 Un kit per "Crazy Horse" ?
Inserito il - 01/11/2010 : 12:11:13  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti gli amici pionieri del "fai da te".
In attesa che arrivi sul mercato italiano la TDS Impuls , volevo sapere se è possibile installare un kit di elettrificazione della mia MTB Bottecchia del '92, che voleva ricordare i 500 anni dalla scoperta dell'America.
Sarei interessato ad un motore da 500 Watt (oppure 800 se lo può sostenere), da usare in luoghi privati, con batteria da un 48 V 15Ah.
Senza spendere una follia.
Questa è la bici:
171,84 KB
173,87 KB
179,18 KB
161,23 KB
231,61 KB
191,29 KB
205,18 KB
218,81 KB
206,96 KB
127,42 KB
C'è un piccolo problema: ho studiato chimica e le uniche nozioni di elettrotecnica le ho imparate qui sul forum. Quindi avrei bisogno di essere preso per mano, anzi per la criniera, passo per passo.
Se serve, sarei disposto anche a trasferire la bici per la trasformazione così da evitare di bruciare tutto....
Se la bici è inadatta, potrei acquistarne una alla Decathlon se mi dite quale va bene.
Grazie !!!!!
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 12:32:45  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è adatta al tuo scopo.. ci sarà da smanettare sul posteriore con quelle potenze desiderate, ma nulla di impossibile, anzi
è di acciaio la bici? se sì, puoi sbizzarrirti ma non esagerare con la velocità su una bici completamente solida.. io ho una simile, e a soli 30Km/h inizio a sentire il pericolo :)
alcedoitalia
770 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 12:47:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di alcedoitalia Invia a alcedoitalia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se serve, noi siamo a disposizione, è comunque il nostro lavoro!!!
Inserito il - 01/11/2010 : 13:15:24  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora che ci penso, i freni non sono gran che. Dovrei puntare a qualcosa di meno potente, credo.
Inserito il - 01/11/2010 : 13:16:35  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho inserito un msg su "contatti". Grazie.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 13:52:14  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dipende sempre dalle condizioni di uso.. i cantilever sono limitati fortemente in caso di pioggia, potresti sempre perfezionarli usando dei V-brake.. tanto le leve con gli switch centralina sono adatti ai Vbrake quindi saresti parzialmente avvantaggiato.. in pianura con un buon high speed e 250W raggiungi anche i 30Km, se possono bastare rimani nel range di sicurezza e legalità.. con 500W potresti optare per un motore bpm che raggiunge velocità molto simili ma è un abile scalatore e dalla partenza sempre pronta anche in rampa..
se poi ti affidi al officina del buon Alcedo, vai sicuro che ne esce un lavoro coi controfiocchi.. ripeto la base della bici non è da buttare via, ma dipende sempre dal tuo percorso e dalla velocità che desideri tenere
Inserito il - 01/11/2010 : 14:14:13  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per l'info imayoda: ma c'è l' HS 250 anche nei kit ? Ora faccio una ricerca!!
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 14:51:37  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo la scelta migliore per la pianura sia un HS 250W della Ninecontinent.. oppure un bafanghino overvoltato da 24V a 36V ..
il percorso come è ? pianeggiante o contiene salite?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 15:06:58  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La bici và bene.
I freni vanno cambiati.
Lì ci puoi mettere degli ottimi V-brake che trovi sulla Rete.
Inserito il - 01/11/2010 : 15:08:10  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Misto, ma in prevalenza pianura....
Inserito il - 01/11/2010 : 17:06:51  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
secondo me può venire bene -- le leve dei freni non hanno il cambio integrato, vero? e i rapporti dietro sono 7, vedo bene? tra l'altro con un po' d'ingegno non dovrebbe essere impossibile fissare una batteria nel triangolo... i freni li cambi facilmente e chissà che trovandoti, per tutta tranquillità, non valga la pena di mettere dei magura --- per l'uso invernale, poi, ti ci vogliono i parafanghi
Inserito il - 13/02/2011 : 21:05:26  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
C'E' UN KIT COSI' FACILE DA MONTARE ?
7772 Messaggi
Inserito il - 13/02/2011 : 21:31:40  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perche' no, soprattutto se vai via senza stringere i bulloni come fa quel signore del filmato
A parte le battute, gran parte dei kit con motore anteriore, non legali, sono così facili da montare. Si tratta di collegare un manettino o acceleratore a pollice al manubrio, attaccare il motore alla centralina+batteria che possono stare anche nella stessa borsetta, fissare alla bell'e meglio i cavetti sul telaio che non diano fastidio e... via, la bici è elettrificata.
Per essere legale pero' ti devi rompere a montare anche il PAS .
Inserito il - 13/02/2011 : 22:38:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e stringere i bulloni...e magari rimontare il Vbrake anteriore...gonfiare la ruota...
caricare la batteria (12 ore!?!?)...montare il pas altrimenti è illegale...montare il gas
legalizer se si vuole tenere il gas...fissare i cavi...per quanto continuo??
Sti video mi innervosiscono quando penso a quante ore ci ho messo a fare la mia.
Elwood
180 Messaggi
Inserito il - 14/02/2011 : 00:15:45  Mostra Profilo Invia a Elwood un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bici perfetta per una conversione: telaio acciaio solido, economica, spaziatura posteriore corretta, forcellino anteriore per asse da 10mm che consente di inserire gli assi fresati dei motori al mozzo. Se non cambi le leve i freni vanno benissimo, i cantilever basta regolarli bene e frenano bene, infatti si usano ancora per es nel ciclocross o nelle bici da cicloturismo, e se vanno bene per frenare in discesa a 60 all'ora (velocità normalissima) sono sufficienti anche per andare a 30 con la bici elettrica.
Su una bici simile ho nastrato con cura tre batterie dentro il telaio, due sul tubo obliquo e una sul tubo verticale, appoggiate l'una sull'altra. L'insieme è venuto molto solido, ha fatto ormai qualche migliaio di chilometri in città, non balla nulla sul pavè e abbassa anche il baricentro dando una piacevole sensazione di stabilità un po' da moto. Non sono mai riuscito a ottenere buoni risultati mettendole sul portapacchi invece
"...è notte e noi abbiamo gli occhiali da sole."
Inserito il - 14/02/2011 : 15:12:52  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi inserire una foto ?
