 Rianimare le 38120S
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 05/05/2012 : 08:23:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti volevo riportarvi una mia esperienza. Come qualcuno ricorderà, da due anni usavo BMS capacitivi rossi che mi hanno dato infiniti problemi, non ultimo quello di mettere in corto le celle provocandone l'undervoltage.
L'ultima volta su 12 celle ne avevo perse 5! (tradotto in soldini un bel centone)
Bene, ieri misuro la tensione delle 5 celle "da buttare", risultato 3 0V e 2 0,3V... ok per curiosità le attacco una alla volta ad 1s all'Hyperion (cb da modellismo) ed inizio la ricarica.
L'Hyperion ha un timer che interrompe la ricarica dopo 5 min che la tensione della cella risulta troppo bassa, però ho notato che dando corrente di 1ah costante la tensione anche se lentamente cresce. Allora ho continuato riavviando una 15na di volte il caricabatterie e sorpresa: nel momento in cui la cella riesce ad arrivare a 2.8v esatti si rianima! Ho effettuato un paio di cicli di scarica/carica a 5ah e su 5 celle 4 sono risorte. La quinta non riusciva a raggiungere i 2.8v e quindi è definitivamente morta..
Morale, non buttate i celloni prima di aver provato questa procedura!
Inserito il - 05/05/2012 : 08:50:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tieni monitorata l'autoscarica.
Molto bene! Sono veramente robuste!
Ti danno tutti gli Ah?
...prometto che ti guarderò le resistenze Kenuser...scusa del ritardo, quessta settimana è da impazzire.
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 05/05/2012 : 09:00:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Daniele, grazie se riuscirai a trovare un attimo per leggere quei valori :)
Si, la prima ricarica hanno immagazzinato circa 10130mh per poi restituirne poco sotto i 10000 ;)
3596 Messaggi
Inserito il - 05/05/2012 : 09:28:56  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buona notizia.
p.s.
Ancora niente dalla Danimarca
36663 Messaggi
Inserito il - 05/05/2012 : 09:56:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una ulteriore conferma della affidabilità di queste celle, se solo riuscissimo ad averne a disposizione di selezionate sarebbero il massimo, anche se purtroppo calano molto di tensione sotto forte carico.
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 06/05/2012 : 21:18:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Già, cogli sempre nel segno Barba!
Inserito il - 06/05/2012 : 21:54:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba, le 38120 sono delle 3C continue senza drop. Per la versione con meno drop ci sono le 5C da 8Ah o le 10C da 8Ah rosse.
Per le selezionate, chissà, magari un giorno...
