 Sono volato anch'io !
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 17:28:42  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Siccome ero molto invidioso che qualcuno si fosse fracassato per terra e io no, visto che volevo provare questa emozione nuova...
ho messo una centralina da 800W, su percorso chiuso al traffico, con un FH154 per vedere se schioppava, quando finalmente all'improvviso...si è staccato il motore !
I forcellini hanno tenuto benissimo, ma si è svitato tutto !
Fortuna che stavo ripartendo da fermo.
E' impressionante: la forcella si è allargata e la parte sinistra è avanzata di 3 cm. c.a.. E' in acciaio CrMo cilindrica e robustissima!
La coppia l'ha letteralmente divelta.
Non si è rotto nulla, ma si è piegato tutto !
SOno andato giù come una pera matura e ho messo le mani avanti...ho picchiato solo con la destra.
E' andata bene.
Sono appena tornato in casa.
Ora vado a medicarmi...
Allora: FISSATE BENE IL MOTORE ANCHE CON LE FORCELLE IN ACCIAIO !
manneron
401 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 17:49:30  Mostra Profilo Invia a manneron un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
azzo joffa? che vuol dire se schioppava? che se sei a 40kmh si pianta il motore mentre vai?
nine continent e lifepo 36V 10A. back in business
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 17:52:37  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Volevo vedere quanto teneva prima di bruciare le bobine.
In quel caso, non si sarebbe bloccato.
Sto str***zo si è sfilato per via della coppia esagerata della centralina sperimentale a 800W.
CONSIGLIO: con i FRONT NON passate i 350W se non avete FORCELLE IN ACCIAIO E (!)ANCHE(!) TORQUE ARMS AD ANELLO BEN FISSATI !!!
manneron
401 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 17:54:20  Mostra Profilo Invia a manneron un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
polso e spalla come stanno?
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 18:14:35  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Polso a posto, la spalla non ha battuto. Ho solo un caino al palmo, dalle parti del pollicione. E si sta gonfiando.
E' andata veramente di cu*o, perchè mi ero appena fermato dopo una tirata a 60 Km/h. in discesa!
Se fosse partito in quel momento, Credo che sarei all'ospedale, nella migliore delle ipotesi.
Bisogna che tutti capiscano bene la pericolosità del serraggio errato dei motori anteriori.
Non ha ceduto la forcella, ma si è sfilato il motore per via della coppia.
La mia forcella è in acciaio CrMo e i forcellini sono perfettamente a posto. Ma la forca adesso è più larga di 3 cm. al perno !
Credo sia per via del fatto che ho fatto leva sul manubrio col tronco.
Me ne sono accorto quando ho cercato di rimontare il tutto.
Inserito il - 22/02/2009 : 18:17:34  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
...Azz Joffa!
Tutto Ok col polso?... verifica pure che non Ti si presenti il problema fisico che ebbe Manneron dopo il suo incidente!!...
Si sta verificando ciò che ho sempre temuto.
Un motore anteriore potente montato su di una bicicletta non appositamente studiata crea dei problemi di sicurezza; nel caso di Manneron c'è stato un cedimento nel caso Tuo è saltato via, ma il problema è il medesimo: troppa forza applicata su di una superficie ristretta.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 18:18:59  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non è questione di superficie. E' questione che sti cosi vanno serrati in modo che anche se si allentano o se cede qualcosa non vengano via.
Io ho girato mesi con un motorazzo al posteriore e non è successo nulla, nemmeno quando l'ho trovato allentato.
Ma davanti è un'altra storia.
Dietro hai anche il deragliatore che in qualche modo lo tiene lì. Infatti, per montarlo, lo devi togliere.
Qquest, se ne è andato per i fatti suoi.
Quando l'ho visto staccarsi, non volevo crederci!
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 19:01:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa ma incidente a parte, come va sto 800W
sono curioso...
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
pukki
531 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 19:27:38  Mostra Profilo Invia a pukki un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Speravo di essere stato l'ultimo......Auguri di una pronta guarigione!!Ma 800W e' da Tir!!!!
Ex Frisbee Euro 7 Tour
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 19:41:25  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non era uno dei nuovi 800W REAR che stanno arrivando, ma un FH154 FRONT con una centralina sperimentale da 800W.
N O N - F A T E L O !
furetto
783 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 19:49:37  Mostra Profilo Invia a furetto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Joffa io vorrei montare il motore da 2500W che ho tolto dal bidone aspiratutto sulla mia Graziella del 1966 ... posso?
a parte gli scherzi, auguri per la mano...
- Flyer C5 -
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 19:52:40  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sì, se metti i torque arm ad anello chiuso.
dido
438 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 20:09:57  Mostra Profilo Invia a dido un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vedo che le bobine hanno tenuto piu di tè,l'importante che non ti sei fatto niente di grave,ma non avevi montato i dadi autobloccanti??
CHE IL NINE SIA CON VOI
36594 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 20:22:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In bocca al lupo Joffa, sempre li a sperimentare... ti capisco, la passione è quella.
furetto
783 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 20:27:30  Mostra Profilo Invia a furetto un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
- Flyer C5 -
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 20:52:56  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quelli di serie. Non sono autobloccanti, sono solo rondellati. Ma 800W all'anteriore sono davvero tanti senza qualcosa di più sicuro.
geppetto2009
356 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 22:54:28  Mostra Profilo Invia a geppetto2009 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Joffa, come si suol dire, è "caduto un mito". Per fortuna che i danni fisici sembrano di lieve entità. Auguri di pronta guarigione: ti vogliamo in forma prima dell'arrivo dei nuovi kits.
Chiedo anche qui quello che ho chiesto nel forum di Fabianx: qualcuno ha pensato o provato ad assemblare il kit con prodotti "loctite" antisvitamento?
Se queste rotture / problemi dovessero (uso il condizionale) essere dovute, come causa prima, ad un parziale allentamento di uno dei dadi, un prodotto antisvitamento, unito ad un serraggio corretto dei dadi, e all'eliminazione di tutte le rondelle inutili, potrebbe essere un ulteriore aiuto.
geppetto2009
geppetto2009
356 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 22:58:51  Mostra Profilo Invia a geppetto2009 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ben inteso per il mio post sopra: TORQUE ARMS ERGA OMNES. Ovvero: i torque arms rimangono la soluzione primaria, ma, nell'attesa dei torque arms, un tubetto di Loctite sarebbe più facile da trovare ovunque.
geppetto2009
12375 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 23:05:27  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Guarisci presto e bene Joffa: ora anche tu sei un eroe delle elettrificazioni !
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 22/02/2009 : 23:11:39  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
domanda: ma con sta centralina da 800w (30Ah?) avevi solo + accelerezione essendo il voltaggio uguale?
nine fr 154 35v da solo
manneron
401 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 02:27:47  Mostra Profilo Invia a manneron un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
beh, però, non è che sei volato. Te sei spataccatto al suolo come un sacco di patate
Linuxianox
456 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 03:04:19  Mostra Profilo Invia a Linuxianox un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questo mi fa capire che i calcoli che feci, erano proprio corretti....la coppia è davvero tanta sul forcellino!!!
Auguri per la mano.
Antonio
bodo74
748 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 10:15:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bodo74 Invia a bodo74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Auguri Joffa,
credo anch'io che probabilmente con gli auto-bloccanti ti saresti evitato il capitombolo, comunque ti è andata veramente di lusso (una candela alla Madonna mi sembra d'obbligo!!!)
www.ciclienrico.com
"Cicli Enrico"
Sestri Levante
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 10:18:52  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@manneron: hai poi risolto quel "problemino" secondariodi "raddrizzamento" ?
@HENKA: è la coppia, quella che mi ha fregato. Ma se i dadi non sono ben serrati o se si allentano (e io avevo stupidamente interposto una rondella tra il dado e piastrina dentata) questo dimostra che potenzialmente tutti i kit, anche i posteriori e di tutte le marche, se non hanno un fermo che li trattenga,potrebbero sfilarsi.
@linuxianox: ci mancava anche il secchione..... Grazie per gli auguri.
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 10:36:24  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa, ma hai impennato? Faccio fatica a capire come si sia potuto sfilare...
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 11:05:09  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
No. Ero fermo, sono appena partito e...OPLA! La ruota da una parte, la bici dall'altra e io per terra.
Probabilmente i dadi erano un pò lenti (avevo una rondella di troppo, e lo sapevo, ma me ne sono fregato...) e con la coppia mostruosa che gli è arrivata ha fatto leva sulla forca.
Con un 250 o un 350 non credo che sarebbe successo.
Questa è una cosa diversa dal cedimento strutturale di cui abbiamo parlato l'altra settimana. E' proprio uno sfilamento dovuto all'alta coppia. Non c'entra la progettazione della forca.
O forse sì, visto che adesso è piegata...
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 11:22:29  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
porca la bindella Joffa ! Ma volevi suicidarti a provare sto mostro ?
Capisco i test di tenuta ecc. ma cribbio, la pellaccia è una sola, stacci attento a queste cose !
Cinobici 22" fino a 06/2009
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 11:28:25  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
joffa è solo un'idea, ma non potresti inserire di default i torque arms nei kit anteriori? Chiaramente maggiorando il prezzo..
sarebbe meglio tirarsi fuori da qualsiasi impiccio per errato utilizzo..
tradotto: io te li metto nel kit, se poi non li monti e arrivi con i denti per terra sono cavoli tuoi...
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 11:33:46  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo faremo di certo.
Stiamo tardando solo prechè dobbiamo fare un oggetto che vada bene su tutte le forche e non è proprio banale come sembra.
E non è solo questione di tirarsi fuori dagli impicci: io non voglio che i miei clienti si facciano male coi kit che gli vendo.
Non ci dormo la notte.
HENKA
740 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 13:56:59  Mostra Profilo Invia a HENKA un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cmq hai fatto bene avrei provato anche io quella centralina
e te lo dice uno che in pista in moto si è rotto 2 piedi ehehehhe!!!
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 15:21:03  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Joffa, pensi che sia stato il motore ad aprirla o l'eventuale urto per terra?
www.avanzidipopolo.it
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 15:55:42  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mha! Stavo appunto in garage in attimo fà a cercare di capire. In effetti sembra più probabile che un braccio dela forca sia arretrato e si sia allargato a causa della leva del mio corpo du di essa, piuttosto che sia stato il motore ad allargarla e fare avanzare l'una o arretrare l'altra.
Non mi quadrerebbe come direzione delle forze, anche se non sono un ingegnere o un perito tecnico.
Il motore si è sicuramente allentato (i dadi) poi si è sfilato (qui sì per via della coppia) e poi nella caduta, probabilmente con ua parte ancora inserita e una no, il tutto ha fatto leva sulla forca. Secondo me lo dimostra il fatto che un braccio è anche leggermente torto.
Una coppia così, sinceramente, non credo che sia potuta provenire solamente dal motore.
La mia forcella è in acciao al CrMo ed ha uno spessore da palo da illuminazione stradale ...
Nel cadere mi devo essere appoggiato sul braccio ancora inserito, intanto che la ruota tendeva a girare intorno alla forca e devo avere amplificato la forza.
uuuyea
2051 Messaggi
Inserito il - 23/02/2009 : 19:03:38  Mostra Profilo Invia a uuuyea un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si piega ma non si spezza!
Inserito il - 23/02/2009 : 23:33:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grande Joffa mi spiace per la bua,e ti stimo perchè tiri fuori i problemi e allarmismi del ciclista,non insabbiandoli come farebbe un venditore senza scrupoli,ciao
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 24/02/2009 : 11:29:03  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Wow, Joffa, che coraggio!
Stiamo attraversando un momento pionieristico. Siamo arrivati ai test di resistenza dei materiali con prove (eventualmente, preferibilmente) distruttive con umani a bordo.
Mi ricorda il periodo d'oro in cui NASA e USAF (anni 50) gareggiavano per superare il muro del suono. Mai visto il film "The right stuff"?
Joffa come Chuck Yeager! Ti stimo fratello. Ti immagino a testare un rear da 2,5Kw vestito con casco e tuta antiG...
A parte gli scherzi, spero che tu stia bene prestissimo. E che continui con gli esperimenti. Però occhio! Ti voglio sano e contento...
Know your machine...
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 24/02/2009 : 11:32:21  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'intenzione non era quella di sbragare tutto, ma solo di testare le bobine...(ma cos'è la Enjoy Helkama...?)
necknecks
Moderatore
1417 Messaggi
Inserito il - 24/02/2009 : 11:55:41  Mostra Profilo Invia a necknecks un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono le mie due (diverse, staccate) biciclette...
