| Autore |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2013 : 22:09:27
La telenovela della mia LifePo4 48v continua..... Come scritto in altra discussione la batteria e' sbilanciata: separando i gruppi e caricandoli singolarmente tutto ok, ma poi, a batteria riassemblata, non c'è verso di bilanciarla. Funziona benissimo ma a lungo andare si deteriorerà come e' già successo in passato. Mi sono convinto che il problema sia nel BMS che non riesce ad equilibrare come dovrebbe, vorrei sostituirlo ma quello che Daniele Consolini mi ha consigliato costa circa 90 euro e - non essendo affatto sicuro di risolvere il problema in questo modo - preferirei una soluzione alternativa. Avrei pensato ad un charger per LiPo in grado di caricare i singoli gruppi, meglio tutti e 16 ma anche uno per volta non sarebbe un problema. Non avendone mai utilizzato uno non so però se la carica e' possibile utilizzando i connettori del BMS, senza cioè disassemblare ogni volta la batteria, cosa evidentemente impossibile. Potreste aiutarmi, eventualmente consigliandomi un modello? Grazie.
36630 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2013 : 23:07:32
No, devi togliere il connettore che hai di serie e montare sui cavetti di bilanciamento gli appositi connettori, quelli cioè che vedi fuoriuscire dalle LiPo da modellismo.
Il connettore del tuo BMS non è identico a quello dei charger da modellismo.  |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2013 : 00:00:21
| Non c'è modo di montare un adattatore intermedio che innesti sul mio connettore dei cavetti di bilanciamento e dal quale fare uscire identico numero di cavi con attacchi idonei a collegarsi al charger LiPo ? |
36630 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2013 : 08:36:26
Lo devi costruire tu, in commercio trovi i connettori sfusi... In pratica dovresti acquistare un connettore come quello che hai adesso saldato sulla scheda del BMS e da li partire con i cavetti per raggiungere i connettori adatti per il tuo charger da modellismo.
Si tratta di un lavoro abbastanza semplice, ma occorrre molta attenzione per non fare costosi errori...  |
zeccato
1347 Messaggi |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2013 : 14:48:55
Ok. Credo che il connettore identico a quello montato sul BMS sia reperibile nei negozi di elettronica. Come charger pensavo all'Imax B6 in vendita su HobbyKing. I connettori per collegare i fili che provengono dalla batteria uscendo dalla coppia maschio/femmina e vanno al caricatore li trovo dallo stesso venditore? O sono comunemente in commercio? |
36630 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2013 : 18:18:25
Sono in commercio nei negozi di modellismo. Li puoi anche ordinare insieme al charger...  |
ercole67
1459 Messaggi |
Inserito il - 13/06/2013 : 21:35:14
Perfetto, grazie ancora.
ercole67
1459 Messaggi |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2013 : 12:14:01
| io uso un connettore da stampante 25 Poli... |
