| Autore |
mirkova
5 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2009 : 09:54:10
Ciao a tutti, mi sono sorti dei dubbi, ma se il controller è in grado di erogare 17 A e la tensione è di 36 Volt la potenza erogata non dovrebbe essere di 612 W? Il peso della mia ruota rilevato è di 5,9 Kg, qui nel forum avevo letto di 4 kg, ho montato il tutto, ora sono in attesa della batteria.
pippopeo
202 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2009 : 13:11:23
Mi sembra che si moltiplicano i volt per ah della batteria, per sapere quanti watt può erogare...
presto qualcuno più esperto ti chiarirà meglio.
da chi l'hai presa?
per il peso della ruota, 4kg è il peso del solo motore, il resto è tutta la ciccia che c'è intorno (raggi cerchione, filo) |
mirkova
5 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2009 : 14:46:57
| Il kit di Joffa, quello che trovo strano è che il motore è veramente grosso, ho visto altre city ebike dal ciclista con motore 250W molto più piccolo. |
36657 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2009 : 15:12:32
@Mirkova: La centralina del Nine FH154 eroga 17A di picco per un totale che supera i 600w, mentre il codice della strada parla di 250w massimi continuativi, non di picco. Se poi lasci collegati i fili bianco-nero rimani assolutamente nella legge, se li scolleghi superi la velocità di 25Km/h... Per le dimensioni posso dirti che se è un FH154 dovrebbe avere un diametro di 154mm e un peso di circa 6Kg con cerchio e raggi.  |
stefno
614 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2009 : 15:53:25
| Probabilmente gli altri motori che hai visto sono tutti geared, il nine è gearless. |
Rockrider 9.1 con BPM2 HS @ 55V 40A Max, 15s2p LiPo. Brompton M3L con kit Freedomebikes @ 36V LiIon Alcedo. Brompton M2E con kit Freedomebikes. Hoptown con SWHX posteriore @ 36V LiIon Alcedo. Rampichino acciaio con Bafang 250W Front @ 24V LiIon Dennj. |
joffa
3956 Messaggi |
Inserito il - 14/12/2009 : 15:58:46
| Mirkova, quelli sono i watts di picco (W=V*A), mentre la legge si riferisce alla potenza continua, che è di molto inferiore. |
