 RAGGI
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 22:08:19  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a tutti,
dovrei raggiare un bafang su ruota da 26.
Potresti dirmi chi li vende? Il mio biciclaio non li ha da 2,5 mm.
La lunghezza?Come posso calcolarla?
36632 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 22:14:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per il calcolo puoi usare questo, è molto preciso:http://www.sapim.be/index.php?st=spokelength Quando hai trovato la lunghezza guarda sui grandi negozi online come questo:http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?CategoryID=144 oppure questo:http://www.factoryitalia.com/index.php?main_page=index&cPath=4 oppure su eBay.
Lorenzo cenci
117 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 22:20:27  Mostra Profilo Invia a Lorenzo cenci un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
molto interessante, però chissà quanto vuole il biciclaro a montarli..mi sa che ci voglia parecchio tempo anche ad una persona esperta.
lifepo4 800wh percorsi 4200km...
36632 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 22:23:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non so darti una risposta, si tratta comunque di un lavoro abbastanza veloce: Quando hai deciso quanti incroci vuoi fare e hai i raggi della giusta misura la ruota in pratica si assembla da sola.
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 22:30:08  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Barba,
come al solito sei superdisponibilissimo!
Ho dato un occhiata ma li trovo da 2 e non da 2,5mm.
Potresti darmi un link?
Inoltre considerando che si tratta di un bafang 500 watt potresti dirmi anche la lunghezza dei raggi?
Ti offro una birra...purtroppo solo virtualmente!
Per la raggiatura il mio biciclaio mi ha chiesto 20 euro.
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 22:35:36  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Barba,
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 22:54:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quando sai la misura scrivi ad alcedo che li ha sicuramente, però mi pare che i suoi vadano di 5 in 5 mm perchè sono quelli da moto della alpina raggi. Chiedi anche che misura ha il nipplo perchè potrebbe non passare nel tuo cerchio.
36632 Messaggi
Inserito il - 23/11/2010 : 23:16:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Max, la lunghezza dei raggi dipende dal tipo di cerchio, non c'è una misura per ruote da 26", usa il computer che ti ho linkato e calcola la lunghezza. Quoto Titto, quando hai calcolato la misura chiedi ad Alcedo se li ha in casa.
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 24/11/2010 : 07:28:34  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
usa i 2 e incrocia molto...in frenate, i cerchi che hanno i freni a disco forniscono decine di kw di forza frenante senza rompere i raggi da 2...
guarda su youtube, se sai l'inglese ci sono dei video che spiegano molto bene come fare...
36632 Messaggi
Inserito il - 24/11/2010 : 08:58:10  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Te5ta: Sono d'accordo sul principio di incrociare molto i raggi nel caso di montaggio di un freno a disco, la potenza applicata in frenata e davvero tanta, ma la cosa si scontra con il diametro rilevante che ha il motore... Se incroci troppo i raggi, con una flangia da 12Cm come quella del Bafang su un cerchio da 26" avrai un'inclinazione dei raggi in uscita dal cerchio talmente accentuata da costringerti a continue regolazioni nel tempo.
Sono anche d'accordo di usare tranquillamente i raggi da 2mm di buona qualità, sempre che il peso applicato alla ruota e i percorsi scelti non siano troppo gravosi. Ho un cliente di 106Kg di peso che è riuscito a rompere i raggi da 2,3mm su una ruota da 24" non ammortizzata, tantè che ho dovuto allargare i fori del nuovo cerchio e montare raggi da 3mm da ciclomotore.
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 24/11/2010 : 09:34:46  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ok.. ma sono impieghi fuori norma...
ci sono i raggi da DownHill super resistenti ma ti costano un botto...
nel mio caso sono stato costretto a montare i raggi da 2 perchè i 2,5 che avevo, non passavano dal nottolino e allargare il nottilino in alluminio del mio mavic da 50 euro non mi sembrava una cosa giusta.
poi sono stato costretto a fare incroci di terza perchè i raggi piu corti non si trovavano.
l'ho montata io e l'ho fatta accordare da un bravo biciaio che mi ha detto di tornare a controllare la tensione e la campanatura dopo un po...
le ruote sono queste
[size=1] 105,97 KB[/size
36632 Messaggi
Inserito il - 24/11/2010 : 12:16:50  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Te5ta: Se guardi attentamente vedi che mentre nella ruota anteriore i raggi escono dai nipples in modo lineare, nella posteriore si è venuto a creare un angolo tra i nipples e i raggi e questo non è bene. I cerchi che sopportano forti inclinazioni nascono con gli alloggiamenti dei nipples già orientati nel verso giusto e i raggi non sopportano nessuno stress.
Comunque man mano che usi la bici l'alluminio del cerchio si consuma e il problema si autorisolve, basta ripristinare più volte la tensione dei raggi e sei a posto.
