 Attacca stacca mi sono scocciato
franc1
83 Messaggi
Inserito il - 28/03/2012 : 13:20:04  Mostra Profilo Invia a franc1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora sono definitivamente passato alle lipo, le piombo non le sopportavo più. La mia Esperia in origine a 36v va che una meraviglia a 51,8 v in realtà vorrei arrivare a 55,5 solo che ho paura di friggerei la centralina (forse?) e il what's up (sicuro?)dato che a piena carica sorpasserei i 60v, questa ultima configurazione mi farebbe più comoda in quanto utilizzerei 3 pacchi da 5s.....Comunque adesso sto utilizzando 2 pacchi da 5s e 1 da 4s in serie il mio problema è quello di collegarle stabilmente, cioè mi sto scocciando di staccarle ogni volta dalla serie e staccare il cavetto di bilanciamento dal low voltage buzzer e attaccarli all'Imax.
Quindi stavo cercando senza successo dei cavi a Y per i cavi per il bilanciamento (jst) così posso lasciare sempre collegati ai buzzer magari poi ci metto un interruttore per spegnerli e una y ai cavi di potenza questo invece è più facile e lo posso creare.
Esperia Ex 36v ora o 48 Life o 18,5 x 3 = 55,5 Lipo
36682 Messaggi
Inserito il - 28/03/2012 : 14:17:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Personalmente credo che assemblerei le Lipo come unica batteria accoppiandoci un buon BMS da tenere a bordo o magari collegabile solo in ricarica, ed effettuerei il bilanciamento "fine" con il caricatore da modellismo solo ogni tanto per sicurezza.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 28/03/2012 : 14:24:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Servirebbero anche a me, dubito che esistano già fatti, io ho comperato dei maschi
http://www.ebay.it/itm/130422864176?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
p.s nel frattempo il venditore non vende più in italia :(
e femmine con il cavo attaccato al silicone, e la Y vera e propria la farò con un pezzettino di millefori dove metterò 2 femmine e un maschio con il filo ( quello attaccato alle batterie si chiama maschio o femmina? ) e poi porto tutto su una presa db25 (quelle delle stampanti)
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 28/03/2012 : 14:30:30  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dopo un analisi della centralina originale (quella allagata di gel) ho trovato che i condensatori sono dimensionati per 36V.. già a 48V si rischia grosso.. credo tu debba sostituirli prima
Inserito il - 28/03/2012 : 15:30:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per questi lavoretti uso queste prolunghe
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9738__JST_XH_5S_Wire_Extension_20cm_10pcs_bag_.html
e le taglio a metà,il cavo è buono,altri che avevo preso avevano fili molto sottili
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 28/03/2012 : 18:55:23  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tu le conosci bene le lipo, vero franc1 ?
franc1
83 Messaggi
Inserito il - 29/03/2012 : 12:24:52  Mostra Profilo Invia a franc1 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie dei consigli avevo intuito che l`unico modo e usare le prolunghe per farsi una y faro cosi poi cercherò di sistemare tutto nell'involucro ormai vuoto delle piombo sia i tre pacchi che all'esterno i buzzer con gli interruttori. Ho guardato la centralina e sui condensatori suono da 60v . Purtroppo per adesso mi posso permettere solo le lipo starò attento
