| Autore |
hp9000
466 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2008 : 22:45:24
Scusate,ma è possibile usare una centralina 36V su un motore Nine continents da 24V???? Se si che alimentazione do??? 36V????
sandrosandro
954 Messaggi |
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2008 : 23:21:19
| esatto comprati una centralina di ecrazyman per un 24 volt sovralimentare un motore non gli fa bene soprattutto se è un brushless! |
Hai bisogno di aiuto? è disponibile il libro "Due Ruote e un Elettrone" >>> http://goo.gl/857ryG |
hp9000
466 Messaggi |
Inserito il - 07/10/2008 : 23:44:01
| comunque tra i due vince la centralina????? |
Fabio T
1419 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2008 : 14:13:48
Nono sono d'accordo che motori brushless siano più delicati dei brushed in quanto manca il collettore a spazzole che è l'elemento critico di qualunque motore elettrico (a spazzole). Il problema della sovralimentazione sta nella generazione di calore: se il motore di targa ha una potenza reale calcolata su temperature a regime di 60-70 gradi, sovralimentarlo può causare danni a diverse componenti. Se invece anche sovralimentato si mantiene freddo allora il problema non si pone. Ma bisogna verificare le temperature con sonde termometriche inserite nel motore e sugli avvolgimenti. Ovvio che un geared ha come variabile da tener conto in più la robustezza o meno del sistema degli ingranaggi, che deve essere valutata nelle condizioni di massimo sforzo. |
Fabio T - Italic Chinese Biker (1700 Km Coolthings - 4000 Km Frisbee - 400 Km Specialbikes pieghevole - 3000 Km ElettroBugno - 700 Km Atale E-Green) |
Jonathan
1062 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2008 : 16:41:28
Se alimenti la centralina da 36v con batterie da 24v...non funziona nulla, perchè la centralina si spegne sotto i 31-32v
Se vuoi mettere la centralina a 36 devi alimentare il tutto con 36v. Poi prova se il motore scalda o meno....ma in teoria non scalda.... i motori sono sempre gli stessi, se stiamo parlando dei NINE. |
BAFANG BPM 48v 350W - Joffa's NINE RH 205 500/800W HS 48v - Batteria Headway 38120S - 16 Celle LiFePO4 10Ah - Cycle Analyst |
Aittam
384 Messaggi |
Inserito il - 08/10/2008 : 17:34:14
La storia dovrebbe funzionare come segue, vai su questa pagina: http://www.ebikes.ca/simulator/ e segui il mio ragionamento.
Prendi un motore a caso (es clyte 408) e metti 24 V di alimentazione, guarda la coppia che hai, ad es a 10 km/h, 18 Nm; scegli ora 36V e guarda sempre a 10km/h la coppia, dovresti avere 32 Nm quindi visto che coppia e corrente (di motore) sono come culo e camicia, 32/18 la corrente che avevi prima (1,8 volte) e perciò perdite ohmiche circa 3 volte rispetto a prima... (tutto questo se il limite di corrente della centralina è indentico)
Non penso che il motore in questione se alimentato a 24 piuttosto che 36 V vada in crisi, certo da 24 a 72 magari sì. Un occhio alla temperatura specialmente se vai spesso piano daglielo, metti la mano sulla cassa e se ce la puoi tenere senza scottarti vai tranquillo.
Come dice Johnatan l'alimentazione deve essere a 36V però
Nausicaa Phoenix: Rockrider 5.2 Crystalyte 408 - 7000 km Nine RH205 Everest 300 km Litio-Cobalto 36V 8,8Ah
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2008 : 20:18:03
| Messaggio di hp9000
Scusate,ma è possibile usare una centralina 36V su un motore Nine continents da 24V???? Se si che alimentazione do??? 36V???? Grazie
Sì. Dagli 36V.
3304 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2008 : 20:52:14
| quoto, vai con i 36V |
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 19/10/2008 : 21:14:14
| si si vai con i 36 ma il motore durerà di meno. |
