 Velocità di punta
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 19:09:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ho descritto nel topic apposito http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7931, ho elettrificato la mia bici con un 9c 800w allround. Da quanto mi risulta dovrei raggiungere velocità vicine ai 40Km/h, in pratica invece arrivo ai 33 circa.
La batteria è una lifepo4 48V 10Ah da 2C. Può dipendere dalla batteria poco performante per il motore, o c'è altro sotto?
La mia bici è una 26", gomme originali tassellate, io peso 80Kg e la bici non ha altri pesi oltre motore e batteria.
Carroarmatino: Rockrider FR6 - BPM2 HS Sensored - Batteria 18 celle Headway 38140S 58V 12Ah - Watt Meter Turnigy - Gomme MAXXIS Hookworm 26x2.5
Inserito il - 26/09/2010 : 19:28:14  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@ Kominus, premetto che non conosco il tuo motore (non so se è HT o HS ecc..) e quindi altri esperti qui nel forum potranno darti spiegazioni più esaurenti.
L'unica cosa che posso dirti è che per viaggiare a 33Km/h, un ciclista di 80Kg e (ipotesi) una bipa di 30Kg, richiedono alla ruota una potenza di 257W (calcolatore di Outside). Considerando anche un (basso) rendimento del 70%, i 257W corrisponderebbero ad una potenza assorbita di 367W.
La tua batteria da 48V-10Ah-2C dovrebbe poter fornire una potenza di punta pari a 960W, che sono più del doppio di quella richiesta per viaggiare a 33Km/h.
Con un assorbimento di 960W e un rendimento del 70% (=672W) dovresti "teoricamente" raggiungere una velocità di punta di circa 49Km/h!!!
Quindi effettivamente c'è qualcosa che non va!
Che sia la centralina?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 19:41:30  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, vedi se non c'è inserito il limitatore (cavo nero e bianco).
Poi, la centralina è a 27 Amps., mentre la batteria ne può dare solo 10Ahx2C=20A, a parte il calcolo della potenza di picco esposto da Bengi. Io farei il calcolo sui massimi continui...
Gli 800 W sono massimi continui e la potenza di picco passa i 1300 W.
Ho un HT da 800 e con la LiFePO4 da 15Ah e 48V vado a 35 km/h, cioè di più...
Io proverei una batteria più performante.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 19:50:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Joffa il limitatore me lo ha disinserito tu davanti i miei occhi :D
@Bengi è un All round
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 20:03:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i 40km/h li devi passare senza problemi in scioltezza.
la batteria cmq non va bene: 20Ah di scarica sono troppo pochi per una centralina da 27.
Però la vel max non dovrebbe cambiare perchè quando sei sui 40km/h consumi dai 13 ai 15ah e quindi la tua batteria ci sta dietro.
sicuro sia un allround?
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 20:07:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono piuttosto sicuro sia un all round, almeno l'ho preso come tale.
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 21:07:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bè, se è un allround è facile da scoprire, deve avere la sigla RH205S 7x9.
Il contatto del limitatore di potenza tienilo a portata con un deviatore, così puoi provare ad inserirlo e disinserirlo e vedi le differenze: non è così ovvio che debba essere chiuso o aperto il contatto, dipende da come è programmata la centralina.
La tua velocità massima dovrà risultare di 39-40Km/h.
Ti posso dire che ho delle batterie, marchiate 48V 20Ah della Vpower, le quali inizialmente mi davano 4-5Ah, poi erano scariche (tralascio la storia delle batterie), ma anche in quel caso raggiungevo senza sforzo i 40Km/h.
Infine, tieni conto che la velocità è determinata, oltre che dal motore, dal voltaggio della batteria: che tensione misuri a fine carica? ...e durante l'uso? ...scende molto il valore di tensione allo spunto, anche se carica?
Come batteria potrebbe anche andare bene (il fatto che sia 10Ah 2C ti limita lo spunto, ma non dovrebbe limitarti nè l'autonomia, nè la velocità), ma se la tensione non è corretta forse c'è un problema alla batteria.
LB
___
"Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche"
Toro Seduto
___
Bici B'TWIN Riverside 5 - Nine Continent 48V 800W Allround (1,40Kwp) - Centralina BMS 500W (1,70Kwp) - Ping LiFePO4 48V 30Ah - Vpower LiFePO4 48V 20Ah - Watt meter Turnigy - 16500km percorsi in 600 ore - autonomia 100Km con percorso misto - 160Km modalità risparmio - 60Km montagna e oltre 200Km in passeggiata relax da 20km/h...
- Bent elettrica in progetto
- Trike elettrico (per ora nei sogni...)
36650 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 21:48:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Lorenzo, la batteria è un pò leggera per quel motore, ma dovrebbe riuscire ugualmente ad esprimere la sua velocità massima. Vedi di misurare la tensione a ricarica conclusa, e controlla se è un allround.
Un'altra possibilità e il manettino del gas che non fornisce la tensione giusta alla centralina, a volte capita...
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 22:07:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
7x9 era scritto a penna su un adesivino rosso e bianco, ma a parte li non lo trovo scritto da nessuna parte. E cmq mi è stato consegnato personalmente, quindi dubito in un errore di consegna
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 22:10:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'adesivino va bene; dovresti trovare una scritta anche sulla scatola, ma l'importante è sul motore.
Ora verifica la tensione della batteria.
LB
___
Toro Seduto
___
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 22:21:33  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quando cariche le batterie aspetti che si concluda anche la fase intermittente di bilanciamento ?
Hai controllato che i morsetti dell'alimentazione siano bene a contatto ?
Hai verificato la tensione in uscita dalla batteria da fermi e sotto sforzo (cambia...)?
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 26/09/2010 : 22:37:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
attualmente non posso misurare la tensione, provvederò
Inserito il - 27/09/2010 : 08:47:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se il collo di bottiglia è l'erogazione della batteria, allora si può
provare a fare una lettura della velocità massima a ruota alzata.
In questo caso la motoruota non ha un consumo significativo
e la velocità di picco dovrebbe corrispondere ad un numero di giri/minuto ben preciso del quale Joffa sicuramente è a conoscenza.
Io con l'AR 800W e batteria da 48V30A2C arrivavo a 39km/h con ruota da 28".
Ad ogni modo, se la tua batteria è una 10A48V2C, la centralina giusta
è la 17A, non la 27A.
Ci dai marca e modello della batteria?
Penso che non escluderei il possibile problema dell'acceleratore
posto da Barba.
Puoi provare a cortocircuitare il filo rosso dell'acceleratore con quello centrale (NON QUELLO NERO, L'ALTRO) e vedere
se la velocità magicamente aumenta (occhio che appena cortocircuiti
la bici parte a massima potenza)!
Se la tua batteria fosse una 36V non escluderei invece che forse sarebbe tutto normale.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 09:02:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
posto da Barba.
marca e modello della batteria non li conosco. L'ho comprata da alcedo ed è una LiFePO4 48V 10Ah 2C ma piu di questo non so.
Per la velocità a ruota alzata devo spostare il sensore del contachilometri che adesso è sulla ruota anteriore. Lo faccio stasera
36650 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 09:50:19  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Joffa: Dai post dei vari utenti mi pare di capire che il 205 Allround alimentato a 48V non supera i 40Km/h, mantre i due FH154 che ho avuto raggiungono (anche con la centralina da 17A) i 50Km/h con ruota da 28". Poichè sono entrambi dei 7*9 e il 205 è dato per 800W continui, qual'è il motivo? Pur essendo dei 7*9 sono configurati in maniera diversa? Grazie...
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 11:04:41  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
CIao Kominus e bentrovato.
Aggiungo una "osservazione" che forse ti può aiutare dopo che hai fatto la prova a ruota alzata (li il problema potenza batteria non c'è).
IO ho avuto 3 motori da Joffa tutti nine di cui un ALL ROUD e due HSPedd.
Il primo raggiungeva i 35 km h su ruota da 26 (a ruota alzata su 44kmh) io peso 83 kg per 190 cm (poco aerodinamco), i DUe HS sui 50 kmh a btteria carica.
Ora veniamo all'osservazione.
IO ho due batterie PIng lifepo04
a) 48v 20ah (una cella che forse non è equilibrata) 2c
b) 48v 15ah (tutto perfetto) 2c
Ora se monto la batteria A) raggiungo i 50 kmh enon dimentichiamo che un cella è in dubbio
Se monto la batteria B) raggiungo i 44 kmh
Attezione il motore è un 800W ma al massimo con la batteria A) assorbe 1300W circa con la batteria B) 1100W circa (di spunto leggo fino a oltre 1800w !!!)
Quindi forse sono batteria a 2C ma forse hanno solo 1.5 C nel qual caso, ATTENTO ORA, il mio vecchio all round a manetta a 35 kmh assorbiva circa 550W e tu forse si già al limite con la tua batteria così con Lorenzo e Barba ti hanno precedentemente scritto.
Spero di averti aiutato un po.
CIao
km in e bike..31.000
Inserito il - 27/09/2010 : 11:19:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spero anche io di fare presto delle letture.
Non vedo l'ora di andare a ritirare i contenitori delle batterie per completare il montaggio della nuova bipa!
Potrebbe essere un problema di impedenza interna del pacco+BMS.
Io con la 30A faccio i 39, quindi visti i conti pubblicati da
Sergio potrebbe essere corretta la velocità del motore.
Lui fa i 35 con la 15A, magari la 10A ti fa perdere 2km/h.
Questa idea spannometrica è valida se hai le ping.
Inserito il - 27/09/2010 : 11:24:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tratto dal sito di Ping, parte della descrizione della batteria da 48V10A:
"Specifications:
Suitable Wattage of Motor: up to 550 Watt, 450 Watt suggested..."
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 12:04:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io con 51V nominali di batteria, all round 800W e colle 28" raggiungo i 43-44km/h
direi che coi 26" e una 48V i 40km/h ci stanno tutti.
Rockrider 9.2
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 12:23:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti per le risposte.
Stasera farò il test a ruota alzata e confronto il risultato con quelli di SergioF. Poi mi procuro un watt meter e misuro il resto.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 12:25:38  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I 50 ? Ma a che voltaggio ?
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 13:06:59  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho provato oggi la nuova e-bike con l'RH205 High Speed, apriro` un altro post al riguardo, ma qui intanto dico che rispetto all'FH154 ho perso un paio di km/h e ora rimango tra 36 e 38 (misurato col GPS).
Sara` il passaggio da ruota 28" a ruota 26". Entrambe centraline poco potenti (17A) e batteria lifepo4 48V 12Ah.
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 13:09:05  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
già successo: se la batteria non ha abbastanza capacità di scarica, quando viene richiesta molta corrente si abbassa la tensione e quindi la potenza alla fine non riesce ad aumentare. se non è sufficiente a vincere gli attriti (aria ruote etc..) la bici non può raggiungere la sua velocità teorica (o meglio quella senza grandi attriti cioè da ferma e a ruota alzata). inoltre con 48V si è al limite ai 45. io con 72V non riesco a raggiungere i 70. ci vorrebbe più corrente e le batterie non sono adatte (10Ah-3C). per cui se uno si vuole avvicinare alla velocità limite deve abbondare con gli ampere. ma a mio parere è meglio aumentare i kV. 2C comunque è poco.
e-bikes:
36650 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 13:17:51  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Joffa: Il motore che mi hai venduto tu due anni fa superava agevolmente i 45Km/h con la vecchia centralina di serie, alimentato ovviamente con batteria al litio da 48V (58,8V appena ricaricata) e in pianura perfetta e senza vento toccava i 50Km/h. Il Nine RH154 che ho adesso raggiunge tranquillamente i 50Km/h con una centralina da 25A ogni volta che voglio. Io non vorrei che questa differenza di prestazioni dipendesse esclusivamente dalle diverse caratteristiche delle batterie, e mi spiego meglio: La mia Li-ion 48V-20Ah appena caricata ha una tensione di 58,8V che permangono anche a caricatore scollegato, quindi le mie prestazioni avvengono con tensioni di 56-58V effettivi mentre le LiFePo4 (anche loro cariche alla stessa tensione) appena scollegate dal caricatore si portano intorno ai 51-52V penalizzando la velocità massima.
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 13:30:39  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quando ho letto le velocita` che riportavi (anche in riferimento al mio FH154 meno veloce del tuo) e` la prima cosa che ho pensato. Le mie lifepo4 ad esempio rimangono per quasi tutto il tempo poco sopra o poco sotto i 50V. Anche se stanno a 53V appena cariche, quando sono sotto sforzo scendono subito di un paio di volt. Da 50 a 58 la differenza e` notevole.
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 14:03:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai ancora i pnumatici tassellati cosi' come nelle foto del tuo thread? Se e ' cosi' credo che comunque parte della velocita' la stai 'lasciando' a favore di un maggior grip che hai sull'asfalto..oltre al resto come gia' detto dagli amici prima di me, in particolare quoto Bentax perche' succedeva quasi la stessa cosa anche a me con il kit da 45ah e la precedente batteria da 48v 15ah 2c di Dennj, fino a qualche giorno fa'!!
Dahon Jetstream
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 15:26:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao, si sono i tassellati che sono di serie con la bici. Si avevo messo in conto di perdere qualcosina, ma non penso che si possano perdere/guadagnare 7km/h per dei pneumatici.
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 15:49:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che si' specialmente a pressioni inferiori a 2atm..metti delle slick strette 1.50 max 1.75 e gonfiale almeno a 5atm e vedrai come guadagnerai almeno 5kmh!
Comunque, cosi' come ti hanno consigliato quelli piu' esperti di me, il test sulla batteria e' la prima cosa che devi fare, con un watt-meter riporta i valori di tensione sia da fermo che durante il picco max di assorbimento e li' troverai gia' parecche risposte..
Dahon Jetstream
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 16:17:06  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Carlo è il motore che ti ho dato io???
Se è il mio ex 800W HSpeed montato sulla ebike di Moni, con la 15 AH mi dava sulla sua 26" i 47/48 kmh, con me sopra (bici specializer molto leggerra e costoso...), MOni non andava mai oltre i 23/24 kmh.
Veniamo sulla potenza della centralina.
L'assorbimento che ho a 47 kmh è di circa 1100/1150 KW (ovviamente guardando velocemente il watts up, preferisco guardare la strada e le buche a quella velocità), quindi a 50v di tensione l'amperaggio si attesta sui 22/23 A.
Con la tua centralian a 17A con una tensione di 50V dovresti ottenere un assorbimento di circa 850W che con la tua batteria se ha un nominale di 2C dovresti "quasi" eserci a livello divelocità indicata.
Un ultima precisazione tanto per non fare confusione e non fomentare aspettative entusiasmanti passando da una ruota da 26 ad una ruota da 28.
NOn ho mai provato ma sono convinto che a causa del solito quadrato della velocità che già a 25 kmh si fa sentire sul cx (coefficiente di penetraszione del nostro mezzo privo di spoiler) una ruoa da 24" perderebbe poco rispetto ad una da 28", così come una da 26" perde molto poco da una da 28".
In buona sostanza bucare l'aria costa più di quanto si creda ed aumentando la dimensione della ruota non si ottiene propozionalmente il guadagno di velocità dato dall'aumento del diamentro della stessa.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 20:14:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, ho fatto la prova a ruota alzata e il tachimetro segna 43,5 Km/h
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 21:13:46  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Confermo che una batteria da 48-10A con 2C non va assolutamente bene per quella centralina....neanche con quella da 500W (22A)....siamo già oltre ai 2C!
Prima delle cellone (38120) avevo una 48 10A con 2C di scarica come la tua e con il 205 HS con centralina da 500W (22A) dopo un paio di tirate e un paio di scariche ho danneggiato una fila di celle.
Se avresti una 48v 15-20Ah e 2C, la centralina da 27A inizierebbe a dare i suoi risultati.
Se provi a mettere un tester come voltmetro sulla batteria e provi a fare un giretto, vedresti che la tensione scende perchè la batt non riesce a fornire tutta la corrente che la centralina richiede (27A di picco!!).
Se vuoi che la batteria non si danneggi, devi usare con moderazione la potenza, magari dotandoti di uno strumentino tipo il Watt's Up dove puoi tenere sotto controllo la potenza-tensione e corrente istantanea della batteria.
Un'alternativa potrebbe essere quella di mettere un altro pacco batteria uguale in parallelo a quello che possiedi in modo da avere almeno 20Ah di batteria.
Quando si acquista un pacco batteria bisogna stare attenti a cosa dovrà alimentare quest'ultima. Per quelle potenze le batterie "normali" (con pochi Ah e basso C) non sono adeguate, si devono acquistare pacchi batteria di maggiori Ah (15-20Ah) oppure celle da 10-14Ah con elevati C di scarica (38120-38140).
Saluti
36650 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 22:01:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Kominus: La batteria a questo punto non ha nessuna colpa, è il motore che gira piano: 10Km/h di differenza con la ruota alzata vanno bene, la mia motoruota fa 63Km/h in quelle condizioni. O il motore è un HT oppure hai un problema all'accelleratore. Cerca di fare qualche misura elettrica per farti un'idea.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 12:40:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho appena ordinato un watt meter così da analizzare piu a fondo la questione. Poi vi farò sapere.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 15:20:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi è finalmente arrivato il watt meter turnigy. Tra stasera e domani farò le prime rilevazioni e vi saprò dire.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 22:13:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora, ho fatto una prima misurazione, a batteria appena caricata e da fermo segna 57,6V ... non è un po' tanto?
36650 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 22:17:18  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No, la tensione va bene, appena ricaricate le 48V arrivano a 58,8V.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 22:28:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok, allora la velocità di punta ridotta è dovuta al fatto che sono 2C e non arrivano a dare l'energia che la centralina richiede?
36650 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 22:58:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non penso che sia quello il problema, anche con la ruota sollevata da terra le tue prestazioni velocistiche erano molto scarse per un Allround: 43Km/h a vuoto a 48V sono pochi, e li si parla di 1 o 2A di corrente soltanto. Se non è sbagliato il tipo di motore, devi controllare o far sostituire l'accelleratore.
Considera che per poter raggiungere i 40Km/h su strada deve almeno arrivare ai 50Km/h a ruota alzata...
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 07/10/2010 : 23:03:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok grazie. vedrò di rimediare un accelleratore nuovo..
Joffaaaaaaaaaa te lo avevo detto che volevo il manettino e non quello a pollice :D
brett
254 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 01:26:16  Mostra Profilo Invia a brett un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
chiedo scusa ma dopo aver letto quanto scritto sopra non mi quadra piu' la cosa e da appassionato ma neofita mi sorge un DUBBIO.
l'amico barba49 scrive:Il Nine RH154 che ho adesso raggiunge tranquillamente i 50Km/h con una centralina da 25A ogni volta che voglio.
io ho controllato sul sito di joffa e se non erro e' un 350 front allround cerchio 26"
allora che senzo ha acquistare un 800w allround che raggiunge a malpena i 40kmh con un consumo molto piu' alto e velocita di punta piu' bassa ?.
provo a fantasticare: se montati su una bicicletta di buna qualita' con gomme slik alta pressione con scorrevolezza al top che cosa differenszierebbe i due tipi di motorizzazione dato che ambe due sono allround?
un saluto a tutti del forum.
36650 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 10:06:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Brett: Devi considerare che con la mia centralina posso arrivare a oltre 1300W di potenza, cosa che non è assolutamente consigliabile per la durata del FH154, che già con la centralina di serie ha spunti di 900W.
La prova di elettrificare una bici leggera e scorrevole è stata già fatta da utenti del Forum, e le prestazioni (consumo e velocità) sono ottime: Il problema è che la bici è superscomoda con le pavimentazioni stradali che ci ritroviamo, e anche tutta la meccanica (telaio per primo) non garantisce la sicurezza necessaria.
I motori della serie 205 poi molto più robusti, sia come parte elettrica (si possono sovralimentare e portare a potenze notevoli) che come parte meccanica, pertanto il loro impiego è pienamente giustificato...
Comunque il problema di Kominus è che lui con un Allround non riesce a superare i 33Km/h, che sono veramente pochi!
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 15:36:49  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
kominus, ci possiamo dare appuntamento con le e-bike (magari per comodita` da decathlon) e confrontiamo le prestazioni. Posso anche portare un acceleratore che ho in piu` per controllare se e` quello il problema.
Tra l'altro sarebbe carino riuscire a fare un miniraduno di e-biker della zona di Bologna visto che siamo un certo numero. Si potrebbe approfittare per provare i vari mezzi, suggerire soluzioni, confrontare realizzazioni ed eventualmente copiare :)
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 10/10/2010 : 15:55:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si volentieri, ottimo anche il miniraduno
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 10:58:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è possibile che le batterie avessero bisogno di un "rodaggio"? Perchè ieri le ho ricaricate per la quinta volta e stamattina mi son ritrovato a sfrecciare a quasi 38Km/h considerando che a) ho ruote da 26, b) ho i pneumatici tessellati e c) c'era pure un po di vento.
Direi che la velocità adesso è congrua con la configurazione della mia ebike. Però io non ho fatto nulla di diverso rispetto al primo giorno.. boh
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 14:47:45  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A che pressione tieni le gomme ?
Prova a girare con un paio di Schwalbe Big Apple da 2.5" sgonfie e vedi come ti cala la velocità...
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 14:51:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
circa 4 atm, ma erano cosi anche prima.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 14:53:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no appunto le ruote sono ben gonfie anche se sono le tessellate di default, ma lo erano pure quando andavo ai 33. Non so cosa sia cambiato tra prima e adesso...
appena mi arrivano le maxxis hookworm voglio vedere, con la nuova bike soprattutto.
Questa pagina è stata generata in 0,6 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
