 Esperto informatico
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 02/03/2011 : 21:09:06  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cè qualche programmatore tra noi?
Vorrei fare alcune modifiche sul firmware delle centraline infineon.
Mi serve qualcuno che capisca l'aasembler!
RH 205 HT
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 02/03/2011 : 23:55:56  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Spiacente, arrivo fino a puntine e carburatore.
non è una battuta per prenderti in giro... è uno sfogo personale tutto mio.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 03/03/2011 : 01:48:23  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma hai il sorgente??
Inserito il - 03/03/2011 : 09:48:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo che Leo66 potrebbe aiutarti, prova a contattarlo.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 03/03/2011 : 12:43:26  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sorgente !!!??
Se non sbaglio, il programma che usiamo per modificare i parametri della centralina dove avere all'interno tutto il firmware del micro.
Con un programma di disassembling ho provato ad aprire il programma , ma non ci capisco molto.
RH 205 HT
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 03/03/2011 : 12:48:44  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qesto e il prograamma
Allegato: Parameter Designer.exe
49,6 KB
RH 205 HT
Inserito il - 03/03/2011 : 20:15:45  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A quanto pare hai un po' di confusione sulla differenza tra:
firmware= software che fa funzionare la centralina e gira su micro.
programma di configurazione= programma che gira sul tuo pc e dialoga col micro e il suo firmware
Idem sul concetto di SORGENTE e COMPILATO, di ASSEMBLER dell'infineon e assembler del PC, sulle protezioni, ecc ecc
Non hai specificato inoltre se cerchi un volontario, un samaritano o uno a cui appaltare il lavoro
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 03/03/2011 : 20:26:35  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No...
So cosa sono il frmware e il programma di configurazione!
Cerco uno che ne sappia di programmazione, che "apra" il programma di configurazione e mi dica inanzitutto se e come penso io.
Cioe che nel programma di configurazione e "nascosto " il firmware che viene modificato e reinserito nel micro.
Poi se e cosi, che mi dica se e possibile apportare qualche modifica al firmware.
RH 205 HT
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 02:53:50  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mineblu ha scritto:
No...
decompilare con IDA un firmware? roba tosta
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 12:48:42  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con IDA ho gia tirato fuori qualcosa, ma non so cosa sia?
Riconosco dei comandi in assembler, ma non ne capisco la logica!
RH 205 HT
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 13:15:42  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non crediate che sia così facile, prima bisogna capire la logica di programmazione del chip, magari andando sul sito infineon, e POI ci si pone il problema della programmazione..con l'assembler non è scontato che l'approccio top-down funzioni, ve lo dice uno che ha programmato in assembler sui processori RISC (ma non mi ricordo più una mazza), e non è detto che nel programmino abbiano usato tutti i comandi che il chip può eseguire. Anzi, dirò di più, conoscendo la logica del chip si può anche fare a meno del programmino, si può "scrivere" direttamente nel chip, ma chiaramente tra il dire e il fare...
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 17:42:34  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lavorare in reverse-engineering con IDA è complesso, proprio per il fatto che la decompilazione va seguita con un determonato schema.. non conosco il chip infineon ma se capisci che logica ha, potresti avere risultati più fini dopo la decompilazione..
Inserito il - 04/03/2011 : 17:55:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io da quel poco che ho capito sulla indole di Mineblu, sono convinto che prima o poi ci stupirà tutti...tempo al tempo...
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 04/03/2011 : 18:18:52  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
LO spero anchio
RH 205 HT
