| Autore |
beppino1985
183 Messaggi |
6828 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2012 : 22:04:31
| Chiedilo direttamente a loro, tempo fa qualcuno sul forum scrisse che, su richiesta, sono in grado di fornire qualunque tipo di bms, per qualsiasi chimica e per qualsiasi numero di celle. |
In Vino Rident Omnia |
beppino1985
183 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2012 : 22:09:33
| infatti....nel dubbio ho appena inviato una mail in merito. Grazie |
6828 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2012 : 22:17:12
beppino1985
183 Messaggi |
Inserito il - 28/08/2012 : 23:39:35
il sign. Bin li dalla bms batteries mi dice che non è compatibile con sole 22 celle......mmhhhhh Qualcuno mi potrebbe consigliare un bms valido per queste 22 cellette? |
bija
858 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 09:57:42
| ..... per l'ennesima volta..... comprati altre 2 celle... avrai meno problemi col BMS, col Charger, ....... ed in più potrai rivendere la batteria (22 celle chi te le compra-casomai 16)..... |
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W AllMountain BBS02 48V 750W (venduta) Fat BPM2 36V Al.48V HT 500W (venduta) Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W Woz MKS (under construction) LiIon Samsung 29E 14S6P x tutte |
6828 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 11:18:00
... Aggiungo che, se la centralina che hai non regge (non vedo perchè non dovrebbe visto che ha i condensatori da 100V) fine della telenovela, comprerai una centralina adatta all'uso, e fine pure di tutti i problemi e paranoie...
beppino1985
183 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 11:28:04
Grazie per le risposte.... joffa mi ha detto di lasciare perdere l'aggiunta di altre 2 celle....e di non superare gli 80V per nessun motivo e 24 x 3,65 = 87,6V. Se succede qualcosa non mi copre con la garanzia. Bija: hai ragione.....credo che farò così....la cosa inizia a diventare poco divertente...avrò la bici pronta per l'inverno ormai. Millemiglia: che senso ha prendere un kit con centralina e poi comprarne a parte un'altra? Non posso mica prendere il motore e basta....credo.
6828 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 11:41:17
A parte che puoi comprare quello che vuoi dove vuoi, ma spiegami tu semmai che senso ha comprare una centralina dimensionata per una batteria (48V) e voler a tutti i costi farla lavorare (al limite delle sue possibilità) con una batteria che non è nè carne nè pesce di 22s Ti ribadisco la mia idea... vuoi usare quella centralina? bene, fatti una batteria 16s Vuoi aumentare le prestazioni? bene, lo step successivo è una batteria 24s, e per questa ci vuole una centralina, un bms ed un caricatore adatto. Tu vuoi far stare nel box auto di una Golf una Passat, e per farcela stare ce ne tagli un pezzo di bagagliaio, chiaro stavolta il concetto? |
beppino1985
183 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 11:56:08
si....direi di si.....forse ho fatto qualche errore......ora provo a rimediare...... |
beppino1985
183 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 13:10:39
ok.....decisione presa.....scusate ma è stato il frutto di tanta inesperienza....potevo trovare una soluzione più semplice e pratica per il mio livello di preparazione ... Centralina lyen e un bel 24s.....e buonanotte!! Adesso devo stabilire quali caratteristiche debba avere.... http://www.lyen.com/ Accetto consigli......e questa volta li seguo... |
6828 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 15:21:29
Io ne ho una 72V 12 mosfet, di fabbrica esce settata con 40A max, quindi, andando bene così com'è per me e per il mio Bpm HT, non ho nemmeno il cavo per programmarla. Le ha Alcedo. Dove hai preso le celle (a123rc?) ne prendi altre due, e chiedi a loro un bms 24 sezioni lifepo4 da 50A-100A, così anche se lavori al massimo di 40A continui non stressi nessun componente. Buon divertimento |
beppino1985
183 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 15:37:57
Allora...2 celle prese...in questo momento...... purtropo non hanno bms per 24s.....quindi continuo con bms batteries..dove ho già il carrello pronto con il caricatore settato a 87,6V e bms appunto. i mosfet o FET sono la stessa cosa? cosa cambia tra 12 e 18? hanno lo stesso prezzo... |
36660 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 17:06:41
I Mosfet sono un tipo di Fet, niente misteri, e il numero di solito è indicativo della robustezza di una centralina, naturalmente a parità di qualità dei Mosfet: Se ne mettono in parallelo alcuni per poter raggiungere la corrente di targa della centralina, ma se usi Mosfet più performanti ne occorrono meno. Vedrai che sul sito di Lyen è specificato anche il tipo che usa...  Hai fatto bene a passare a 24S, almeno trovi roba commerciale!!! |
bija
858 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 20:39:34
| ...finalmente una saggia decisione.... |
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 29/08/2012 : 21:06:57
Ciao millemiglia,posso sapere con che batteria alimenti quella centralina?(infineon se non sbaglio) |
cunz89
484 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 13:46:34
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=16&t=7361
Qui suggeriscono un settaggio anche per i 72V, una volta sostituite le resistenze, se i condensatori sono da 100V come quelli in foto e i MOS reggono la tensione massima, non vedo altre controindicazioni nell'usare la tua centralina... |
Surly Ogre | RH205 7x9 | 20S4P INR18650-25R |
36660 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 15:25:05
@Cunz89: Il problema è che Beppino alimenta la sua centralina con 24 celle in serie, quindi con 79,2V nominali e 87,6V a piena carica...  |
cunz89
484 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 16:13:21
Nominal Battery Voltage = 72V LVC = 60 volts R01A = 330 ohm (2W) R01B = 330 ohm (2W) Maximum Safe Operating Voltage = 90 volts  |
beppino1985
183 Messaggi |
Inserito il - 30/08/2012 : 23:33:26
Cunz...io preferirei una soluzione più semplice.....se cambi..se regge...troppi se.
