 batterie microbike
nanni63
6 Messaggi
Inserito il - 30/05/2010 : 09:43:02  Mostra Profilo Invia a nanni63 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve a tutti.. ho una microbike con batterie pesantemente usurate da 24 volts 12 ah e ho acquistato delle litio da 10 ah ma non è che ho sottostimato il consumo? e per la centralina ci saranno problemi?
visto che ho una certa dimestichezza sia con tester e saldatore sia con chiavi inglesi preferirei fare da me senza contare il divertimento
e se avete modifiche o ottimizzazioni da suggerire
36682 Messaggi
Inserito il - 30/05/2010 : 09:57:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, il problema, come penso potranno confermarti gli utenti che possiedono una Microbike, sono le forti correnti di spunto che sono tipiche della tua motorizzazione, quindi a parte l'autonomia che in teoria dovrebbe essere uguale a prima, mi preoccupa la durata della batteria. Le Litio amano assere scaricate ad 1C (10A) e al massimo a 2C (20A) e credo che la tua centralina superi questi valori. Infatti la Microbike ha usato per molto tempo le batterie al piombo prima di cambiare chimica e quando lo ha fatto è passata direttamente alle LiFePo4, ben più robuste come erogazione di corrente.
