 bicicletta elettrica piaggio
ninos
6 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 18:03:08  Mostra Profilo Invia a ninos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve, se qualcuno mi puo' aiutare ho una bicicletta piaggio e vorrei sapere come fare x sapere se è partita la centralina oppure il motore, che tensione deve arrivare al motore, le prove che bisogna fare, e se è da cambiare la centralina quale è una compatibile, grazie.
36660 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 18:57:00  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non postare lo stesso messaggio cinque volte per favore, si chiama Spam e non è un comportamento tollerato!
Inserito il - 06/07/2013 : 19:41:42  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
infatti, è in generale scorretto su un forum e vietato dal regolamento di questo forum - gli altri topic sono stati chiusi
se qualcuno ha consigli per ninos per favore risponda qui
(se la bici è una albatros più che il recupero di un sistema poco efficiente potrebbe valere la pena di pensare a una sostituzione di tutta l'unità elettrica con un kit)
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 20:35:40  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Specifica il modello, se puoi metti una foto e spiega che difetto fa. Il difetto potrebbe provenire anche da batteria, sensori, switch, ecc.
ecocar
ninos
6 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 21:54:30  Mostra Profilo Invia a ninos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
volevo sapere al motore che tensione arriva. il modello è Prima , la batteria è nuova, alla centralina arrivano i 36v si accende il led verde, e quando metto il magnete davanti il sensore non da nessun segno di vita.
36660 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 23:19:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La tensione che arriva al motore durante il suo funzionamento non è misurabile con un tester, quindi è una prova da non effettuare se non si possiede un oscilloscopio.
La bici l'hai presa già guasta o si è fermata adesso dopo un periodo di uso?
ninos
6 Messaggi
Inserito il - 06/07/2013 : 23:37:51  Mostra Profilo Invia a ninos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si l'ho comprata gia guasta penso, io ho solo sostituito i pacchi batteria con una al litio. pensavo che il problema era solo quello.
36660 Messaggi
Inserito il - 07/07/2013 : 09:05:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo non conosco quella bici, cerca di vedere almeno il numero dei cavi che escono dal motore, in modo da poter capire di che tipo è...
Inserito il - 07/07/2013 : 10:59:41  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
barba, io credo che la bici sia questa qui
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=7667
ninos
6 Messaggi
Inserito il - 07/07/2013 : 12:17:52  Mostra Profilo Invia a ninos un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie penso che mi abbiate dato molte informazioni, ora mi metto all'opera e poi vi faccio sapere, grazie.
Inserito il - 07/07/2013 : 12:25:11  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in effetti in quella discussione linkata c'è moltissimo
se ti servono altre spiegazioni penso che puoi provare a mandare un messaggio privato a gigi35, che ci ha messo le mani e che è una persona molto gentile
Inserito il - 07/07/2013 : 12:42:00  Mostra Profilo Invia a gigi35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao ninos,tutto quello che ho fatto l'ho documentato sul forum,usando la funziona "cerca" e scrivendo "piaggio albatros prima" trovi tutte le discussioni in proposito.
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 07/07/2013 : 14:21:56  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma se è c'è scritto Prima,
non è una Piaggio, ma è una e-bike costruita in Italia una decina di anni fa da un imprenditore di Como,
che dopo aver fatto una vera fortuna con l'assistenza dei telefoni cellulari,
si è buttato in vari campi, immobiliari e commerciali, fra cui la costruzione delle e-bike La Prima, laboratori e negozi di pasta fresca, negozi di intimo donna,
tutte iniziative poi cessate nel volgere di pochi anni.
Adesso mi sembra che si dedichi qualcosa nel mondo barche a vela.
Inserito il - 07/07/2013 : 16:34:14  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la piaggio albatros e la prima light sono la stessa bici, non so in base a quali accordi, ma sono la stessa
