 info assemblaggio batteria litio
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 20/05/2015 : 06:21:29  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Buongiorno una domanda qualcuno alla'interno del forum si occupa di assemblaggio batterie a litio completi di bMS pronti al montaggio anche senza cover perche questa e già Esistente la mia intenzione sarebbe montare una 36v 10/13 ah ed eventualmente sapere a cosa si va incontro economicamente .
Grazie in anticipo
Il caso non esiste figliolo!
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 20/05/2015 : 09:08:58  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che si, ma bisogna sapere quanto posto hai nel case.
Cube trekking
34.600 km in aumento....
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 20/05/2015 : 20:14:27  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il case l'ho comprato su eBay può ospitare tre batterie da 12v 14ah al piombo vorrei. Avere un'idea per poter scegliere se montare batterie al piombi o al litio e una bici in fase sperimentale non so che risultati posso avere.
greenheaven
611 Messaggi
Inserito il - 20/05/2015 : 20:34:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di greenheaven Invia a greenheaven un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Batterie al piombo su una bici,? ...quanto pesano per curiositá?
3604 Messaggi
Inserito il - 20/05/2015 : 20:41:22  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le 12V 14Ah pesano 4kg circa ognuna.
FabioR6
3375 Messaggi
Inserito il - 20/05/2015 : 20:42:22  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono interessato al case.
Foto ?
Cube trekking
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 20/05/2015 : 21:29:03  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Domani posto la foto del case
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 21/05/2015 : 06:00:07  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questa la oto del case le misure Lungo 45 largo 10 alto 9.5 in centimetri
402,24 KB
36682 Messaggi
Inserito il - 21/05/2015 : 15:18:30  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Va beh, è il classico contenitore da batterie al piombo cinese, ci puoi mettere dentro qualunque cosa!!!
Spero tu abbia acquistato anche la parte dove si incastra (quello con la presa femmina), altrimenti dovrai arrangiarlo in qualche modo...
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 21/05/2015 : 17:34:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
metti del mateiale assorbente per le vibrazioni botte. se metti litio prendi in considerazione l'ipotesi di far uscire dei fili per eventuale bilanciamenti.
greenheaven
611 Messaggi
Inserito il - 21/05/2015 : 18:48:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di greenheaven Invia a greenheaven un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Così a grandi linee direi che con 40 celle Samsung 29e 10s 4p ottieni i tuoi 36 volts e 11,6 Ah . Tra Bms e ammenicoli vari secondo me devi mettere in conto tra le 350 e le 450 euro.
Chiaramente sapendo che potenza vuoi tirare fuori si riesce ad essere un po piu precisi
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 21/05/2015 : 21:45:51  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con queste cifre credo mi convega provare con tre batterie al piombo per capire le prestazioni e se valga la pena eventualmente modificarla in secondo tempo
36682 Messaggi
Inserito il - 21/05/2015 : 22:15:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarda che tre batterie al piombo da trazione elettrica costano care, quindi non so se vale la pena fare un test con queste!!!
Se invece pensi di acquistare tre batterie da gruppo di continuità o da allarmi (costano la metà) avrai solo delusioni, non sono adatte per le bici elettriche...
Quanto alle prestazioni si fa presto, basta che ci dici il motore e la centralina che hai e noi ti diciamo cosa puoi aspettarti!!!
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 22/05/2015 : 05:31:08  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho richiesto un preventivo 3 batterie deep cycle 12v 14ah 105€ comprese spedizioni già acquistate e montate su una bici da passeggio con la consapevolezza che sono pesanti 12 kg ma ci giro da 6 mesi e non hanno accennato a perdite di prestazioni chiaramente nulla di paragonabile con le litio però considerando che la bici che sto assemblando e tutta con materiale comprato in Cina e adattato vedi montaggio kit cinese non so che durata avrà devo prima convincermi
remora
1013 Messaggi
Inserito il - 22/05/2015 : 07:04:40  Mostra Profilo Invia a remora un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Mototopo35
Ti informo che 14 Ah di Litio sono tutti utilizzabili, al contrario 14 Ah di Piombo, di utilizzabile ne avrai meno, non considerando la enorme differenza di peso.
36682 Messaggi
Inserito il - 22/05/2015 : 09:45:16  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti, una batteria al piombo da 14Ah rende più o meno come una al litio da 10Ah, ma comunque è sufficiente per andare un pò in giro...
La noia maggiore del piombo casomai è quella di dover ricaricare ogni volta per evitare la solfatazione.
greenheaven
611 Messaggi
Inserito il - 22/05/2015 : 10:01:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di greenheaven Invia a greenheaven un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il piombo lo uso in estste per andare a pesca...ti confesso che non ho mai preso in considerazione il suo utilizzo pera bici perché ho sempre cercato la leggerezza in primis..ma se non hai di quesi problemi è chiaro chr c è un bel ridparmio
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 22/05/2015 : 10:17:54  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io ci penserei bene prima di zavorrarti di 12 kg di piombo, con tutto quello che comporta la chimica di quelle al piombo,
piu' hai anche le spese per carica batterie.
Su BMS Battery ti puoi prendere una litio a bottigla da 8Ah con anche il carica batteria, che con costi spedizione , dogana ecc ti viene poco piu' di 250 Euro,
che anche se con celle non di marca, e solo 8Ah,
sarà sempre meglio di quelle al piombo anche se con amperaggio poco superiore.
Oppure con una spesa non molto superiore a quelle al piombo, penserei di mettere una LiPo da modellismo leggera sui 5000mAh,
ovviamente con tutte le precauzioni del caso che comportano le LiPo.
Se non hai bisogno di tanta autonomia , la soluzione LiPo da modellismo, a livello economico è interessante.
Per sicurezza però è meglio che tu abbia per la carica una presa elettrica posta in una zona aperta, tipo porticato ecc.
mototopo35
28 Messaggi
Inserito il - 22/05/2015 : 20:15:13  Mostra Profilo Invia a mototopo35 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Condivido il pensiero di greenheaven riguardo al piombo e la pesca ne sono appassionato e credo che sia l'utilizzo dove il piombo fa meno male ma purtroppo ho provato più volte a piantare delle piante di € e non ho mai raccolto frutti forse non ne producono.
Comunque cercherò se possibile ancora.qualcosa online per quanto riguarda le litio a un prezzo spero più favorevole senno pazienza provero con il piombo tanto mi mancano solo le batterie tutto il resto era nel kit compreso il carica batterie
