 Pedivelle, corone e catene
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 23:02:41  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono estremamente titubante, ma mi sto convincendo che devo imparare a metterci le mani su ste benedette bici. Il tema è la trasmissione, e nello specifico il cambio della corona ( sistema Panasonic ).
Se ho ben letto e capito mi serve qualche attrezzo, ed in particolare chiavi, estrattore pedivella, smagliacatena...
- C'è qualche attrezzo particolare che serve per il Panasonic o bastano quelli comuni ?
La catena: dovrò allungarla, perchè metterò una corona più grande. Ora ho su una sram 9v con falsamaglia e ho le maglie precedentemente tolte.
Quale delle tre opzioni ?
a) Aggiungo le maglie mettendo 2 falsemaglie ? Oppure
b) Mi procuro i perni di giunzione ( ma quali ? Non ho capito se son tutti compatibili quelli per 9v o se c'è differenza da marca a marca e se qualsiasi smagliacatena va bene )
c) Metto una catena nuova saluti e baci.
Ma soprattutto e in generale, avete consigli su come procedere al meglio e su che errori non fare ?
Tenete conto che sono completamente a zero sul tema, non per niente il mio nick è parimpari
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 09/04/2012 : 23:52:36  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
solo shimano prevede, che io sappia, perni speciali per giuntare le catene, per il resto si giunta con il perno originale evitando di estrarlo del tutto o con le falsemaglie, ovviamente corrispondenti alla catena che hai ( 9 velocita`). Le moderne falsemaglie sono molto resistenti e se non sei pratico ti conviene usare un'altra falsamaglia, che fai in un attimo, e non ti tocca sprecare una maglia o due dello spezzone che hai per estrarre solo parzialmente il perno.
Non conosco il sistema Panasonic per cui su quello non so dare consigli specifici, ma sistema Panasonic a parte, per cambiare solo una corona quando possibile (e non tutta la guarnitura) occorre prima di tutto evitare di sbagliare l'acquisto della corona da sostituire, che ce ne sono con molti attacchi differenti (anche quando sembrano simili)...
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 20:28:41  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie cstan
Sì, credo che se mi mettessi a far prove di estrazione-reinserimento del pin non mi basterebbe una catena intera, altro che lo spezzone
Per le corone non posso far errori, fortunatamente, perchè sto attendendo che mi mandi quella giusta il buon Ferronis.
Mi resta il dubbio sull'estrazione e inserimento della corona, invece, che mi pare d'aver visto che nel panasonic abbia un anello di fermo particolare... boh, vedrò
Mi sa che ho sbagliato sezione però, che questa è poco frequentata dai panasonicisti ( che detta così sa tanto di disciplina fetish )
osva
474 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 20:44:35  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Parimpari per la corona anteriore usi la stassa pinza che usi per il pignone del motore usando le punte per allargare leggermente lanellino che evita che la corona possa scendere dal mozzo però prima devi togliere la pedivella per la catena 2 falsemaglie
osva
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 21:00:49  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dalla descrizione assumo che si parli di seger, per cui ti serve una pinza seger (ad aprire se occorre allargarle).
http://it.wikipedia.org/wiki/Seger
Dai 10 ai 20 euro in ogni ferramenta, oppure:
http://www.ebay.it/itm/ATTREZZO-PINZA-SPECIALE-SMONTAGGIO-RIMONTAGGIO-SEGER-/290684734012?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item43ae290a3c
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 21:46:45  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Wow, siete dei draghi
Ok, mi procuro quella e dovrei aver tutto, appena arriva la corona mi cimenterò nell'ardua impresa
(... gia mi vedo arrivare dal ciclaio con la biba in spalla e i pezzi in mano )
ferronis
604 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 22:32:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ferronis Invia a ferronis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Pinza seiger e piccolo cacciavite per l'anello della corona, al dechatlon vendono una valigetta ( circa 60 euri ) con gli attrezzi principali per la manutenzione della bici compreso estrattore pedivella, per allungare la catena devi togliere la falsa maglia montata e aggiungi due maglie ed una seconda falsamaglia ma dalla corona 32 alla corona 35 non devi allungare la catena perchè ti recupera il deragliatore posteriore altrimenti i possessori di mtb con la tripla anteriore come farebbero....
Per curiosità, quale velocità arrivi con la 32?
P.s.
per cambiare la corona ti consiglio di rivolgerti ad un biciclaio e farlo insieme la prima volta.
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 23:27:29  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Sergio,
quella valigetta era in offerta a 38€, m'è scattata la mano prensile . Bon per la catena, se basta così meglio.
Il consiglio del biciaio è più che saggio, ma quello che ho adesso è del tipo professional: " mi lasci la bici e torni domani" . Quindi o entro in maggior confidenza o per imparare provo a sbatterci il grugno
Per la velocità non so dirti di preciso: ho fatto una prova a lanciarla, assistenza media e senza forzare, arrivo al rapporto più lungo, guardo e vedo 39 . Mi sono spaventato e ho rallentato
E' strano ( ma forse non tanto ): nel piano vado a spia, in salita m'impunto. Domani monto il sensore di cadenza e rifaccio un pò di test, ho un'ipotesi sul legame sensore di torsione/cadenza/gambe/cervello da verificare.
Mi ci vorrà un pò di tempo e un pò di prove, poi presenterò Heidi e le mie elucubrazioni
Inserito il - 11/04/2012 : 08:03:48  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La sostituzione della corona del Pana è abbastanza semplice:
- togli il carter e il tappo sull'asse del movimento centrale,
- fai scendere la catena;
- sviti il dado dell'asse del mov. centrale con una chiave a bussola;
- sfili la pedivella con un estrattore;
- apri ed togli l'anello elastico che trattiene la corona in sede, con una pinza seeger;
- sfili la corona e monti quella nuova.
Vai tranquillo, l'ho fatto anch'io!
P.S.
Siamo ansiosi di avere un dettagliato report sulla tua Heidi ...
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 20:20:46  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Bengi
Questa dei piccoli lavori sulla parte ciclistica delle bipa è una parte che manca dalla preziosa E-ciclopedia.
E' pur vero che spulciando la rete qualcosa si trova ma mancano alcuni dettagli specifici delle nostre pedelec.
ferronis
604 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 21:58:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ferronis Invia a ferronis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allegato: calcolo corona cadenze velocita.pdf
34,6 KB
ferronis
604 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 21:59:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ferronis Invia a ferronis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con corona 32 e pignone 9 dovresti perdere l'assistenza a 90 battute
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 11/04/2012 : 23:58:27  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì, il salto dal 41/9 a cui ero abituato è eccessivo, non tanto per il limite di stacco a 90 quanto per il limite in basso: se ho ben capito il panasonic ha un limite basso di efficenza, situato intorno ai 205 giri.
Con 41/9 il limite è a cadenza 45.
Con 32/9 il limite è a cadenza 56,6
Mi sono fatto un pò di teorie, che però devo verificare con pazienza; oggi ho montato il cadenzimetro, ma non ho avuto tempo di iniziare a provare. Molto a spanne,a sensazione ed intuizione ho formulato una teoria :
a) sono abituato alle basse cadenze del 41/9; in piano mi trovavo spesso oltre assistenza, ho cercato di abituarmi a pedalare più agile e ci riuscivo. In salita, invece, complice il maggior sforzo, mi son abituato al contrario, cioè ad "appoggiarmi" al motore. Schiodare questa abitudine e alzare cadenza in salita è molto più difficile, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale.
b) Se ad un motore chiedi di lavorare leggermente, a bassa potenza, lui lo fa, anche sotto il livello minimo di rotazione; se invece gli chiedi potenza maggiore, come succede in salita, lui, sempre nella stessa situazione di basso numero di giri, non ce la fa, si impunta, va...ad onda.
La somma delle due cose spiegherebbe perchè in piano vado bene e in salita male: i due motori, quello elettrico e quello animale, stante questa configurazione, se messi sotto sforzo deciso non trovano un punto di lavoro ottimale in comune. L'idea per risolvere è appunto di abbassare un pò l'elettrico per alzare la bestia
Devo verificare, almeno col cadenzimetro, se la teoria ha fondamento; certo, per avere conferma sicura ci vorrebbe anche un misuratore di potenza, ma non esageriamo
Inserito il - 12/04/2012 : 06:41:49  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Parimpari le problematiche che hai esposto le capisco benissimo perchè all'inizio le ho vissute anch'io.
Il nocciolo fondamentale della questione sta tutto nella scelta dell'ottimale cadenza di pedalata in salita (ripida).
Anch'io avevo la tendenza a spingere moltissimo sui pedali procedendo a bassa cadenza. In questo modo però - come hai già detto tu - si fa una fatica enorme e il motore sembra quasi impuntarsi...
Poi ho modificato drasticamente la rapportatura riducendo di molto lo sviluppo metrico che ora in configurazione 35-9-23 e ruota da 29x2,2" è di circa 1,76 metri, che comunque ritengo ancora eccessivo per affrontare salite estreme. Comunque con questa corta rapportatura la situazione è decisamente migliorata...
Con questo rapporto posso ad esempio affrontare salite molto impegnative (dell'ordine del 20%) ad una velocità di circa 6,4 Km/h e alla cadenza di 60/min.
La mia convinzione è appunto che le 60/min rappresentino il minimo accettabile per avere un buon rendimento sia del motore elettrico sia di quello "animale"()
... Meglio ancora sarebbe non scendere sotto le 70/min ...
Quindi credo che il tuo problema dovrà essere affrontato non solo intervenendo sulla corona, ma anche e soprattutto sui pignoni.
La mia impressione è che con una cassetta normale che può arrivare ad un pignone da 36, la questione non si risolva o si risolva solo in parte ... Infatti anche con una corona da 32 e ruota da 26x2,00" si ottiene uno sviluppo metrico di 1,87m che ritengo inadatto ad affrontare salite estreme specie in off road ...
La soluzione potrebbe essere quella di montare un Rolhoff che ha 14 rapporti (scelta fatta da Job e da Windmill), ma il costo mi sembra un po' impegnativo ... oppure montare un bel DD della SRAM (scelto da Sjor, Spin e altri) che con i suoi 27 rapporti ti consentirebbe di trovare la cadenza ottimale su ogni tracciato ...
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 12/04/2012 : 17:44:58  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Eh, lo so che non ho dettagliato le specifiche della bipa : il DD c'è, la corona è una 32 ( adattatore Ferronis ) ho delle "ridotte" da far paura, una configurazione che per te sarebbe perfetta. Il problema è che, abituato al 41/9/23 ( Nexus ) della Peppa, per me andare in salita significa automaticamente pestare a bassa cadenza. Con la nuova le cadenze di lavoro per me si alzano troppo e quindi proverò a cambiare corona per avere una via intermedia ed abituarmi gradualmente ad uno stile diverso in salita.
Passerò alla 35, ma forse come primo passo mi ci vorrà addirittura una 38/39 ( sì, lo so che rabbrividisci )
Purtroppo continuo a rimandare le prove: oggi, mentre trafficavo per trovare una posizione migliore per il sensore di cadenza ( tutti i calcoli di montaggio son fatti per bici normali, le nostre son più lunghe e bisogna arrangiarsi ) ho spostato la bipa di peso e mi s'è ingrippata la schiena
Parimpari
1427 Messaggi
Inserito il - 18/04/2012 : 21:32:15  Mostra Profilo Invia a Parimpari un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Piccolissimo aggiornamento: finalmente sono riuscito a risalire in sella e ho fatto un minitest. Se il Polar funziona bene ( anche lui è in test ) ho scoperto alcune cosette interessanti:
Corona 32, DD con 11-34, pignone motore 9, prove fatte in assistenza media e alta
A) Sono molto meglio di quanto pensavo: nonostante sia un "pedalento" anche in salita 9-12% riesco a tenere cadenze medie e quando scendo per l'affaticamento comunque sto intorno alle 60.
B) In questa configurazione il motore spinge bene tra 70 e 80/85 battute. Sento nettamente, salendo di cadenza, la piena presa del motore intorno alle 70; sotto e più moscio, e appena sotto le 60 tende all'onda. I calcoli dicono che dovrebbe staccare a 90: a sensazione stacca più su, tra 95 e 100
( tutto questo se il cadenzimetro funziona bene, ho fatto una sola controprova contando su cronometro e corrispondeva ma non ci metto la mano sul fuoco ) Fusse che fusse che sto motore sia un pò diverso ??
C) Ho usato solo la intermedia del cambio interno: con corona 32 andare sotto è per me quasi impossibile, significa tenere cadenze intorno e oltre alle 90 per avere una velocità minima per stare in piedi. Questa bipa nasce con corona 41 e ( credo ) pignone 11...mi sa tanto che in effetti sia la configurazione migliore per sfruttare il cambio ma rimando il discorso a quando comincerò a far prove cambiando corone... e vi presenterò Heidi
Inserito il - 19/04/2012 : 12:00:05  Mostra Profilo Invia a dipigi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di Parimpari
Io ti dico di non metterci le mani:
http://www.jobike.it/Public/data/dipigi/2012429232_Gianfranco%20X%20Enrico.xls
Se utilizzi la tabella vedrai che se metti corona 41 e pignone 11 intanto le ultime marce sono inutilizzabili e la cadenza di spegnimento ti si abbassa ma non di molto (85 per la precisione).
Fossi in te la terrei così, la cadenza 90 mi sembra giusta per abituarti a un ritmo più sciolto (ci vuole tempo ma poi ti accorgerai dei benefici) e le marce ridotte sono comunque utili nelle salite impegnative anche se certo nell'uso normale non servono; inoltre è la configurazione ideale per utilizzare la seconda marcia del cambio interno (che è quella che essendo in presa diretta genera in assoluto l'attrito minore). Vedrai che quando ti sarai sintonizzato bene con questa configurazione non la lascerai più!
Bicifacile
1681 Messaggi
Inserito il - 12/05/2012 : 17:27:03  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La corona è fermata con un anello su un perno dentato. Questo perno è a sua volta un dado che trattiene qualcosa? Deve essere serrato? E' possibile che sia allentato e quindi la corona oscilli eccessivamente creando rumore? Grazie.
Bicifacile
osva
474 Messaggi
Inserito il - 12/05/2012 : 21:49:38  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quale vitecè solo il perno della pedivella
Bicifacile
1681 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 07:55:35  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi è normale che la corona non sia rigidamente solidale al perno ma abbia una oscillazione di 2 3 millimetri?
Bicifacile
36682 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 12:14:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La corona non deve oscillare, viene calettata sull'asse con molta precisione ed è mantenuta dal fermo ad anello, nient'altro.
osva
474 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 12:36:42  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è normale è il gioco assiale de cuscinetto dato che verifichi l'oscillazione nella parte piu distante del cuscinetto però non deve fare rumore
Bicifacile
1681 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 08:15:52  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno ha un disegno o una foto in cui si vedono i pezzi di cui è composto l'albero su cui si fissa la corona? In altre parole è possibile che l'albero su cui è calettata la corona non sia montato correttamente e qualche cuscinetto abbia troppo gioco?
E' possibile trovare uno spaccato del motore Panasonic?
Bicifacile
36682 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 09:45:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Devi solo controllare se è l'asse che si muove nel suo alloggiamento del carter motore (e allora hai un discreto problema) oppure se è la corona che si muove rispetto all'asse, cosa risolvibile sostituendola con una nuova più precisa...
osva
474 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 12:56:32  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
26,88 KB
Bicifacile
1681 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 14:26:33  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie, nessuno ha fatto un report fotografico del motore aperto? Tempo fa avevo trovato un sito americano che aveva dei discreti disegni ma sembra volatilizzato.
Bicifacile
36682 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 16:10:35  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Prima di fasciarti la testa controlla il gioco del perno, se non c'è è inutile che cerchi foto del motore... Tra l'altro è molto raro che si danneggino i cuscinetti di quell'albero, è molto più probabile che sia la corona che va lenta sull'asse.
osva
474 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 21:05:59  Mostra Profilo Invia a osva un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prova questo
http://moteur-pedalier.over-blog.com/pages/La_motorisation_Panasonic-1595841.html
Bicifacile
1681 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 12:19:56  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bello! Thanks http://www.jobike.it/forum/Immagini/icon_mi_1.gif
Bicifacile
Bicifacile
1681 Messaggi
Inserito il - 18/05/2012 : 15:56:35  Mostra Profilo Invia a Bicifacile un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aggiornamento. Tutte le e-bike con il motore Panasonic che ho controllato hanno questo gioco, chi più chi meno. In un filmato che ho trovato su youtube http://www.youtube.com/watch?v=mLEtytsCIqU&list=PL8F14DF40EB07BE19&index=1&feature=plpp_video sembra invece che la corona sia pen piantata sull'albero. Mi domando se questo gioco alla lunga non possa danneggiare l'albero stesso creando grossi problemi.
Bicifacile
