 36 o 48 volt?
jo65
71 Messaggi
Inserito il - 08/06/2014 : 22:05:59  Mostra Profilo Invia a jo65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti, nell'attesa dell'acquisto chiedo ancora un'informazione.
A parità di watt/ora, nello specifico, poco oltre i 400, consuma di più un motore a 36 volt o uno a 48 volt?
Grazie per le eventuali risposte.
iv3ugy
227 Messaggi
Inserito il - 08/06/2014 : 22:13:48  Mostra Profilo Invia a iv3ugy un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Teoricamente uguale, a parità di rpm a tensione nominale se alimentato a quella tensione e alla stessa potenza.
Per poter dar una risposta precisa ci vorrebbe qualche info in più.. tipo che motore abbinato a che centralina e batteria.
Daniele
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 08/06/2014 : 22:30:32  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il consumo è sempre dato dalla massa da spostare per l accelerazione (in caso di ripresa) o velocita da mantenere (in caso di velocita fissa di crocera) non importa con cosa muovi un veicolo. se vuoi consumare meno o vai piu piano o accelleri piu lentamente o diminuisci la massa da spostare...
jo65
71 Messaggi
Inserito il - 08/06/2014 : 22:37:22  Mostra Profilo Invia a jo65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dovrei montare un bafang cst, ho l'opportunità di scegliere un 36 volt/250 o 350 watt o un 48 volt/500 watt, monterei una batteria da poco più di 400 W/ora in entrambi i casi.
Altra domanda, a parità di volt (36), il 250 watt consuma di più del 350 watt?
Spero di essere stato chiaro con le domande.
alex_audi
2303 Messaggi
Inserito il - 08/06/2014 : 22:48:19  Mostra Profilo Invia a alex_audi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
attenzione con watt intendi watt della centralina o del motore.... i wwatt del motore non servono a nulla se non a dirti la potenza sopra cui il motore brucia mentre i watt della centralina sono gli esatti watt che consuma il sistema quindi 350 è piu di 250 quindi consuma di piu il 350 e ovviamente ancora di piu il 500... se cmq tu comprassi il 500 e usassi meta dell acceleratore consumeresti come con gli altri solo che poi quando hai la possibilita di andare forte ci vai e finisce che consume di piu .... col 250 non puoi consumare nemmeno se lo vuoi ......
jo65
71 Messaggi
Inserito il - 08/06/2014 : 22:58:05  Mostra Profilo Invia a jo65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...entrambi, essendo un kit composto da motore e centralina.
36650 Messaggi
Inserito il - 09/06/2014 : 00:09:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come ti hanno già detto a parità di tutte le altre condizioni il consumo di un motore dipende solo dalla velocità che intendi mantenere, quindi il concetto di potenza, tensione e altro non hanno molto senso: Se acquisti un kit da 24V che fa 25Km/h e altri kit da 36 o 48V che fanno anche loro 25Km/h avranno lo stesso identico consumo!!!
Anche se confronti una bici a norma da 250W-25Km/h con un kit "esuberante" e capace di raggiungere magari i 40Km/h potrai vedere che a 25Km/h avranno lo stesso consumo: Poi se usi la potenza in più per viaggiare a 40Km/h allora le cose cambiano, ma è solo colpa dell'attrito con l'aria che fa quadruplicare i consumi (circa) per ogni raddoppio della velocità...
jo65
71 Messaggi
Inserito il - 09/06/2014 : 00:23:37  Mostra Profilo Invia a jo65 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie a tutti, siete stati abbastanza esaustivi.
ronco
548 Messaggi
Inserito il - 09/06/2014 : 01:38:21  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
a parità di watt se aumento i volt non ho meno ampere? e quindi meno dissipazione in calore? ecco la caxxata... Sorry
36650 Messaggi
Inserito il - 09/06/2014 : 08:40:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Ronco: I tuoi sono calcoli reali ma puramente teorici, in pratica se l'impianto è ben dimensionato il rendimento è assolutamente identico.
Ovviamente se cerchi di cablare una bici con cavi da 1,5mm allora vai cercando rogne...
