 Compatibilità centralina nine e BPM500
Inserito il - 24/09/2011 : 17:24:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno sa se ci sono problemi di compatibilità tra centralina nine sensored e BPM500 (13) sensored?
Nel caso ci siano da scambiare delle fasi, sapreste indicarmi il giusto collegamento?
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 19:29:42  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non credo proprio ce ne siano
36682 Messaggi
Inserito il - 24/09/2011 : 21:45:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Di solito il codice dei colori è identico per le due marche, io non ho mai avuti problemi a scambiare accessori!
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 25/09/2011 : 10:00:41  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cOMUNQUE SE CERCHI sul forum c'è un post con le varie combinazioni motori centraline
Inserito il - 26/09/2011 : 08:41:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti!
Clausarts
394 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 07:52:50  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi ne approfitto per chiedervi se la mia centralina nine continent 250/350w 36/48v è compatibile con un motore BPM 36v 250w sensorless grazie ciao
36682 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 08:18:34  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Clausart: C'è solo una cosa da guardare, indipendentemente dalla marca: Se ha il connettore per i sensori Hall (5 fili) non è compatibile con nessun motore sensorless, mentre una centralina sensorless pilota qualunque tipo di motore, anche se è un sensored con i sensori rotti.
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 08:32:13  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh...non mi trovo completamente d'accordo con la tua affermazione......la mia centralina è sensorless ed ha anche il connettore a 5 fili....
Funziona sia sensored che sensorless!
Saluti
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 08:34:58  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Inoltre, con alcuni geared, le centraline sensorless funzionano male e tendono a perdere le fasi.
Inserito il - 27/09/2011 : 08:53:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma anche con alcuni gearless si incasinano.
Il fatto è che secondo me il sofrware di una sensorless deve essere scritto per un motore. Allora il sistema sarà perfetto, ma per noi che ci attacchiamo di tutto, possono capitare incompatibilità che rendono molto instabile il sistema.
Credo che una centralina in grado di avere sia sensori che senza sia certo una centralina più sicura di una senza sensori, in quanto se si sta viaggiando e si rompe un sensore, son si è obbligati a terminare il viaggio, perchè la centralina si mette ad andare sensorless.
Però devo anche dire che la paranoia dei sensori è una cosa tutta nostra, nel senso che il danno ai sensori è tanto probabile quanto un danno alla centralina stessa, salvo non si tranci il cavo motore.
Ho portato il nine a temperature solari senza che nessun sensore friggesse, quindi salvo errori di produzione, mi sento di consigliare sistemi sensored, sopratutto su motori gearless o percorsi in forte salita, dove il regime di rotazione del motore è inferiore e le potenze sono più significative.
Clausarts
394 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 10:58:43  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi la mia è bivalente stando a quello che dice Jonathan.. la tua che modello è?
36682 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 11:06:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non penso che Jonatan abbia un centralina Nine Continent, centraline simili le trovi su Bmsbattery oppure devi acquistare quelle della Goldenmotor.
Clausarts
394 Messaggi
Inserito il - 27/09/2011 : 13:47:47  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok allora mi tocca cambiare anche la centralina per poter montare un BPM
