| Autore |
mineblu
975 Messaggi |
Inserito il - 15/11/2010 : 18:35:38
| E possible modificare il firmware |
RH 205 HT |
exa76
38 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2010 : 12:18:57
| Scusate, ma vorrei una consulenza su centraline Nine. Sono riuscito ad interfacciare il computer alla centralina (modificando i vari valori con il programma) ma non riesco ad attivare il Regen (ovvero frenando con il motore, e ricaricare le batterie contemporaneamente). Sapete se devo fare anche il un ponticello fisico fra i GND e pin? Io ho una centralina fi Joffa da 800W e 48V. In più, visto che sono preso da scimmia di modding, quanto potrei impostare il valore massimo degli Ampere prelevati dalla mia "adorata" batteria 12Ah 10C, senza fondere tutto? |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2010 : 10:37:29
Ricaricare completamente la batteria dovresti avere una super discesa non penso tu riesca a farlo, rigeneri ma 10% circa penso. Non mi pare si possa via software impostare gli Ampere erogati dalla centralina penso che tu debba modificare lo shunt ma devi chiedere agli esperti |
RUBATA Rochrider 6.2, Joffa's Rh205 (Nine FH154 in disuso) e Lifepo4 48v-10ah |
JamesTKirk74
855 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2010 : 12:45:02
| In realta' c'e' un parametro che permette di scegliere QUANTO ricaricare, ma non ricordo quale! |
sfrancesco
Umbria
4 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2011 : 19:54:38
Ho acquistato nel dicembre scorso:
Kit Rear Nine RH205S 36/48V 45A 1000/1350W "Super Torque" 26" - PAS
Purtroppo nella centralina non sono stati messi in opera i due cavi che, se collegati, attivamo la frenata rigenerativa. Non funziona neanche l'automatic cruise (di solito ottenibile con il posizionamento del manettino del gas su una data velocità per alcuni secondi).
Nel forum non ho trovato indicazioni corrispondenti con le sigle presenti nella mia centralina.
Qualcuno potrebbe indicarmi quali sono i pin da mettere a massa nella centralina?
Allego alcune foto della centralina in questione.
Grazie di cuore.
 217,26 KB
 178,78 KB
 152,6 KB
 158,18 KB |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 11/01/2011 : 20:28:56
| Ne approfitto per informare che sulle nuove centraline il punto che attiva la regen è il P22, da mettere a massa (GND). |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 04/02/2011 : 09:43:19
Joffa non riesci ad informarti se è possibile programmare le ultime centraline oppure se è possibile aumentare la forza frenante, sulla mia 800w l'ebrake è praticamente inesistente e mi farebbe molto comodo averlo (il cavo è già ponticellato) |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 21/05/2011 : 06:27:38
Sapete se le attuali centraline Nine hanno ancora la retromarcia attivabile?
Ex @MTB Raleigh BPM 36V LifePo4 36V-12Ah Watts'Up Km 7250 dal 10 2009 al 08 2015 Ex @MTB LITE K2 Cute Q100 24V Litio 24V-8Ah Km 12350 dal 5 2011 al 10 2015 @MTB Raleigh TDSZ2 LCD3 Flexible OpenSource 0.20.1 by Casainho-Buba 36V 14.5Ah Litio kM 989 dal 07 2018 @MTB De Vinci Troy TDSZ2 VLCD6 SW By Marcoq-Mbrusa V20beta1 48V Litio 9,6Ah Km 902 dal 09 2018; con Bluetooth ESP32 e SW Ver.7 di Mspider65 da 05 2020: |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 10:13:24
Credo di sì. Comunque, ti basta invertire il blu col nero della trifase che il motore gira al contrario. |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 16:06:47
Grazie Joffa, ma è importante che sia inseribile non mi serve per una bici ...
Se ti capita di esserne certo ne dovrò comprare una
Ciao |
Clausarts
394 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 18:49:10
exa76 come hai fatto ad interfacciare la centralina al pc, esiste un programma dedicato con tanto di schema? grazie ciao |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 25/05/2011 : 19:16:12
Sì, devi ponticellare. Quali punti, dipende dalla centralina. Cedi anche qua, così la scimmia...ti sbranerà del tutto : http://www.touzet.eu/divers/Infineon%20doc.doc Ora di serie , sono tutte coi fili esterni, a parte le Hulk. |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2011 : 10:31:57
Joffa, guardando nelle foto della nuova centralina non vedo piu' il punto DX3 che ponticellato attivava la retromarcia, puoi controllare i fili che escono se esiste veramente questa possibilità?
X tutti esiste una centralina con la retomarcia (la cerco anche usata)
Ciao |
3596 Messaggi |
Inserito il - 05/06/2011 : 11:53:00
La mia sicuramente si, la Golden Motor, c'ha un contatto esterno dedicato, lo chiudi e và all'indietro.
Saluti Pino |
Cagiva E-lefantino in merittato riposo temporaneo Decatlhon 9.1 Lmt BBS Work in progress Tecnobike DH Modified HopTown the RED one.
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2011 : 13:51:25
Grazie dell'informazione , vedrò di considerarla come alternativa alla Nine. |
exa76
38 Messaggi |
Inserito il - 06/06/2011 : 18:33:13
Esiste una interfaccia: USB To TTL tipo questa http://cgi.ebay.it/USB-To-TTL-COM-Converter-Module-buildin-in-CP2102-/200393339984?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ea85fb450. Il tutto per collegare in maniera PC => USB => Seriale => Centralina |
alezazza
607 Messaggi |
Inserito il - 08/06/2011 : 14:55:07
@exa76: grazie del link! tra l altro vende dei fantastici display, ottimi per giocarci :-) |
S |
gennysdiv
31 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2011 : 16:11:04
Quindi collegando la centralina nine a pc , via usb con un circuito interfaccia basato rs232ttl si possono settare un bel pò parametri? Esiste una guida? Complimenti nine. |
