 Cambiare freno anteriore su bici cruiser
gioka
77 Messaggi
Inserito il - 28/04/2009 : 11:41:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gioka Invia a gioka un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dopo aver finito l'elettrificazione della mia bici cruise mi sono reso conto che il freno anteriore è un po deboluccio. Dato che non si tratta di un freno V-brake o cantilever ma di quelli imperneati solo sulla parte centrale superiori (quelli classici delle bici di una volta) volevo sapere cosa posso fare per migliorare la frenata.
Il freno posteriore è a pedale quindi non posso intervenire.
Sia l'anteriore che il posteriore non sono predisposti per altri tipi di freni.
Giorgio
Ganesh
76 Messaggi
Inserito il - 28/04/2009 : 12:02:39  Mostra Profilo Invia a Ganesh un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao gioka,
è un problema che ho avuto anch'io e l'ho risolto montando una coppia di pattini lunghi per v-brake comprati da decathlon per 5 euro. Ho però dovuto anche intervenire sul corpo freno piegandolo leggermente in modo che i pattini toccassero il cerchio prima con la parte anteriore. Per indenderci: guardando dall'alto i pattini dovrebbero assumere una posizione leggermente "a freccia" con la punta in avanti. E' molto importante anche la scorrevolezza del cavo!
Spero di esserti stato utile!
Atala Oxygen 36 volt
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 28/04/2009 : 12:14:30  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non ne sono certo ma forse puoi sostituirlo con un freno per bici da strada/corsa che hanno l'attacco centrale. Un problema può però essere il fatto che quelli non hanno un bullone che esce e ti permette di attaccarci il parafango
Qui un esempio
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=27806
Oppure cercare dei pattini più validi che possano adattarsi (magari alcuni pattini per freni di cui sopra ?)
Cinobici 22" fino a 06/2009
Ncesco9000
128 Messaggi
Inserito il - 29/04/2009 : 14:40:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Ncesco9000 Invia a Ncesco9000 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oh bello una cruise, foto foto !!!
Silver Cruise Microbike
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 29/04/2009 : 17:13:24  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anch'io penso che la soluzione migliore sia quella di cambiare pattini.
Tieni conto che ne esistono anche forniti di rondelle bombate
che ti permettono di "inclinare" leggermente il pattino come dice
Ganesh senza storcere nulla.
Altra cosa banale, ma non tanto, tieni puliti i cerchioni
nel punto dove agiscono i freni, l'alcool va benissimo.
gioka
77 Messaggi
Inserito il - 29/04/2009 : 21:25:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gioka Invia a gioka un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie,
domani faccio un salto da decatlohn.
Appena ho finito la parte faccio le foto.
ciao
giorgio
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 30/04/2009 : 12:41:04  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Già che fai un giro al Decathlon prova a farti un'idea se anche i freni caliper da corsa possono adattarsi su una bici "da città", dalle schede tecniche della shimano non è che si capisca molto
