 Cambio di rotta verso le A123:suggerimenti
Pagina Precedente
Pagina: di 3
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 17:32:43  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
avete presente i cavi a treccia della "terra"?
ne esistono di diverse misure,sono adattissimi a saldare perché offrono una superficie ampia nel contatto cella /stagno.
Praticamente lavora come una piastrina nickel rimanendo flessibile
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 19:37:57  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Daniele Consolini ha scritto:
Ma come mai hai usato il filo di ferro!? il rame conduce meglio l'elettricità. l'hai fatto per dare robustezza al pacco o perchè avevi quello in casa!?
volevo che il risultato venisse solido senza usare troppo nastro e colla.. la batteria sta appoggiata sulla superficie minore praticamente in piedi (il contenitore delle batterie sulla bici sta in verticale)..
cmq guardando le tabelle, il ferro non se la cava tanto male se è in lega con carbonio o zinco (filo di ferro rigido non quello molle e duttile)
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 22:15:12  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao a tutti,sono nuovo del forum,sono 20 anni che vi seguo con attenzione e vorrei fare i complimenti a voi tutti per la grande preparazione tecnica e disponibilità nel dare risposte mirate e precise.
Forse un giorno quella che voi chiamate scimmia, si aggrapperà anche a me,per adesso preferisco iniziare con una "Graziella" del 1992 con kit rigorosamente codice(amo rispettare le leggi,da buon cittadino).
la domanda iniziale se posso permettermi è questa:
cosa ne pensate dei cavi a treccia postati da me recentemente?
Un ringraziamento in anticipo ed un saluto da Graziella 92
Inserito il - 29/06/2011 : 23:09:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ho usato cavo di rame da 2.5 mmq saldando solo sulla cella,
prima ricoprivo tuttto di stagno ma si irrigidiva il filo danneggiando le linguette al primo movimento,
ho cominciato da poco ad usare il cavo dei modellisti con dean termorestringente,forse mi illudo ma sembra che non scaldi per nulla quello da 1-1.5 dato per 80 A mentre il normale 2.5 (classico marrone o blu degli impianti) si intiepidisce,
ormai il pacco è fatto e non lo cambio però alla prossima monto solo quello,
dice l'oste che sono 600 filamenti quindi porta di più...
comunque lavoro con 15 A a 29 V una minibaics!
la treccia la vedo molto bene ma anche il cavo turnigy
36660 Messaggi
Inserito il - 29/06/2011 : 23:15:46  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Penso che per pochi centesimi di Euro valga la pena di acquistare i ponticelli originali. Vorrei anche ricordarvi che le A123 vanno fissate tra loro prima della saldatura perchè i fondelli delle celle non sopportano movimenti di rotazione. Usare ponticelli rigidi per compattare il pacco senza collegare tra loro i corpi delle celle può portare alla rottura degli elettrodi.
Inserito il - 29/06/2011 : 23:22:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
parole sante Barba,le blocco con colla a caldo e nastro,ma non ho esperienze con a123,altre prestazioni ed altro costo
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 00:56:15  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
concordo ma aggiungo che lavorare con le pile in formato 18650 permette di avere veramente una buona adesione degli elementi.. una volta finito si riempiono strategicamente i buchi rimasti con colla o schiuma di poliuretano
la mia pila è più solida alla trazione di un politico del parlamento alla rimozione.. quindi molto solida
36660 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 08:02:29  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Imayoda: Bisognerebbe farci dare la formula della colla che alcune figure politiche usano per rendere solidale il loro fondo schiena con le poltrone che occupano, credo sia eccezionale...
2436 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 10:53:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esagerato Barba, metti che devi cambiare una cella del pacco come fai ?
Ma ... sono sparite le 26650 dal sito di bmsbattery ?
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 30/06/2011 : 12:51:32  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
deve essere una tri-elemento ahahahha
surfistavencente
101 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 20:36:23  Mostra Profilo Invia a surfistavencente un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
che ne pensate di queste:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16575__A123-3.3VB_Lithium_Ion_2300Ah_Single_Cell_Battery.html
S
3596 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 21:02:39  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembrerebbero buone ed a buon prezzo, andrebbero testate.
Dicharano essere le originali ci si può fidare???
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 21:05:27  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non mi fido di queste..e poi garantisce H.K?? allora stiamo a posto
Inserito il - 05/07/2011 : 21:13:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ho già scritto, non ho mai usato le celle A123. Certo è che se l'azienda produce anche i sistemi di saldatura tra le celle, allora ho ragione di credere che siano efficienti. Poi magari mi sbaglio...
Bob, purtroppo non ho presente la treccia di massa, quindi non so darti pareri.
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 05/07/2011 : 21:36:16  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mmhm, mi sa tanto di batteriaccia fake.
Considerando che le a123 vere sono delle lifepo e queste invece sono al litio, poi sopra c'è anche quella scritta levin power che non mi da acluna garanzia...io le eviterei alla grande.
Inserito il - 05/07/2011 : 22:01:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh Alex, c'è chiaramente scritto che quelle celle sono Liion da 30C, però non le escluderei a priori se effettivamente avessero quelle performance. Ovviamente i cicli che faranno saranno 500-800, ma se le prestazioni sono quelle, un pensierino ce lo farei, visto anche che di celle ne servirebbero meno per fare una 100V. La cosa strana è che danno la tensione nominale di 3.3V e non 3.6. Mah.
36660 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 00:11:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ovviamente sono di concorrenza, oramai è invalso l'uso di chiamare A123 tutte le celle con la chimica e le prestazioni delle originali A123 System. Ci sono comunque delle discrepanze nelle caratteristiche, sono dichiarate a 3,3V come tensione ma dicono che si possono caricare fino a 4,2V...
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 07:05:54  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Intendevo che era un fake perchè sotto alle caratteristiche delle celle è riportato:
"Note: This is a genuine A123 cell."
E non mi sembrano proprio genuine.
Ad ogni modo se avessero realmente le prestazioni descritte, sarebbero buone anche per le nostre superbaic, ma dubito che siano come descritto...andrebbero provate.
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 08:20:24  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A quanto pare si, Alex. Io ho ricevuto da poco un certo quantitativo di LiMnCo2 26650 da 4Ah con cui ho assemblato un pacco (ora in test) e con cui devo farne un altro.
Speriamo che la scomparsa dal sito dipenda solo dal mancato riapprovvigionamento, e che questo non voglia dire che le celle sono una ciofeca...
Know your machine...
alezazza
607 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 12:52:51  Mostra Profilo Invia a alezazza un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho fatto la pazzia di ordinare le a123 18650 da vpower (diciamo non proprio originali).
Ovviamente vi aggiornerò tra un mese quando arrivano
S
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 18:20:06  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
voglio la priorità assoluta sulle notizie quando arrivano!
2436 Messaggi
Inserito il - 06/07/2011 : 18:29:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gli ho scritto, mi han detto che dovrebbero tornare disponibili a breve
Nel mentre ... fammi sapere come vanno, se puoi fai qualche test sulla singola cella (magari se te ne avanza qualcuna)
Pagina Precedente
