 help centralina
salto
153 Messaggi
Inserito il - 17/05/2014 : 19:05:42  Mostra Profilo  Invia a salto un messaggio ICQ Invia a salto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti , ho una centralina infineon 45 ah 48 volt, non va. Il difetto è il seguente , collegando l'alimentazione non c'è nessun corto ma poi sia con il manettino che con il pas non funziona, ma cosa strana quando stacco la batteria, e provo a far girare la ruota, senza corrente il motore va tipo in frenata regen ovvero sembra avere lo stesso effetto del regen , qualcuno mi sa dire qualcosa in merito?
6828 Messaggi
Inserito il - 17/05/2014 : 19:58:51  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una fase in corto? Aspetta conferme dagli utenti elettronici..
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 18/05/2014 : 12:46:19  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la frenata è continua o ha dei cicli ? cioè, su una rivoluzione della ruota, frena a scatti o frena sempre?
Monkey50z
814 Messaggi
Inserito il - 18/05/2014 : 13:59:42  Mostra Profilo Invia a Monkey50z un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Inoltre se stacchi i 3 fili della fasi del motore dalla centralina la ruota gira libera o è ancora frenata?
Cambia qualcosa con centralina spenta, alimentata, accesa?
36660 Messaggi
Inserito il - 18/05/2014 : 16:59:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai i Mosfet in cortocircuito, quello che fai tu in pratica è proprio il test per controllare la loro salute: Se il motore collegato alla centralina disalimentata è duro da ruotare a mano hai uno o più Mosfet in cortocircuito, quindi da sostituire.
Prova a scollegare i tre cavi delle fasi, se il motore diventa scorrevole sai già cos'è successo.
salto
153 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 10:22:37  Mostra Profilo  Invia a salto un messaggio ICQ Invia a salto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve , allora il motore frena in modo costante e non a strappi , sempre senza alimentazione, con l'alimentazione non ho provato. spero che sia qualche mosfet in corto come dice l'amico barba 49 faccio delle prove e vi faccio sapere grazie ancora per i consigli.
36660 Messaggi
Inserito il - 19/05/2014 : 14:37:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti ho detto prova a staccare i tre cavi di potenza del motore, se gira libero il problema sono i mosfet mentre se gira ancora frenato hai il motore con qualche problema, ma è veramente una cosa rara!!!
salto
153 Messaggi
Inserito il - 21/05/2014 : 11:26:28  Mostra Profilo  Invia a salto un messaggio ICQ Invia a salto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Provato.... è l'integrato che gestisce un po la centralina, e praticamente bruciato ,ha circa 40 piedini e non ha un nome, forse e un integrato proprietario ....purtroppo niente da fare .....
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 21/05/2014 : 20:36:18  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sarebbe la CPU, e non credo che sia quello il problema, credo che è come detto da Barba.
Sono morto
36660 Messaggi
Inserito il - 22/05/2014 : 01:14:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Garchofa, quando la centralina non è alimentata la CPU è spenta, quindi non può portare i mosfet in conduzione: Secondo me sono loro ad essere in cortocircuito...
