 consiglio diodi schotky per parallelo
parappo
207 Messaggi
Inserito il - 14/10/2013 : 21:53:04  Mostra Profilo Invia a parappo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
So valutando se mettere due 48 V 11 Ah in parallelo, un diodo come questo:
http://www.ebay.it/itm/4-x-MBR-30100-Dual-Schottky-POWER-Diode-100V-30A-TO-220AB-/261287124002?pt=Bauteile&hash=item3cd5ed1c22
potrebbe bastare?
Accetto consigli su prodotti facilmente reperibili, avevo visto questo topic
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=621
ma il Canada è lontano
Le batterie sarebbero la triangolo di Alcedo
http://www.alcedoitalia.it/shop/batterie/batteria-per-bici-elettrica-triangolo-48v-11ah/
(caricata circa 70 volte in 2600 km, arriverei a 100 prima di avere l'altra) ed una eventuale sottosella di pari caratteristiche sempre alcedo
http://www.alcedoitalia.it/shop/batterie/batteria-per-bici-elettrica-sottosella-48v-11ah/
Le celle sono samsung per entrambe.
36682 Messaggi
Inserito il - 14/10/2013 : 22:30:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per mettere in parallelo due batterie identiche e con lo stesso livello di carica non occorre nessun diodo, che oltretutto produce molt calore e abbassa la tensione in uscita dalla batteria con la sua caduta tipica...
parappo
207 Messaggi
Inserito il - 15/10/2013 : 07:53:33  Mostra Profilo Invia a parappo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi pareva di aver capito così, ma col tuo avvallo mi sento più sicuro
Grazie mille
36682 Messaggi
Inserito il - 15/10/2013 : 09:39:45  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si usano i diodi Shottky solo se le due batterie da parallelizzare sono un pò diverse tra loro, basta la tensione non identica per provocare un travaso di energia piuttosto violento tra una batteria e l'altra al momento del collegamento!
Se invece disponi di due o più batterie identiche puoi procedere tranquillamente: Se ci pensi nelle comuni batterie al Litio ci sono molti elementi in parallelo, quindi se fosse vero che occorrono per forza i diodi per parallelizzarle sarebbe un bel caos...
Puoi parallelizzare anche una LiIon a bassa scarica (1C) con una LiPo di piccola capacità ma da (poniamo) 50C in modo che quest'ultima assorba i picchi di corrente in partenza o in salita, per poi recuperare energia dalla LiIon durante il resto del percorso, e anche in questo caso non occorrono diodi.
Ovviamente se pensi di porre in parallelo le tue due batteria quando una ha già percorso alcuni chilometri oppure quando non sei certo dello stato di carica allora i diodi sono assolutamente indispensabili!!!
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 15/10/2013 : 11:48:59  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quotone
Inserito il - 15/10/2013 : 12:08:29  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto
parappo
207 Messaggi
Inserito il - 15/10/2013 : 12:41:49  Mostra Profilo Invia a parappo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va bene, procedo all'acquisto della seconda batteria assumendo di non avere fatto abbastanza km da rovinare la prima e quindi non metto diodi, se mi capiterà di ricaricarne solo una terrò spenta l'altra. Grazie
parappo
207 Messaggi
Inserito il - 15/10/2013 : 19:15:14  Mostra Profilo Invia a parappo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Un ultimo dubbio.
Ieri mattina nela fretta ho collegato lo spinotto del caricabatterie con lo stesso acceso. E' andato in protezione e il led che dovrebbe essere giallo mentre carica o verde quando la batteria è carica lampeggiava rosso.
Scollegato e staccato dalla rete il caricabatterie l'ho ricollegato ed è partita la carica.
Potrei aver rovinato qualcosa e rovinare nel parallelo anche la seconda batteria?
octopus
924 Messaggi
Inserito il - 15/10/2013 : 19:34:43  Mostra Profilo Invia a octopus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba, mi è diventato di manica larga sui paralleli
un lipo 16s-5.8ah in parallelo con una serie di lion60v-10ah, come la vedi senza diodo? vado tranquillo o compro estintore?
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 15/10/2013 : 21:48:37  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@octopus:Se la li-ion è da 16S vai tranquillo, ma prima di collegarle assicurati che tutte e 2 le batterie abbiano un tensione simile, ad esempio tutte e 2 cariche avendo utilizzato lo stesso caricatore.
@parappo: il tuo caricatore è andato in protezione, e quindi ha PPROTETTO se stesso, quinsi non credo che tu abbia rovinato niente.
36682 Messaggi
Inserito il - 15/10/2013 : 22:23:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Garchofa per entrambe le risposte!!!
@Octopus: Se tu mettessi i diodi a quelle due batterie che hai descritto penso che lavorerebbero assai peggio che senza!!!
