 Batterie 38140S
exa76
38 Messaggi
Inserito il - 03/11/2010 : 11:32:21  Mostra Profilo Invia a exa76 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho appena montato delle batterie 38140S.
Ottime prestazioni! (per essere riduttivo) ma c'è qualcuno che abbiamo i grafici di scarica/carica?
Li stò disperatamente cercando, ma non trovo nullo in rete.
(ho già chiesto a BMS Battery, ma non ha nulla)
Grazie!
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi
Inserito il - 03/11/2010 : 16:33:16  Mostra Profilo Invia a SuperZ83 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Anche io sono un felice possessore di questi "celloni" ,
Per quanto riguarda le prestazioni a diversi C di scarica penso tu possa fare delle considerazioni abbastanza precise basandoti sui grafici delle 38120 che circolano sulla rete.
Dato che le nostre celle hanno la stessa chimica, stessa geometria, simili dimensioni e simile capacità di scarica.
Penso tu possa dilatare l'asse delle ascisse fino a 12Ah e mantenere pressoche invariate le curve. Ovvero dove ci sono i 1500mAh->1800mAh , 3000mAh->3600mAh , ecc...
Dalle prove che ho fatto io dovremmo circa esserci.
Infatti scaricando a 50A quando sono a metà capacità(6000mAh consumati) ho circa 44V di tensione, vale a dire circa 2.9V per cella.
Tittopower aveva fatto delle prove di carica/scarica delle sue 38120 con tanto di grafici, ma al momento non riesco a ritrovare il post... :P
RR6.3 con cyclone
FR6 con Crystalyte
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 03/11/2010 : 17:44:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Te ne metto uno tanto per far vedere la curva di scarica a 10A-1C, si tratta delle 38120, per fare un paragone penso che il discorso di Super vada benissimo:
Nelle scale in X sono i secondi, in Y i valori.
PS. E' presente all'inizio la fase di carica finale per ottenere la massima capacità. Tieni anche conto che il valore voltaggio è 0.1 -0.15V più basso del reale, nelle prove non sono riuscito a compensare la perdita dei cavi.
exa76
38 Messaggi
Inserito il - 03/11/2010 : 20:24:02  Mostra Profilo Invia a exa76 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Siete grandi! Proprio quello che cercavo.
Grazie!
Questa pagina è stata generata in 2,94 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
