 Switch per freno a disco
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 09/02/2015 : 14:16:02  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dovrei installare lo switch per capire quando viene tirata la leva del freno (in questo caso Avid Juicy 3 a disco con pompa).
Solitamente come si fa? Faccio una cosa custom o esiste già un piccolo kit?
Stealth: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=19447
Endevour: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=23297
36682 Messaggi
Inserito il - 09/02/2015 : 14:35:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se il tuo impianto frenante usa olio minerale potrebbe andarti bene questo: http://www.alcedoitalia.it/shop/accessori/pressostato-magura/
Comunque se è per la tua creatura in gestazione a cosa ti serve? Non è a norma (motore BPM da 300RpM), quindi montaci un acceleratore e lascia perdere il cut-off dei freni!
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 09/02/2015 : 14:54:13  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mha, troppo costoso e ingombrante. Mi conviene farmi una cosa custom sulla pinza sempre con un sensore hall.
:-) Per quando vado in strada pubblica voglio fare una modalità tutta a norma, la legge mi sembra che limiti assorbimento e velocità non rpm.
Ciao!
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 09/02/2015 : 17:10:53  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I Reed da 10mm mi funzionano meglio degli hall.
http://www.reichelt.de/KSK-1A87/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=6281&artnr=KSK+1A87&SEARCH=reed-contact
Ma i pressostati magura vanno molto bene.
Sono morto
LuigiRM
118 Messaggi
Inserito il - 09/02/2015 : 17:18:13  Mostra Profilo Invia a LuigiRM un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie!
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 09/02/2015 : 18:59:05  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in giro ho beccato questohttp://www.ebike-easy.com/products/Parts/Accessories/Other-Accessories/Magura-MT2-with-intgrated-motor-cut-off.html
che sarebbe un magura mt2/mt4 con già inserito il sensore cut off nella pompa
prezzo assurdo.. però lo vendono solo su questo sito e non trovo alcun riferimento nei cataloghi magura..bo!?
comunque partendo da zero e prendendo tutto nuovo , con una coppia di normali mt2+ 2 pressostati non viene una spesa eccessiva , se si prendono i freni in saldo quando capitano..
Motardona bbs1 + nexus8
li-ion 10s6p 17,5A by Dennj
E-COSO
631 Messaggi
Inserito il - 09/02/2015 : 19:11:29  Mostra Profilo Invia a E-COSO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
aggiungo una perplessità tecnica: i pressostati magura sono a 2 fili , i cut off del bbs bafang hanno lo spinotto a tre poli , sono compatibili?
Gizzo
522 Messaggi
Inserito il - 09/02/2015 : 19:43:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Gizzo Invia a Gizzo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In qualsiasi negozio di elettronica i reed costano anche solo 0.50, ma comunque va customizzata l'installazione. Quando ho montato il kit BS01 ho trovato 3 fili al cut off freni e per non sbagliare ho customizzato il pulsante originale estraendolo dalla leva.
Quindi la mia domanda è perchè 3 fili e non 2 ed eventualmente come gestire i tre fili se si mette il reed con magnete?
Rinnovabili ad ogni costo
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 11/02/2015 : 18:06:07  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se si hanno 3 fili dalla centralina e 2 dal sensore cut-off, basta tagliare il filo che porta +5V dalla centralina e finito il problema, rimangono solo 2 fili da ogni lato, e pure non importa nemmeno la polarità.
Sono morto
Questa pagina è stata generata in 0,86 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
