 batteria non si carica
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 09:48:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, ho un "piccolo" problema con la batteria. E' quella in firma. La bici è inutilizzata da settimane, non pensandoci ho lasciato il turnigy collegato e credo che in tutto questo tempo abbia scaricato la batteria. Allora la metto in carica ma nulla, il caricatore non parte. Quando lo collego alla presa di corrente ci sono le luci rossa e verde accese, lo collego alla batteria stessa storia. Non succede nulla. La combinazione di luci è qualla di batteria carica, ma la batteria non da nemmeno la corrente per accendere il wattmeter.
Che faccio?
Carroarmatino: Rockrider FR6 - BPM2 HS Sensored - Batteria 18 celle Headway 38140S 58V 12Ah - Watt Meter Turnigy - Gomme MAXXIS Hookworm 26x2.5
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 10:13:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi è stato fatto notare che per la carica serve un cavo negativo diverso da quello usato per la scarica. Nel mio pacco batterie era presente solo una coppia di cavi, un negativo e un positivo, come da foto.
Una volta aperto il pacco, in effetti c'è un terzo cavo, negativo, ma parte dal bms e finisce in una cella.
253,94 KB
539,22 KB
575,2 KB
exa76
38 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 10:40:55  Mostra Profilo Invia a exa76 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
kominus, anche io ho lo stesso BMS, e i 2 fili che escono li usi sia per caricare, sia per la scarica. In un primo modello, però, ho avuto il tuo stesso problema, dopo 3/4 cariche, non riusciva più a commutare il verso della corrente e anche a batteria carica (o scarica), il BMS era in blocco.
Dandogli in famoso "colpetto" con un dito, il tutto ripartiva...
Alla fine ho cambiato tutto il BMS, e ho risolto...
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 10:43:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che "colpetto"? proprio una bottarella alla vecchia maniera?
exa76
38 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 15:11:51  Mostra Profilo Invia a exa76 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eh già il gran buon vecchio colpetto! (ha funzionato anche oggi con il mio vecchio televisore!!!).
Anche se non credo che sia una soluzione definitiva!
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 15:25:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
eh no provato a "colpettare" ma nulla, non parte.
36682 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 15:35:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spesso quando la batteria è molto scarica il BMS non si chiude. Prova a collegare direttamente il caricatore alla batteria almeno fino a metà carica e poi ricollegalo ai fili predisposti.
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 16:28:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
direttamente al positivo e negativo che sono già collegati alle celle?
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 16:28:55  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quoto barba, così hanno già fatto in molti. devi bypassare il BMS in carica. collega il + e il - del caricatore direttamente ai rispettivi poli sulle celle. magari per fare prima puoi usare anche dei morsetti. occhio a non fare corto pero'!
e-bikes:
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 16:55:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok ora ci provo, grazie
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 17:18:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
fatto! è partito!!!! adesso lo lascio caricare così per una mezz'ora e poi ripristino tutto come prima?
grazie :)
kominus
317 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 18:11:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kominus Invia a kominus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dopo 40 minuti ho ricollegato il bms, è partita la carica regolarmente. uff oggi me n'è capitata una dietro l'altra, mi mancava solo la batteria :D
