 Batteria 36v che scarichi 27A continui
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 10:35:36  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In questo momento dove posso acquistare delle batterie da 36v (o anche 48v) in grado di fornire 27A in modo continuativo? Possibilmente batterie di tipo commerciale, in Italia o Europa (assolutamente non Cina, altrimenti mi arrangiavo con le Ping, ma non voglio saperne di dogane e spedizioni transcontinentali!).
Il fine è il superamento di una lunga salita quasi al 10% (5km) da parte di una persona pesante oltre 100kg, montate su un kit 9C HT su ruota da 28" con centralina da 27A: so che per 27A si intende di picco, però per esperienza ho visto che in salita la centralina mantiene la scarica massima a tempo indefinito, quindi, per tutto il tempo della salita di 4km la batteria deve sopportare una scarica di 27A.
Le batterie alta scarica di Alcedo ce la fanno?
Che alternative ho?
Avevo pensato anche alle lipo, ma ho bisogno di qualcosa di comodo, perchè non sono per un giovane smanettone (sono per un parroco di un paesino collinare).
ecocar
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 10:44:36  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ti posso solo dire che se scarichi a 3c una headway ne otterrai meno del 70% della capacita prima che vada in overtemperature. le ping le escluderei a meno di non fare un pacco da 30ah.
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 11:54:47  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il problema è che non ho bisogno di molta autonomia per cui un pacco da 30Ah sarebbe sprecato (oltre che troppo caro), mi serve solo per fare i 4km di salita (con un buon margine), quindi vorrei usare una 36v 10Ah o 48v 10Ah.
Comunque non voglio comprare in Cina.
Se proprio non troverò qualcosa di normale in Europa, ripiego sulle lipo usando due pacchi 6s da 5Ah, però è una rottura caricarli uno alla volta: anche se ho trovato dei carichini che non hanno bisogno di nessun settaggio, resta il fatto di dover staccare ed attaccare diversi connettori.
Si poteva fare con delle piombo 36v 12Ah che 2C li reggono, ma già ci sono più di 100kg di conducente più il peso del piombo, l'insieme diventa troppo pesante, poi su una salita del genere le piombo droppano troppo.
ecocar
roby77
192 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 12:12:20  Mostra Profilo Invia a roby77 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggino a dennj per una 36v 15a i prezzi sono buoni
specialized rockhopper 29" in allestimento
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 12:12:56  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Samsung ICR 18650-22P, prova a contattare dennj.
36682 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 12:34:25  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le uniche sono appunto le Samsung ad alta scarica indicate da Garchofa, ma comunque non potrai scendere sotto i 10Ah altrimenti le distruggi, lavorare a 3C continui (infatti hai pienamente ragione riguardo ai 27A continui in salita) non è poca cosa.
Fai fare una 10S-5P che è piccola e leggera (2250g) e il prete si divertirà a lungo.
Se invece vuoi celle ancora più performanti ci sono le Samsung NCR18650-20R che danno 10C di scarica, allora potrai fare una batteria ancora più piccola...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 13:10:19  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
giusto un appunto, visto il target, esigi connessioni con il bms eseguite come "fusible link wire", metti un portafusibile adeguato e protetto e fissa il bms in mobo che non sia possibile danneggiarne i contatti. La sicurezza prima di tutto e ne ho viste di batterie esplodere!
Inserito il - 04/02/2014 : 14:54:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao fatti un conto anche della capacità
salendo ad 8km/h impiegherai mezzora per fare i 4km
e a 27A ti ci vuole una batteria da 13.5Ah solo per salire,
per non distruggerla presto ti ci vuole almeno una 20Ah,
sempre se i 27A sono fissi
6828 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 15:11:42  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Due soluzioni:
- Chiami Mario di Ecopolis e ti fai assemblare la batteria con le A123 prismatiche da 20Ah
- Contatti Dennj e ti fai assemblare la batteria con le Samsung 20R o 24R che sono ancora più cazzute delle già ottime 22P
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 17:33:36  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo già pensato a Dennj, solo che cercavo qualcosa di normalmente in commercio già con un contenitore standard (borraccia o estraibile nel portapacchi), solo per non dovermi inventare anche i sistemi di ancoraggio e copertura, avendo qualcosa di esteticamente ordinato e sobrio.
@blindo: Io che peso solo 65kg vado su al 10% quasi a 20km/h con un consumo di 500 watt/h, quindi consumo 25watt al km. Per una persona di oltre 100kg ho ritenuto plausibile di consumare al massimo il doppio, da qui l'idea che bastino 200watt, quindi una 36v 10 Ah dovrebbe averne di avanzo anche quando le prestazioni saranno calate un po'. Comunque la salita non è tutta al 10% perchè in realtà è un tratto di 4 km che fa 300m di dislivello.
ecocar
Inserito il - 04/02/2014 : 18:38:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Puoi a questo punto fargli fare il percorso con la tua e vedere di sicuro quanto consuma visto che la spesa maggiore è sempre la batteria
36682 Messaggi
Inserito il - 04/02/2014 : 22:36:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Portando il peso da 65 a 100Kg il consumo non raddoppia ma quasi, se vuoi divertirti inserisci i dati in questo simulatore e trai le conclusioni:http://bikecalculator.com/wattsMetric.html
Purtroppo non conosco niente di commerciale che possa nemmeno lontanamente darti le prestazioni di cui hai bisogno, ti occorre appunto una 36V-10Ah assemblata con celle ad alta scarica oppure almeno una 36V-8Ah (10S-4P) fatta con celle ad altissime prestazioni come quelle che abbiamo indicato io e MilleMiglia.
ecocar
1816 Messaggi
Inserito il - 05/02/2014 : 12:57:28  Mostra Profilo Invia a ecocar un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Divertente smanettare col bikecalculator sembra anche abbastanza realistico se confrontato coi dati empirici.
ecocar
36682 Messaggi
Inserito il - 05/02/2014 : 13:07:37  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, anche io l'ho messo alla prova con motori centrali, motori nel mozzo sovralimentati e altre amenià ed ha sempre funzionato abbastanza bene!!!
Naturalmente dovrai mettere in conto che siccome il rendimento dei motori non supera l'80% il valore trovato sul simulatore andrà aumentato proporzionalmente!
Inserito il - 05/02/2014 : 16:06:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bello il calcolatore thankS!
