 come capire se si è bruciato SIFFREDX?
Pagina Precedente
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 10:44:43  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tempessti73 tu usi anche la regen, o puoi farne a meno?
RH 205 HT
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 11:03:04  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se c'è è meglio ma a sto punto mi adatto con quello che trovo.
hai qualche idea?
bici graziella del 73
solex 50w 12volt maxx
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 11:07:57  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora usa la Armaghedon senza regen!!
Oppure armati di pazienza er metti gli hall sul motore!
RH 205 HT
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 11:13:09  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma non è detto che sia stata la regen la colpa di tutto può essere anche la centralina non adatta al motore....non so che dire...
mi ha scritto lyen è veramente un vulcano di informazioni e velocità!!
il problema è il trasporto e la dogana italiana 6-7 settimane mi arriva in autunno
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 11:22:37  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora metti i sensori hall e una sensored normale!!
RH 205 HT
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 11:24:21  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
fossi capace ma non so da dove partire x mettere i sensori di hall
S
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 11:33:19  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
OOOOO dai !!
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=24593&start=630
E semplicissimo,sai stagnare e usare colla bicomponente?'
Se vuoi te lo faccio io, ma devi spedirmelo!
Non hai qualche amico li vicino!
RH 205 HT
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 13:37:52  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie x l'offerta ma preferirei farli in inverno sti lavoretti quando la bici è ferma.
comunque se quest'autunno sei ancora disponibile volentieri grazie!!
mario di ecopolis forse ha in casa le 72v 20A sensoreless.....meglio di niente speriamo così tamponiamo l'estate
S
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 15:06:38  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
puoi sempre shuntarla..senza esagerare però
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 15:08:09  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pensi che i 40A li regge?
S
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 15:35:08  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai voglia!!basta che non eccedi 50..per star tranquillo...
sai come ho fatto con la mia?
intanto data per 50A uscita per 57....e va be
ho ponticellato con 4 fili al tungsteno (altro materiale, + che bene) da0,7mm ogni ponte
In caso fosse stata eccessiva la corrente:bastava interrompere 1 dei ponticelli.
Le prove le devi fare su strada a manetta ed in salita con uno strumento a bordo che ti indichi l'amperaggio.
Nel mio caso fatta la prova a centralina scoperta con tronchesine al seguito,con 4 ponticelli risultavano 108A:ECCESSIVO!! ho interrotto 1 dei 4 e dopo la solita manetta il c.a. mi indicava 88 A di picco...e cosi ho lasciato e per adesso sembra che vada bene(dico sembra perché ormai non bisogna più stupirsi di niente)
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:08:31  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
beh che dire mitico bobzilla!!
anch'io x pochi secondi ho provato l'ebbrezza di 80A (ma a 48v)con la 1 armageddon shuntata prima che mi si fondesse l'interruttore a chiave cinese comprato da alcedo!
adesso che finalmente è arrivata sta maledetta batteria di activeshop24(mai più....) non ho niente x farla funzionare...mi sa che mario nicchia aveva capito 48v....porc!!deve controllare se ha qualcosa in casa
S
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:43:52  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che io ho la 48V...48 o 72V non cambia nulla,solo il cut-off della centralina.
Io imposto il cut-off direttamente dall'analyst.
Quindi se Mario ha la 48,prendila al volo e se non hai lo strumento come il mio,devi solo stare attento a fermarti poco prima del limite di targa della batteria.
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:46:38  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ce l'ho il cycle analyst x tenere d'occhio i parametri ma le centraline crystalyte da 48v tengono gli 84v a vuoto della 20s?
ma che condesatori e mos hanno?
S
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:52:06  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questa tua notizia mi riempie di gioia .... ho appena appreso xche non mi rispondono dalla crystalyte ueropa .... chiusi x ferie fino al 25 luglio.mi rimane mario
S
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 16:59:22  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la 48(identica alla 72) da 50A ha i mos 4110 da 100V 150A condensatori da 100V
Viaggio a 100V e 88A x 7kw picco (solo in circuito)
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 17:08:03  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi sei sicuro che anche quella da 48v 20A è uguale e può funzionare a 80v?
S
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 17:10:45  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ehi,ehi,aspetta un'attimo....la mia è sensored,adesso non so se cambia qualcosa,informati bene
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 17:44:45  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
provo a vedere se c'è scritto qualcosa sul sito americano
S
tempesti73
201 Messaggi
Inserito il - 08/07/2011 : 17:52:41  Mostra Profilo Invia a tempesti73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sul sito americano niente dati dei controller provo a fare richiesta sul forum
S
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 10/07/2011 : 14:51:38  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ik ha scritto:
Vorrei dire la mia.
Sono molto soddisfatto di un prodotto che 'sembra' vada male in abbinamento con motori diversi dai Nine: dico solo che uso l'Armageddon con il Bpm 500W Ht ed ho duvuto mettere un selettore-riduttore di corrente per gestirla, la trovo semplicemente fenomenale!!
Ps:ovviamente senza la Regen!
Quando mi capita di leggere di riduzione di corrente sulle centraline mi chiedo sempre che soluzione bisogna adottare ... (reversibile).
Pagina Precedente
