 Pignoni Shimano 6-7 velocita'....un chiarimento
Pagina Precedente
alexbike
1249 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 11:43:42  Mostra Profilo Invia a alexbike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ottimo !! Adesso ne prendo un paio di tipi più il tool
Peccato che non ci sia anche quel tool per ingrassare l'ingranaggio.
Quello si dovrebbe chiedere all'azienda canadese.
brett
254 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 16:02:20  Mostra Profilo Invia a brett un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
finalmente ho risolto il poblema con il tedesco.
gli ho fatto scrivere un e-mai da un tedesco in ferie in italia che parla bene l'italiano.cosi sono riuscito a spiegargli bene il mio problema.
dopo aver inserito i dati relativi al mio nome,articolo e fattura gli ha semplicemente scritto che il problema andava risolto entro una settimana con l'arrivo della merce o con restituzione dei soldi altrimenti avrei messo tutto in mano alla polizia competente.
MAGIA!!!! dopo qualche ORA mi ha risposto via e-mail il venditore dicendomi che il pacco era appena partito con scuse e ringraziamento.
so' tedeschi chi li capisce e' bravo.
ps. comunque secondo me c'ha provato.........
un saluto a tutti del forum.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 19/07/2011 : 16:14:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Strano, io non ho avuto problemi.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 06/08/2011 : 13:57:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
montato finalemte la ruota con pacco pignoni in questione, uno spettacolo.
finalmente posso spingere...
al momento moolto soddisfatto
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 10:20:58  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vorrei informarvi che una di queste ruote libere a 9 rapporti DNP è andata, dopo non piu' di 500 Km ho sentito in ticchettio costante sulla ruota pedalando sotto sforzo, controllando ho trovato la ruotalibera che ha molto gioco sulla sua sede ...
Penso che il discorso del grasso effettivamente possa essere utile a non farla morire cosi precocemente.
Una domanda a questo punto agli esperti meccanici, ma per far entrare il grasso dentro gli ingranaggi non avendo l'attrezzo specifico come si potrebbe fare?
36651 Messaggi
Inserito il - 07/08/2011 : 10:51:11  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Zappan: Non puoi ingrassare le sfere del gruppo pignoni dall'esterno, e se ci spruzzi del grasso spray blocchi il funzionamento dei "dentini " della ruota libera.
L'unico sistema è smontare con l'apposita chiave lo scodellino che si trova all'interno del pignone più piccolo, far uscire le sfere interne ed esterne, aggiungere il grasso e rimontare il tutto.
Non penso comunque che la cosa sarebbe risolutiva, alcuni pacchi pignone cinesi sono proprio lavorati male (le superfici dove lavorano le sfere non sono rettificate nè cementate) e la loro durata è proprio breve.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 08/08/2011 : 14:24:56  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba come sempre puntuale e preciso ,
Ma io stamattina ho già smontato la ruotalibera, però dal lato opposto cioè dalla corona piu' grande, dallo stesso lato da dove i canadesi ingrassano, infatti la ghiera ha la possibilità di svitarsi avendo due scalanature dove applicare una pinza a punte o in attrezzo specifico, io ho usato la pinza a punte ed aperta vi si trovano le rotelline superiori a vista, mentre le altre rotelline sono a circa tre quarti, ho aggiunto il grasso e poi ad una ad una con una pinzetta "da estetista" ho riposto le rotelline che si tengono attaccate al grasso, ci vuole un po' di pazienza , dopo ho richiuso il tutto e ho stretto la ghiera (non troppo senno sentivo la ruotalibera troppo serrata).
Adesso nel pomeriggio rimonto la motoruota e vi faccio sapere se è scomparso il ticchettio ...
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 08/08/2011 : 19:01:45  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ticchettio tipo raggio rotto scomparso
176,16 KB
la ruota libera si vedono le due tacche che nè permettono lo smontaggio.
Barba visto che non ho potuto stringere piu' di tanto la ghiera secondo tè che puo succedere? si potrà allentare e svitare da sola? mi rimane il dubbio ... se stretta la ruotalibera era proprio frenata ho messo troppo grasso? (nella realtà ho ingrassato del necessario)
36651 Messaggi
Inserito il - 08/08/2011 : 20:29:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La quantità di grasso non crea problemi, semmai è strano che portando a battuta la ghiera tu percepisca un aumento dell'attrito.
Quando l'hai smontata era bloccata a fine corsa oppure era lenta?
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 09/08/2011 : 10:43:25  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba effettivamente quando l'ho smontato era molto lento ... ed il ticchettio probabilmente nasceva da qui , ma a battura ora che ho aggiunto il grasso la ruota gira molto rallentata ed allora lo devo lasciare un po' lento, che nè dici di bloccarlo con un colpetto di puntello ...
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 09/08/2011 : 11:23:16  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un'alternativa è cercare nell'usato, quando la vite era lo standard costruivano pacchi di ottima qualità, destinati ai prof... roba in grado di fare 100 mila km pedalando (non facendo finta...). Ne faceva anche la sram non troppo tempo fa... altre marche per la ricerca: regina extra, campagnolo, everest...
36651 Messaggi
Inserito il - 09/08/2011 : 11:54:57  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Zappan: Blocca la ghiera con un colpetto di scalpello o di punteruolo sull'esterno.
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 03/05/2012 : 17:24:42  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
perdonatemi se riattivo questa discussione, ma anche io mi trovo nella situazione di dover trovare un 11-28 visto che con il 14-28 mi capita, sui falsi piani, di darmi le ginocchiate sul mento
ci sono novità sulla durata dei modelli in vendita dal crucco
http://www.activeshop24.de/Umruestsaetze-fuer-Fahrraeder/ACS-Zubehoer/Zubehoer--ACS-/Schraubkranz-7-fach.html
... e dal CinoSanDieghese?
http://www.ebay.it/itm/LONG-YIH-7-Speed-Freewheel-11-28T-11-32T-11-34T-Super-Quality-/180857529158?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item2a1bf2e346
in giro non ho trovato altri venditori.
ps... sono ancora in attesa(roba di pochi giorni) di elettrificarmi.
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 05/05/2012 : 14:30:05  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ Diesellolle
Io il primo l'ho comprato in Canada e ho pagato anche la dogana ...
invece in Germania nè ho comprati alcuni ed è andato tutto bene costi accessibili e spedizione puntuale
http://www.ebike-solutions.com/epages/62204758.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62204758/Products/aefw-c/SubProducts/aefw-c
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 07/05/2012 : 10:20:20  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Zappan
ho ordinato un 11-30.
certo che il sito potevano farlo bilingue.... meno male che c'è Santoogle translator
oldgrifo
71 Messaggi
Inserito il - 09/05/2012 : 15:11:52  Mostra Profilo Invia a oldgrifo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grande barba49 o chi ne capisce secondo voi questi pignoni vanno bene sul bafang?
Nuova ruota libera a filetto 9 velocità compatibili per tutti i modelli di cerchi con attacco a filetto.
• Elevata qualità.
• Dentatura 13-32.
• Distanziali in alluminio e non di plastica.
6828 Messaggi
Inserito il - 10/05/2012 : 00:47:15  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Metti un link...
oldgrifo
71 Messaggi
Inserito il - 10/05/2012 : 12:59:00  Mostra Profilo Invia a oldgrifo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a gia il solito distratto.http://www.electricbikes.it/index.php?main_page=product_info&cPath=164_219&products_id=745 gia che scrivo oggi ero da dechatlon ed ho visto una pieghevole 299 eurozzi poi ne ho vista un'altra mi pare 140 euri ma monomarcia si puo mettere qualche rapporto cambiando ruota e aggiungendo deragliatore?Bici pieghevole B' Fold 20"
Diesellolle
179 Messaggi
Inserito il - 10/05/2012 : 14:34:37  Mostra Profilo Invia a Diesellolle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allego qualche foto del pezzo appena arrivato.
71,68 KBarrivato adesso il pezzo. posto qualche foto.
67,82 KB
78,73 KB
80,05 KB
bepperaf
67 Messaggi
Inserito il - 10/05/2012 : 22:23:21  Mostra Profilo Invia a bepperaf un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
anche io stò cercando un pignone da 11 ma mi chiedevo la larghezza del 9v sarà uguale? credo di aver capito che il 7v ha bisogno di cambiare tutta la trasmissione compreso selettore se ho il 9
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 11/05/2012 : 11:36:15  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La regola dovrebbe essere questa, 7v più spaziato, 8 e 9 stessa spaziatura quindi compatibili, 10 non so... Attualmente sto usando un 8v con trasmissione 9v e mi trovo bene...
zappan
1131 Messaggi
Inserito il - 11/05/2012 : 13:46:07  Mostra Profilo Invia a zappan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ Diesellolle
Pagina Precedente
