 a proposito di C
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 11:06:19  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
leggo spesso che la qualità di una batteria viene valutata guardando anche i Coulomb.
Ma sono continui o di picco?
Ad esempio prendiamo una batteria 36V 20Ah
immaginiamo di dare al motore (500W) sempre 15A in modo da erogare 500W continui.
Quindi il discharge rate dovrebbe essere inferiore a 1C (15/20=0.75C)
Con le nostre bici che usano centraline standard non sono superflui tutti questi C?
Paguro
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 14:19:35  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
oltre al fatto stress della batteria devi pure calcolare che in quelle condizioni con 20ah avrai una autonomia superiore
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 15:21:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio di paguro
Paguro
Non si tratta di Coulomb, ma semplicemente di un multiplo della capacità della batteria in Ah, un valore adimensionale direi.
L'esempio che hai fatto non è proprio nella media degli utilizzatori del forum, la batteria che hai considerato ad esempio ha una capacità molto superiore alla media...
Prendendo come esempio una batteria da 9-10Ah, molto più comune, e lo stesso controller da 15A, ci si rende subito conto che la capacità di scarica delle batterie agli ioni di litio diventa appena sufficiente.
Prendendo poi un altro controller molto comune, l'Infineon da 27A, la stessa batteria diventa inutilizzabile se agli ioni di litio, e appena sufficiente se LiFePO4.
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 15:37:12  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok,
ma se fosse da 10Ah sarebbe comunque (con il controller da 15A) 1.5C
E 15A non escono mica sempre: alle partenze e in salita...
Chiedo per capire...
Scusate
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 16:54:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nel dimensionare le batterie (almeno io la penso così) bisogna considerare che può capitare di percorrere salite che durano anche diversi minuti, e in questi casi la batteria deve essere in grado di sopportare continuativamente la corrente massima del controller.
Anche se con il tuo controller da 15A è abbastanza facile che la batteria sia compatibile, bisogna comunque tenere in considerazione questo fattore, non sono rare LiIon con valori continui di 1C o poco più.
Se poi inizi a considerare il controller da 27A di cui parlavo prima, diventerebbero pochi i pacchi LiIon compatibili, e bisognerebbe scartare anche tutte le LiFePO4 da meno di 3C continui (e ce ne sono...).
Il problema si risolve in alternativa aumentando la capacità del pacco, ma non a tutti servono più Ah (con conseguente maggiore peso e costo).
