 si può programmare questa centralina?
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 12/05/2012 : 09:15:27  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
buon giorno a tutti,ho questa centralina acquistata dal tedesco che tempo fa mi disse che si poteva programmare,praticamente vorrei che con il bottone a 3 velocità io possa avere queste velocita,posizione 1 30kmh,posizione 2 40kmh,posizione 3 50kmh,attualmente ho posizione 1 15kmh,posizione 2 30kmh,posizione 3 50kmh è possibile farlo e come?vi posto la foto della centralina in questione,grazie
181,19 KB
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 12/05/2012 : 16:06:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sembra una infineon, "EB806" scritto sul circuito stampato è il modello.
E' programmabile, non conosco bene il software ma ad una prima occhiata sembra che si possano modificare le tre velocità.
Dai un'occhiata qui, ci sono anche un sacco di altre informazioni ed il link al software necessario per la programmazione
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=16&t=7361
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 12/05/2012 : 17:04:31  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie cunz,però adesso ho fatto una cazzata,ho voluto dissaldare i fili dell'interruttore per camiare i fili con dei fili uniti senza spinotto e quando sono andato a saldare il filo rosso sono venuti via i cerchietti di metallo che ci sono sulla scheda ed adesso non so più come poter saldare il filo rosso nell'apposito foro,c'è un modo per poterlo saldare senza i cerchietti di metallo ?ciao e grazie
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 12/05/2012 : 19:52:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Solitamente si riesce a recuperare al danno, guarda dove si sono staccate le piazzole ed individua la pista a cui erano collegate, poi prova a grattare con molta attenzione la vernice gialla protettiva, devi rimuoverla lasciando scoperta la pista, senza danneggiarla ovviamente.
A questo punto puoi saldare il cavo direttamente alla pista scoperta, senza insistere troppo altrimenti viene via anche quella...
Attenzione perchè è possibile che il collegamento fosse presente sia sopra che sotto, in questo caso devi ricreare entrambi i collegamenti.
Buon lavoro
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 12/05/2012 : 23:56:19  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok grazie proverò a farlo,un'altra curiosità tu hai idea di come si costruisce il cavo per poi programmare con il software la centralina?ciao grazie
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 10:28:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se il tuo computer ha una porta seriale puoi costruire il cavo da solo con un MAX232, ti consiglio comunque di acquistare un convertitore USB-TTL (non un USB-RS232), giusto per darti un esempio sono questi:
http://www.ebay.it/itm/USB-to-TTL-Converter-Arduino-Atmega-Robots-/130681075887?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e6d32f8af#ht_1146wt_1270
Qui trovi altri dettagli per il collegamento: www.touzet.eu/divers/Infineon%20doc.doc
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 12:25:27  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi se comprassi il converter che mi dici tu su ebay e lo attaccassi alla centralina come è descritto sul doc.potrei settare tutto quello che mi serve oppure devo fare anche tutte quelle saldature con fili transistor e diodi oppure acquistare il converter giusto?ti ringrazio ancora infinitamente cunz89
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 12:39:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sinceramente non ho letto in modo approfondito il documento, mi pare però che le altre modifiche siano utili sono se si intende utilizzare il controller ad una tensione più elevata di quella nominale, a te dovrebbe bastare la programmazione
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 13:28:23  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si leggendo bene sembra anche a me che quella modifica serve ad utilizzare il controller ad una corrente più alta,per quanto riguarda il converter va bene quello oppure devo prnderne un'altro tipo?
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 15:12:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va bene un qualunque USB-TTL, controlla soltanto che siano disponibili i driver per il tuo sistema operativo, e che magari ci sia l'uscita a 5V (ma se non è presente puoi sempre prendere alimentazione direttamente dal connettore USB. Se hei dei dubbi posta il link a quello che trovi, così ti consigliamo
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 13/05/2012 : 23:25:35  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io avrei pensato o questo http://www.ebay.it/itm/USB-to-TTL-Converter-Arduino-Atmega-Robots-/130681075887?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item1e6d32f8af
oppure quest'altro che non so cosa cambia ditemi voi grazie
http://www.ebay.it/itm/USB-to-TTL-Serial-Module-with-four-PCB-header-wires-/251040692521?pt=UK_Computing_Parallel_Serial_PS_2&hash=item3a7330f929
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 08:22:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi sembra esattamente lo stesso prodotto in entrambi i link, monta un chip tra i più diffusi quindi non dovrebbero esserci problemi di driver, e ha l'uscita a 5V.
Il primo venditore mi sembra più affidabile...
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 09:14:28  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si anche a me sembra lo stesso oggetto,ma uno specifica dove prendere i drive e l'altro no,poi il primo dice che vende un digital cable l'altro dice 4 digital cable pero ha 2 feedback negativi
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 14/05/2012 : 21:53:43  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi,da quello che vedo settare queste centraline non è affatto facile... io ho rinunciato ad acquistarla anche se mi sarebbe piaciuto avere una centralina "universale" come la infineon...
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 11:41:26  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mirco dimmi di più perchè è difficile programmarle?tu che ne pensi cunz89
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 15/05/2012 : 14:30:50  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ero intenzionato anch'io a prendere una infineon ma prima mi sono voluto documentare un po proprio sul setteggio e le discussioni che ho letto mi hanno fatto desistere dall'acquistare questo tipo di centraline...c'è qualcuno che dopo averla settata non ha più funzionato! Non sò che dire...magari tu sarai più fortunato! Comunque io terrò d'occhio questa discussione perchè il pallino della infineon ancora non mi passa del tutto!
6823 Messaggi
Inserito il - 16/05/2012 : 01:56:39  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perdonatemi ma non capisco tutta questa preoccupazione e smania di dover programmare una roba che va bene così com'è di base....
Il cut-off è 62V e credo che questo sia l'unico valore che non si possa cambiare
La corrente va da 20A a 40A, quindi è ok sia per Bpm che per 9C
I condensatori da 100V consentono di arrivare anche a 28s di lifepo4 caricate a 3,6V (oppure 24s di lipo a 4,15V)
Se usate un 9C c'è anche la frenata regen
In ogni caso è buona norma abbinare a questi controller un C.A. che ha pure lui un sacco di valori da determinare e poter scegliere.....
scannella
811 Messaggi
Inserito il - 16/05/2012 : 09:19:59  Mostra Profilo Invia a scannella un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusami millemiglia se leggi sopra il mio problema,riuscirai a capire perchè devo programmarla,grazie per il tuo intervento
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 16/05/2012 : 09:28:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non vedo particolari difficoltà nella programmazione, anche perché non si va a modificare il software della centralina, ma soltanto alcuni parametri. Male che vada si rimette com'era...
Sicuramente è necessaria una conoscenza di base di quello che si sta facendo, e un minimo di dimestichezza con driver, porte COM ecc.
@Mirco: potresti linkare queste discussioni, così cerchiamo di capire quali possono essere i problemi?
