 cruise control meccanico
iddimus
1120 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 17:28:51  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti, è da un po' di tempo che sto ragionando per creare un cruise control e ho pensato di crearlo meccanico e non elettronico.Vorrei infatti mettere un regolatore stile manopola (a scatti) per impostare la temperatura del forno proprio nella canna del manubrio lato accelleratore e far si che l'anima interna della manopola sia agganciata all'interno del tubolare del manubrio e la manopola vera e propria (agganciabile e sganciabile con una leggera pressione per bypassare o inserire il cruise) agganciata all'accelleratore in modo da poter regolare con piccoli scatt il gas da dare.E' un po vaga come cosa l'idea c'è ma non saprei proprio in che modo realizzarla materialmente,magari ci avete già pensato ...
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 17:47:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la vedo pericoloso..
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 18:31:52  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prova un bel magnete e muovilo intorno al manettino e vedrai che sgasate (attento!).. basta fissare il magnete e voilà.. cruise control
iddimus
1120 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 18:45:48  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vabbè in ogni caso metterei i freni collegati alla centralina che staccherebbero il manettino in caso di ostacoli...però potrebbe essere una soluzione quella di un magnete.Il problema che poi dovrebbe essere tarabile l'apertura del manettino a piacimento durante il viaggio e anche eliminabile in ogni momento
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 18:59:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Premesso che può essere pericoloso in quanto se cadi e il cruise rimane attivo la ruota girerà inducendo situazioni pericolose, basta che metti un potenziometro (o meno vistosamente un trimmer) assieme ad un pulsante (o interuttore se vuoi che stia fisso) + diodo in serie al segnale gas e sei a posto. Gli estremi del potenziometro al +5 e massa, il - diodo al terminale centrale del potenziometro e il + diodo al segnale gas. Puoi collegare tutto in parallelo al cavo del gas attuale. Con il potenziometro regolerai la velocità...
Che centralina usi, magari la tua ha il cruise e sarebbe meglio usare quello....
iddimus
1120 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 19:12:29  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
guarda non so se ce l'ha.è una cinese di quelle che vendono su ebay...sono sicuro che supporti lo stacco dell'erogazione tramite freni ma il resto non ti so dire...cmq volevo proprio evitare di modificare il manettino elettricamente per lasciarlo originale...cmq penso che sia l'unica soluzione sicura a quanto pare...
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
3604 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 19:14:57  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oppure, come fatto già da altri qui sul forum, se hai gia la manopola del gas quella a metà togli la molla che c'è all'interno e fai in modo che la rotazione sia frizionata dall'altro pezzo di monopola. Trovata la giusta pressione hai risolto senza modificare nulla dell'impianto.
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 10/09/2011 : 19:54:50  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il crusie contol secondo me serve a mantenere una data velocità impostata, e questa non si ottiene di sicuro bloccando l'accelleratore in una data posizione, per questo basta montare un accelleratore a pollice.
3604 Messaggi
Inserito il - 11/09/2011 : 08:53:13  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che no, era solo un modo semplice e no cost per bloccare una certa assistenza del motore.
Del resto anche un accelleratore a pollice andrebbe bloccato e/o tolta la molla.
Baz
643 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 09:35:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Baz Invia a Baz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
esiste un cruise control optional BMW che sicuramente ti potrebbe interessare: in pratica è tipo un bilancere che si avvita contro la manopola, se però chiudi il gas lui si svita subito...
Quoto Gabyzio comunque....fai prima a mettere un acceleratore a pollice magari togliendo la molla
iddimus
1120 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 11:17:45  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
wow!era proprio quello che avevo in mente.Un aggeggino del genere tipo bilancere!Cmq mi sa che per la difficoltà costruttiva optero' più per quello elettronico...oltretutto devo ancora trovare un metodo efficace per inserire i sensori di frenata che stoppano l'accelleratore tramite la centralina.Dal mio kit sono uscite direttamente le bacchette dei freni nuovi ma dato che la mi a bici incorpora comando cambio con quello freno,ossia sono un pezzo unico,ho preferito lasciare così.Dunque devo prima provvedere a sensorizzare i miei freni per nn rischiare la pelle con il cruise control!esistono sensori che si montano sui freni senza dover cambiare i comandi?Inoltre dato che la centralina che mi è stata data nel kit non è regen ma erano ugualmente presenti i freni immagino che questi mi facciano cmq da assistenza alla frenata tramite il freno motore...
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 17:05:42  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il cruise lo uso ed è molto comodo, ma meccanico mi sembra un po' pericoloso, se sei sovrappensiero e lasci i freni quando sei fermo dopo una frenata la bici potrebbe partire a razzo..!
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 17:17:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...e ti immagini la scena davanti a un vigile ?...
F.B.I.
156 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 19:32:25  Mostra Profilo Invia a F.B.I. un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gli dici che la sera prima hai mangiato fagioli all'uccelletto con peperoncino e adesso vai a metano con propulsione retroattiva...
Rossi Valentino?
No, Rossi Valentissimo...
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 19:58:53  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'uccellagione è proibita, così di denunce te ne beccheresti due
