 alimentatore 48 volts
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 17:52:34  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dove compro un alimentatore, senza bilanciamento, per caricare 12S di lipo senza bilanciarle?
Tanto ho i cell log che mi avvisano se supero una certa tensione..
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 18:03:40  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e una volta superata che fai ti attacchi e smetti la carica?
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 18:22:07  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
smetto la carica.
Mi serve per far salire le celle da 3.7 a 4.15 circa
poi ogni tanto invece le bilancio con i caricabatterie bilanciati
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 18:28:44  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io uso un bilanciatore 14s che carica anche senza bilanciare,
con soli 2 cavi, per adesso saltuariamente
sto caricando 16s life mettendo l`opzione piombo 48v.
a 1,5ah, non superando i 54,8v. per non rischiare.
non ho ancora cell log.
ma che cell log hai? se non fanno da resistivo
o se non spengono immediatamente rischi overvoltaggio
in pochi secondi,
pericoloso penso per le lipo.
alla fine i voltaggi salgono veloci, rischi
se i cell log si regolano, metterei allarme a 4.0v.
oltre non allontanerei lo sguardo.
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 18:32:21  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si i caricabatterie li ho bilanciati.. solo che mi rompo a scollegare sempre le 3 batterie dalla serie... allora vorrei un alimentatorello per dargli una bottarella di un ora alle batterie... anche se me le porta a da 3.8 a 4.0 o a 4.1 giusto per fare 15 km...
caricherei in mia presenza... tanto a 5 ampere ci mette mezz'ora anche meno a caricare da 3.8 a cella a 4.0-4.1
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 18:33:29  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
i cell log che ho sono quelli da 16 dollari di HobbyKing che vanno in allarme appena le celle superano un certo voltaggio
non staccano nulla
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 18:34:41  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dove lo hai preso un caricabatterie a 14s?
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 18:56:33  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
anch`io mi scoccia avendo 12v e 36v in serie,
per questo sono contento di questo bilanciere.
il mio e tunder power TP1430C comprato in germania a 180
penso sia l`unico che carica anche senza bilanciare,
ma con opzione lipo penso non funziona off balance,
ma si puo` impostare life regolando, piombo o....
non ho esperienza con le lipo, ma con 5ah rischi maggiori
riguardo survoltaggio.
se decidi di comprare un caricatore normale,
meglio se ha i trimmer regolabili, potrebbe servirti,
magari calando un po il voltaggio, o
regolarlo per altre batterie tipo life ecc.
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 19:29:13  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ARRIVIAMO AL PUNTO... e dove si comprano alimentatori normali come dici tu a poco prezzo?
36682 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 19:46:14  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Basta che tu acquisti un normale caricatore per batterie LiIon da 48V, la sua tensione massima è di 58,8V (14S) che sono 4,2V ad elemento, quindi basta che tu lo spenga prima e sei a posto.
Quindi qualunque venditore di batterie al litio va bene.
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 19:49:46  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma si adatta? cioè riesce a capire che metto solo 12 S? non è che mi manda 58,8 volts?
36682 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 20:00:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che ti manda 58,8V, tu hai chiesto un alimentatore per 48V nominali, e lo standard di queste batterie è 14S, non ne esistono in commercio già assemblate da 12S...
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 22:40:41  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quindi mi stai dicendo praticamente che dovrei passare a 14S ... mmmm :)
36682 Messaggi
Inserito il - 21/12/2013 : 22:56:01  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se passi a 14S tutti i caricabatteria da 48V nominali per Litio che trovi in giro saranno perfetti, altrimenti devi trovarne uno che sia regolabile in tensione e settarlo a 49,8V per avere le 12 celle a 4,15V ciacuna...
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 22/12/2013 : 11:18:04  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La casa è tua e ci fai quello che vuoi ma ti ricordo che stai lavorando con delle LiPo... I tuoi discorsi sono la premessa per passare dei guai, puoi fare quello che dici molte volte e ti va beme ma poi ne basta 1 che ti va male e succede il guaio.....
Le LiPo non sono per tutti, non bisogna sottovalutarle e dargli confidenza perchè se si ribellano sono guai...
Se volete rispettarle e essere rispettati da loro, vanno sempre bilanciate in fase di carica e monitorate in caso di scarica, singolarmente, cella per cella... Non affidatevi al caso.
Scusate la predica ma leggendo "dargli una bottarella di un ora" mi è venuta spontanea.
Tutto quello che ho scritto è a fin di bene, non deve essere interpretato come una critica verso nessuno. Mi raccomando.
Ciao.
maxym77
109 Messaggi
Inserito il - 22/12/2013 : 13:19:18  Mostra Profilo Invia a maxym77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hai ragione.. devo trovare un modo per inserire allora i connettori senza mettermi a staccare lipo dalla loro posizione.
ma i caricabatterie si possono mettere in serie?
36682 Messaggi
Inserito il - 22/12/2013 : 15:24:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I caricabatteria si possono collegare a più batterie poste in serie tra loro (come nel tuo caso) solamente se hanno i poli positivo e negativo completamente isolati, altrimenti sono fiammate!
Se possiedi più caricatori è sufficiente alimentarli e controllare che non cia sia nessuna tensione tra il positivo di uno e il negativo dell'altro: Se trovi una tensione non puoi collegarli in serie.
zeccato
1347 Messaggi
Inserito il - 22/12/2013 : 16:41:40  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
forse ti e` utile al riguardo.
http://potenzaelettrica.forumfree.it/?t=67674318
secondo me fai prima ed e` piu` semplice prenderti un
bilanciatore 12s.
Inserito il - 23/12/2013 : 10:11:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
puoi prendere un caricatore 48V da bmsbattery quelli in alluminio,dentro ci sono i trimmer per regolare l'uscita più o meno 10V il valore di targa,quindi per 12S va bene,c'è sempre da aggiungere poi le spese accessorie
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 24/12/2013 : 06:56:53  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io utilizzo i 48V regolati oppurtunamente per un 14S LiFePO4 e LiPo 12S comprati da BMS battery ed altri se vuoi comprare in italia anche alcedo e ecopolis li hanno.
