 Elettrificare monopattino ruote 16"
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 08/01/2012 : 21:01:59  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mio cognato ha un simpatico monopattino con entrambe le ruote dal 16", telaio acciaio, freni ad archetto avanti e dietro..molto semplice e robusto.
Vorrebbe elettrificarlo per un uso minimale, nei dintorni del suo negozio ( sappiamo che è illegale usarlo, su strada...)
Il kit a cui avrei pensato sarebbe un 24v q85 , sia il carro anteriore che il posteriore ospitano 100mm.
si può mettere un cute q85 anteriore, al posteriore visto che non c'è alcun rapporto da ospitare? inoltre la batteria giusta sarebbe la più economica e piccolina, probabilmente una litio da 24v 8-10 ah max , visto che gli spostamenti sarebbero nell'ordine dei 4-5 km max, forse meno..e da ospitare insieme al controller in una borsetta da manubrio...motore a 328rpm, sia per via del peso ridicolo del mezzo ( 7kg) sia per le ruote da 16, sia per il fatto che non dovrà fare alcuna salita..
Acceleratore...ovviamente ..a pollice senza indicatore ricarica.
Su bms battery avrei trovato tutto compreso ...ma non la batteria litio, senza alcun contenitore..ci sono solo boxed..
Come fare, per spendere il meno possibile? il mezzo ovviamente è un mezzo esperimento..quindi più di 250 euro compreso batteria non sarebbe opportuno spendere...
Grazie dei consigli..
Livorno
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 08/01/2012 : 21:33:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dubito che riesci a comperare qualcosa batteria compresa a quella cifra.
se l'imperativo è spendere poco, prova a cercare nell'usato, qualche ruota a spazzole da recuperare....
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 08/01/2012 : 21:37:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
p.s. se trovi ruote da 16 già elettrificate, ad un prezzo basso a ma farebbero comodo per farmi un carrello di spinta...
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 08/01/2012 : 21:48:40  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il kit l'ho già trovato, bmsbattery, 127 euros spedito, più dogana diciamo 160 euro.....mi manca una batterietta da un 100 euro..bastano anche 7-8 ah !
Comunque, per gianni turbo, le ruote da 16 già elettrificate le fa bmsbattery..
Livorno
6828 Messaggi
Inserito il - 08/01/2012 : 21:58:02  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi prendere due batteriette da Ecopolis di quelle cicliche (AGM) al piombo, http://www.ecopolis-italia.com/doc_prodotti/FGHL20902.pdf
costano trenta euro l'una...
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 08/01/2012 : 22:00:23  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non pesano troppo anche le piombo andrebbero bene..
Mi confermate che il cute q85 lo posso montare anche al posteriore?
Livorno
36682 Messaggi
Inserito il - 08/01/2012 : 23:19:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo, puoi montarlo dove desideri!
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 00:06:31  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Due Fiamm 12v agm da 7,2 ah l'una potrebbero bastare? Con 30 euro in tutto l'avrei trovate..il peso complessivo sarebbe sui 5,2 kg..
Livorno
6828 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 00:12:11  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con 24V7Ah una quindicina di km di autonomia li hai!
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 00:19:00  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma non raddoppio gli ah? Con due 12v da 7.2 ah?
Livorno
6828 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 00:32:25  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai due elementi 12V7Ah e li metti in parallelo ottieni una batteria da 12V14Ah, se li metti in serie ottieni 24V7Ah
2436 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 00:41:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io se serve ho da far fuori un monopattino elettrico completo
Qwert
217 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 01:28:26  Mostra Profilo Invia a Qwert un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io invece più che a una motoruota penserei a un motore brushed tipo quelli unite motors per scooter elettrici che si trovano su tncscooters, basta un rocchetto sulla ruota da 16 una catena e saldi con una staffa il motore...
Rockrider 8.1 2011 - TSDZ2
Scott Timber (di cui è rimasto solo il telaio originale) - TSDZ2
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 01:49:18  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di baffosardi
Non voglio fare il guastafeste,
ma guarda che è illegale usarlo anche sul marciapiede, non solo su strada e in generale in luogo pubblico.
Anzi, non solo se lo fa diventare elettrico il monopattino,
ma proprio il monopattino per il codice della strada, essendo contemplato come accelleratore, ne è vietato l'uso in luoghi pubblici.
A meno che sia in uso a bambini.
Se per caso arrota qualcuno e gli fa male son c.... acidi.
Nessuna assicurazione risponde.
Lasa perd...
Inserito il - 09/01/2012 : 02:21:58  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Baffosardi ne è al corrente, di mestiere fa l'avvocato; in ogni caso è esclusa la possibilità di utilizzo sia sulla carreggiata stradale, sia sul marciapiede, sia sulle piste ciclabili.
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 09:04:44  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
So che non si puo' usare...;-)
( in ogni modo la multa è di euro 27 ...la assicurazione se ce l'hai l'hai stipulata volontariamente per la responsabilità civile da fatto illecito è legata alla persona e non al mezzo e deve coprire a prescindere dall'evento dannoso, non è una r.c auto ( moto). Diverso è il caso se il monopattino ( solo se reso elettrico...) dovesse essere ritenuto dalla A.G un ciclomotore ...con tutte le conseguenze del caso che conosciamo...
Livorno
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 10:01:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anc'hio ho un monopattino già fatto, uno a 3 ruote e uno a 2 ruote, li avevo presi per i bambini, ma non li ho mai usati...
fammi sapere se ti interessano... te li dò a prezzo di ralizzo.
baffosardi
178 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 10:15:54  Mostra Profilo Invia a baffosardi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti ringrazio ma io personalmente di monopattini non ne ho bisogno ...è mio cognato che ne ha uno carino e vorrebbe elettrificarlo..
Livorno
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 10:55:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
gira la cosa al cognato, il prezzo sicuramente sarebbe mooooolto inferiore al costo di elettrificare uno ...
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 09/01/2012 : 11:01:27  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avvocati ed assicurazioni a parte,
se mi arrivasse negli stinchi uno "sconsiderato"adulto,
per non dire altro,
che se ne va in giro sul marciapiede con un monopattino elettrico oppure urtasse e facesse cadere un anziano od un bambino,
è meglio per lui,
che abbia una batteria con moooooolti Ah.
