 domandona per gli esperti
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 27/07/2010 : 13:22:11  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao ragazzi,sara' anche facile per voi ma volevo farvi una domanda.
Per sapere la potenza massima di scarico continuo di una batteria,devo moltiplicare gli AH della batteria per il coefficiente C di scarica dell cella usata?
Quindi per intenderci una batteria lifepo4 48 volt 15 AH con celle 18650 da 1,4Ah, da 3C continui,puo dare una scarica continua di 45 A ?
Quindi potrei alimentare per bene ad esempio un nine RH205S con centralina Hulk da 1350 watt da 45 A?
Secondo voi che autonomia potrei avere con questa batteria?
Grazie a tutti per la risposta
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 27/07/2010 : 13:48:19  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mah, considerato quanto dici la batteria in oggetto dovrebbe sopportare 45A continui e chissà quanti max, se sono 3C cont magari sono 5C max, quindi 75A max per pochi secondi, e se consideri che la centr eroga max 45A che difficilmente si manterranno costanti, a meno che non intendi scalare il mortirolo, direi che ci può stare
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 27/07/2010 : 13:50:47  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per l'autonomia: hai 720W in batteria, secondo me non fai più di 40km (come me che con 650W e con il crystalyte 408 sovralimentato a 60V ne faccio appunto 40km a 60kmh con l'1% di apporto muscolare)
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 27/07/2010 : 15:23:49  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Fabianix!
Quindi i calcoli sono giusti?
Come mai non ho sentito parlare nessuno della nuova centralina hulk di nine continent?Possibile che nessuna l'ha provata?
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 27/07/2010 : 17:12:03  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non conosco la centralina in questione ma secondo me 45A sono troppi, vanno bene per coppia mostruosa in partenza (e quindi TANTI ma TANTI Watt che se ne vanno in pochi secondi) ma poi a regime sono sufficienti 10-15A per viaggiare a circa 40-50Kmh
devi considerare che se la batteria tiene la tensione (cioè da carica) puoi raggiungere picchi da 48V * 45A = 2160 e passa Watt
36682 Messaggi
Inserito il - 27/07/2010 : 21:01:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Fabianix, se vuoi realizzare un mezzo per fare dei test va bene, ma se vuoi usarlo normalmente e percorrere molti chilometri ti ritroverai sempre con gli attrezzi in mano a stringere bulloni e a tirare raggi (e moccoli).
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 27/07/2010 : 22:19:20  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una stretta di bulloni ogni tanto non è un problema!
Dimenticavo....è possibile mettere i vari gradi di assistenza motore sulle centraline dei nine?
Grazie ancora
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 28/07/2010 : 11:28:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e stai ancora a pensare ....compra compra
Nine Joffa 800 W H.S.
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 29/07/2010 : 22:53:57  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se mi danno l'ok,inizio ad ordinare la batteria pronta per settembre e poi parto con il kit!
Preparati poi per il raduno......eh eh eh eh !!!
motogigio73
602 Messaggi
Inserito il - 31/07/2010 : 10:35:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di motogigio73 Invia a motogigio73 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per ora sto montando la IV ebike
lorenzob1973
102 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 22:26:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di lorenzob1973 Invia a lorenzob1973 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, è la prima volta che scrivo...
In realtà è da poco che sono nel mondo ebike...e mi piace un sacco!
Posso dire che mi sono lasciato convincere anche io alla centralina Hulk da 1350w e ho le seguenti caratteristiche (con mie conseguenti perplessità):
- assorbimento in partenza 42A!!!
- velocità massima 40km/h???
E ho un problemino da risolvere: nonostante pacco batteria da 48v 20Ah ho autonomia solo per 5Ah, molto probabilmente per settaggio da configurare nella centralina (le batterie non hanno problemi, infatti quando sono a circa 5Ah assorbiti hanno ancora un voltaggio di oltre 51v, ancora in grado di erogare potenza, ma la centralina va in cut-off per qualche oscuro motivo).
Infine, non so come impostare il Regen Breaking...
LB
___
"Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche"
Toro Seduto
___
Bici B'TWIN Riverside 5 - Nine Continent 48V 800W Allround (1,40Kwp) - Centralina BMS 500W (1,70Kwp) - Ping LiFePO4 48V 30Ah - Vpower LiFePO4 48V 20Ah - Watt meter Turnigy - 16500km percorsi in 600 ore - autonomia 100Km con percorso misto - 160Km modalità risparmio - 60Km montagna e oltre 200Km in passeggiata relax da 20km/h...
- Bent elettrica in progetto
- Trike elettrico (per ora nei sogni...)
36682 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 22:45:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Lorenzo, benvenuto... Sei partito in quarta, con motore e centralina molto potenti, ma a quell'età capisco benissimo. Per la batteria, se specifichi come è costruita e la chimica (Ioni di litio, LiFePo4, LiPo) vedremo di darti un aiuto. Quando è completamente carica a quanti volt arriva?
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 29/08/2010 : 22:47:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come sarebbe hai autonomia per 5ah??
devi fare 20ah non 5 ah, qualche problema lo ha sicuro.
che batteria hai? quanti V da tutta caricata?
e poi solo 40km/h?? che motore hai? se HT ci sta, altrimenti non ci siamo..
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
Inserito il - 30/08/2010 : 08:30:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nuvola, anche il nostro motore 205 all round con quella tensione (51V) farebbe quella velocità.
Inserito il - 30/08/2010 : 08:32:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ad ogni modo il problema della corrente c'è, però conviene controllare la batteria
mentre è sotto carico e non a vuoto. Che batteria usi?
cstan
421 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 12:14:24  Mostra Profilo Invia a cstan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma la batteria e` nuova? potrebbe essere un problema di celle non bilanciate?
in questo caso, se ho capito bene, sarebbe il bms della batteria a tagliare e non la centralina.
Io ho avuto un problema simile ma molto meno drammatico, mi mancavano "solo" 1.5Ah rispetto alla
capacita` aspettata, e dopo un certo numero di ricariche sono ora a solo 0.15Ah dalla capacita` nominale.
