| Autore |
iddimus
1120 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2012 : 09:36:59
è possibile un'accoppiata del genere? sto ponderando per una pieghevole da portami in treno e vorrei risparmiare sul peso del motore.Stavo pensando di utilizzare un 350w anzicchè un 500w in modo da risparmiare 1kg e forse più di peso del motore.La centralina sarebbe da 450w quindi non eccessivamente maggiore.Inoltre avrei l'esigenza di arrivare a velocità di 35km/h anche 38 (che sono anche troppi) non di più visto il tipo di bici.Avevo pensato di prendere un 36v ma purtroppo li trovo solo a 328rpm il che significa circa 30- 31km/h. Survoltarlo non vorrei poichè sarebbe di difficile reperimento una batteria 48v compatta da attaccare sul canotto della sella.Avevo pensato ad una batteria 36v 10ah litio...Sono un po' paralizzato ora come ora...
Frera 18000Km Pieghevole 4000km tandem 8000km |
6828 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2012 : 10:40:08
Il BPM 350W pesa uguale al 500W. Se vuoi risparmiare kg e avere un po' più prestazione, prendi un Swxh 24V e alimentalo a 36V. |
In Vino Rident Omnia |
paolofrancescorossi
1174 Messaggi |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2012 : 10:50:45
| ciao, io sulla mia bfold ho un cute q100 da 3 giorni, centralina da 250 watt e si arrampica sui muri. è la versione da 328 ma a occhio non supero i 30 all ora. ti sconsiglio il bafang perche esce col cavo a destra, cioè nella parte esterna della pieghevole quando la pieghi e se come me la ficchi tutti i giorni sotto il sedile rischi solo di strappar via il cavo. Il cute è potente e coppioso per le sue dimensioni ma non ti so dir nulla sull'affidabilita. A seconda da che pieghevole scegli direi che i 38 all ora ti sconsiglio di raggiungermi: un tombino a quella velocita di strappa via forcella e ruota sempre se non ti cappotti. Quindi o vai su una pieghevole ammortizzata o accontentati di 30 all'ora :D. Certo se vuoi piu velocita e poi ti regoli da solo survolta un motore ad alti giri tenendo bassa la corrente ed otterrai secondo me un buon compromesso. tutto questo vale se usi un gas legalizer e acceleratore, con il solo pas è un suicidio. L'accoppiata che proponi te è certamente possibile, avrai un affidabilita piu bassa (a questo punto mandalo a 350 non penso che la differenza sia cosi enorme). In ogni caso nelle pieghevoli prima di pensare all'elettroncia va pensata la meccanica, gli spazi sono al millimetro! |
36682 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2012 : 10:57:59
Quoto MilleMiglia, i BPM pesano tutti allo stesso modo. Se vuoi un motore leggero devi prendere il SWXH da 2,8Kg, in particolare (viste le ruote di piccolo diametro) un 24V-250W alimentato a 36V.  Se invece puoi montarlo sulla ruota anteriore c'è il SWXK.... |
paguro
820 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2012 : 12:53:09
ciao, avete visto che su bmsbattery non ci sono più i bafang a 24V? Restano i cute. @isd88: è un 24V alimentato a 36? prendendo un 24V con centralina a 36 ci sono 2 possibili RPM. 201 e 328 Quali sono le differenze di comportamento su una pieghevole?
ciao e grazie Paguro |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2012 : 14:08:28
| si se vuoi 40 all ora ( anzi meno perche sei limitato dalla potenza, il cute regge a stento 250 watt) devi mandare a 36 volt.un motore da 24 a 328. |
iddimus
1120 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2012 : 07:45:19
| ad esempio il q100 pesa solamente 2,1kg! non penso abbia problemi a veicolare 450W anzicchè 350w come da targa...Qualcuno di voi ha provato? prendendo il 24v a 328rpm potrei portarlo tranquillamente a 36v con controller 450w in modo da fargli digerire praticamente gli stessi Ampere che sopportava a 24v... possibile? |
36682 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2012 : 09:22:24
Sei Tu che avevi proposto un Bafang e noi su questo ti abbiamo risposto!  Secondo me la qualità del Cute 100 non si avvicina nemmeno lontanamente a quella del Bafang SWXH o SWXK, ma queste sono convinzioni mie personali.  Considera che il Cute è ridotto di circa 9:1 e se alimenti un 24V-328RpM a 36V otterrai 492RpM che corrispondono a circa 4428RpM del motore, mi pare che sia un tantino eccessivo anche perchè le centraline poi non sono più in grado di pilotare il motore a causa della troppo elevata velocità di commutazione. |
iddimus
1120 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2012 : 17:20:36
Cavoli! grazie Barba dei preziosi consigli...non avevo pensato a questo inconveniente. 492 sono troppi...me ne sono accorto stamane facendo il calcolo dei giri a 36v...a questo punto direi che 36v con328rpm sono sufficenti...Dunque ricapitolando motori 350w:
bafang : peso 3kg circa cute : 2,1kg
mentre il bafang 500w 4kg circa...
da quanto ho capito alimentare un bafang 350w con centralina 450w non vi è problema mentre il cute ne soffre. Di survoltare non se ne parla.Tuttavia se ci fosse un motore (possibilmente bafang) 350w da alimentare a 36v con 392rpm con controller 450w sarebbe perfetto...Questo tipo di motore sembra sparito da web...tempo fa ricordo che bmsbattery ne avesse qualcuno... |
iddimus
1120 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2012 : 20:58:16
Ragionandoci su mi sa che dovendolo montare sulla forcella anteriore (in acciaio non ammortizzata), la soluzione più valida è un q100 con 350w di potenza a 328rpm.Dietro avrei il nexus e un piccolo ammortizzatore sul carro posteriore...450w effettivamente sono un poco troppino mi sa...Se invece montassi il tutto su ruota posteriore allora si potrebbe ponderare per un 450w /500w... @isd88 la massima pendenza che hai superato?si scalda il il tuo q100 a 350w? ce l'hai sull'anteriore? grazie delle preziose info. |
iddimus
1120 Messaggi |
Inserito il - 19/11/2012 : 21:00:00
iddimus
1120 Messaggi |
Inserito il - 20/11/2012 : 16:51:37
| dei GBK-100r su greenbike qualcuno ha esperienza? |
36682 Messaggi |
Inserito il - 20/11/2012 : 22:26:49
Quei motori non li conosco, ma sembrano dei Cute...  |
iddimus
1120 Messaggi |
Inserito il - 22/11/2012 : 08:29:07
si difatti sono GBK ma sono cute rimarchiati GreenBikeKit.Dopo mille peripezie su come configurare questa bipa sono giunto al seguente risultato.Bafang SWXK anteriore da 24vsurvoltato a 48v (201rpm a 402rpm) su forcella in acciaio ruota 16".Controller 450w 48v In modo che la corrente che passi nel motore non sia superiore a quella che passa a 24v ergo non si surriscalda.Little frog 48v 12ah ioni di litio L'unico dubbio è per la larghezza della forcella di questa pieghevole (Contender).Il motore è dichiarato per 100mm.Sarà compatibile con questa forcella? Sul web non sono riuscito a trovare info sulla forcella ma facendo conto che è l'imitazione dell brompton chi ne è possessore potrebbe informarmi? grazie |
paolofrancescorossi
1174 Messaggi |
Inserito il - 22/11/2012 : 08:47:25
Di solito le pichevoli sono 75 o 85 mm inoltre se un clone della bromton potrebbe anche avere l'asse anteriore da 7,5 mm e non da 10. In tal caso contattami in PM che ho un CRYSTALITE 209 nuovo su 16" con asse da 7,5 mm.
Nessuno gli disse che era impossibile e lui lo fece |
36682 Messaggi |
Inserito il - 22/11/2012 : 09:03:53
Quoto Paolo, difficilmente le pieghevolo hanno la forcella larga 100mm, se ne è già discusso varie volte e alcuni utenti l'hanno portata a misura forzandola con barre filettate...  |
iddimus
1120 Messaggi |
Inserito il - 22/11/2012 : 11:47:40
| conseguenze du questa forzatura? |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 22/11/2012 : 12:35:16
| la bici ripiegata non si ripiega come dovrebbe, il metallo non ne soffre molto , anzi in teoria se calcoli bene la deformazione plastica ottieni un materiale incrudito e fino alla prima botta anche piu rigido. salvo poi spaccarsi in 2 durante la botta. Comunque se proprio l'anteriore è obbligato, il bafanghino survoltato è una dgna scelta, progetta bene i torque arm |
iddimus
1120 Messaggi |
Inserito il - 22/11/2012 : 14:21:22
| purtroppo dietro avrei il nexus quindi niente da fare.bafang da 85 nn mi pare ci siano...i cute sono da 85? |
36682 Messaggi |
Inserito il - 22/11/2012 : 14:50:27
Non credo, anzi spesso i Cute sono ancora più larghi dei Bafang.  |
