| Autore |
marco20
83 Messaggi |
Inserito il - 26/10/2012 : 19:14:45
Per piacere riesci a postare una foto di quello che hai fatto? (+ volte) (Idea utile a molti) grazie
Se hai un pò di manualità puoi fare questa modifica che ho già sperimentato varie volte: 1) Acquisti uno o due microswitch di quelli che sono montati sulle leve di TUTTI gli scooter.
2) Fai un foro nella plastica o nel metallo del corpo del freno dove talvolta sono poste le viti di regolazione della battuta della leva, e lo filetti come il micro.
3) Inserisci il micro e lo regoli fino a quando (a leva rilasciata) il contatto si apre
3593 Messaggi |
Inserito il - 26/10/2012 : 20:48:30
Per esempio così???
L'int. della foto è di uno scooter Piaggio
Saluti Pino |
Cagiva E-lefantino in merittato riposo temporaneo Decatlhon 9.1 Lmt BBS Work in progress Tecnobike DH Modified HopTown the RED one.
Clausarts
394 Messaggi |
Inserito il - 26/10/2012 : 20:56:40
Qui una foto dei miei freni: Ci tengo a precisare che oltre a filettare la plastica va filettato anche il pulsantino in quanto ha un passo non standard, per fissarlo ho usato del teflon sulla filettatura!
 139,93 KB |
36650 Messaggi |
Inserito il - 26/10/2012 : 22:40:07
Io di solito filetto solo la plastica del supporto leva, il fatto che il microswitch abbia un passo leggermente diverso mi è utile per evitare che si allenti anche senza serrarlo a fondo o usare controdadi! Se il supporto è in metallo invece filetto ambedue, ma per il foro uso solo il maschio N° 1 o N°2 in modo che il micro si avviti con sforzo.  |
marco20
83 Messaggi |
Inserito il - 27/10/2012 : 00:44:40
| Grazie...cosa posso aggiungere bravissimi, lavori ben fatti... |
4753 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2012 : 18:01:53
scusate, c'è una cosa ceh non capisco. Per i freni meccanici ci sono già in commercio le leve con i micro. Piuttosto se qualcuno avesse idee per i freni idraulici.. |
3593 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2012 : 18:18:01
Se non avessi il pc di casa rotto ti darei il link di un venditore tedesco che ha in catalogo un raccordino da montare sul tubo olio freni con integrato un'int. per il cut-off. La modifica alla leva la feci perchè le leve cinesi non piacevano per niente al contrario delle mie che, come vedi, sono in carbonio.
Saluti Pino |
marco20
83 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2012 : 19:34:28
Per Daniele, il problema è sempre lo stesso, non butto via dei bei comandi integrati cambio+freno Shimano per montare le leve dei kits con interruttore...
  a proposito un'altra idea: ma i sensori (ottici?) da mettere sul filo che rilevano la frenata, tipo quelli di Alcedo, vanno bene anche coi freni CANTILEVER o solo V-BRAKE   |
3593 Messaggi |
Inserito il - 29/10/2012 : 19:37:44
@Dan Eccolo: http://www.ebike-easy.com/products/Bicycle-Parts/BionX-Press-Switch-for-Magura-brakes.html
Saluti Pino |
elettroneofita
999 Messaggi |
