 test Nanotech 90C - curva di scarica
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 11:23:30  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
TEST NANOTECH - CURVA DI SCARICA
sto provando le nanotech e la sett scorsa ho finito il test nel quale mi sono annotato la tensione in relazione agli ampereora (o ai wattora) costruendo cioè la curva di scarica della batteria in modo sperimentale.
ho fatto questo test su strada, nel percorso abiutuale casa-lavoro in quel di BO, in modo da essere in una situazione molto realistica.
per mettere i punti della spalla finale della curva ho dovuto centellinare veramente il "gas" arrivado a casa con batteria esaurita e pedalando. la bici è la superbaic e i dati vengono dal Cycle Analyst.
il pacco batterie è formato da 2 "stecche" Nanotech 10S/90C/5Ah messe in serie per avere la tensione nominale di 74V (84V max charge) caricate al massimo subito prima del test una per una con l'iCharger in modalità balance con 4,8Ah.
vi posto le curve che mi sembrano molto interessanti
questa curva è la tensione in funzione della carica utilizzata.
25,82 KB
questa curva è la tensione in funzione del'energia utilizzata.
28,32 KB
e-bikes:
36682 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 14:31:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Bentax, molto interessanti.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 18:20:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Praticamente durante tutto l'utilizzo stanno sempre oltre i 3.7 volt, direi ottimo risultato.
Inserito il - 07/02/2011 : 18:57:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie di questi preziosi dati!
In effetti la curva è molto piatta e questa è buona cosa.
Peccato che la capacità dichiarata non corrisponda al vero.
Di fatto mi pare di capire che gli Ah effettivi utilizzabili siano tra i 4 ed i 4.5Ah.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 20:12:28  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bentax@ a me interesserebbe sapere il dropout istantaneo in base alla corrente richiesta!!
RH 205 HT
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 10:29:41  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@mineblu: anche a me! solo che non è facile valutarla ad occhio. l'unica cosa che ho visto è che per accelerazioni sui 900W il drop è circa 1V. solo che come correnti siamo ancora piuttosto in basso. l'unica prova che posso fare è la salita dove se ci sono tratti costanti posso dare tutta manetta e tirare fuori tutti i 40A ammessi dalla centralina per vedere qual'è il drop conseguente.
un'altra cosa che voglio fare è ricavare la stessa curva di scarica per le Flightmax e sovrapporla a quella delle Nanotech.
@daniele: avendo messo dentro poco più di 4,8Ah sono riuscito in effetti a tirare fuori 4,8Ah ma la carica realmente utilizzabile è inferiore, più o meno quella che dici tu. quando la tensione arriva stabilmente verso il valore nominale (37V per batteria) in pratica siamo alla frutta. la spalla inizia a 4,38Ah/73,5V.
una cosa brutta che ho notato e che devo ricontrollare assolutamente è che alla fine del test una delle 2 batterie stava a 34V e l'altra a 28V!! forse quando si scaricano così tanto dato che basta un niente per far variare la tensione, è difficle che sia la stessa per tutti e due i pacchi. ma devo controllare se succede anche in regioni di scarica più sicure.
e-bikes:
ik
1556 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 12:21:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik Invia a ik un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Forse non e' pertinente ma potresti consigliarmi un caricabatteria-bilanciatore che vada già a 220V per le tue nanotech, magari su Hobbyking?
Dahon Jetstream
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 12:27:01  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Bentax,
in merito a quanto da te notato sullo sbilanciamento posso darti il seguente consiglio derivato dall'utilizzo di lipo in campo modellistico in primis e applicato ormai alla bici elettrica (da oltre i 4 kw) ormai da diversi mesi per 30 km al giorno:
Per poter consentire una lunga vita alle lipo, mantenerle nel regime ottimale ed evitare gli sbilanciamenti delle singole celle, io le carico a 4,1 volt (invece dei 4,2 volt) ed ho impostato il cutoff a 3,5 volt per cella, ma soprattutto evito di scendere sotto i 3,6 volt per cella.
In questo regime di utilizzo, non le trovo MAI sbilanciate, intendendo come soglia di sbilanciamento una differenza maggiore ai 0,02 volt tra la cella con tensione più bassa e quella più alta.
Quando mi è capitato di scendere sotto i 3,6 volt ho notato anche io degli sbilanciamenti che aumentano proporzionalmente alla tensione di scarica, quindi mi sono dato i 3,6 volt come parametro di massimo utilizzo in scarica.
Utilizzo lipo turnigy 25c di scarica in configurazione 20s2p (82 volt e 10 ampere tot.) ed ho la centralina settata a 60 ampere ottenendo correnti superiori ai 4000 watt, quindi di certo non ne faccio un uso tanto soft.
Per la cronaca: ad oggi ho percorso con le lipo circa 2500 km, per circa 80-85 cicli di carica e le batterie sono come nuove.
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 13:09:47  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bentax ha scritto:
[br
Rileggendo meglio questa tua frase, stavo riflettendo che con i 28 volt sei arrivato al limite di scarica delle batterie, ovvero hai portato le 10 celle di uno dei due pacchi a 2,8 volt di media per cella.
Però, poichè quando si scaricano le lipo verso la loro soglia massima, si ottiene anche uno sbilanciamento delle celle all'interno dello stesso pacco, hai rischiato che qualche cella potesse scaricarsi oltre il limite vitale (che mi pare sia a 2,7 volt) pena il danneggiamento della chimica interna senza possibilità di recupero.
In futuro cerca di mantenerti ad un margine molto più alto (come ti dicevo prima io non scendo mai sotto i 3,6 volt per cella), in linea di massima non andare oltre l'80% di capacità delle celle per garantirti una durata nel tempo, ovvero se hai pacchi da 5 ampere, non tirargli fuori più di 4 ampere.
Inserito il - 08/02/2011 : 13:48:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Alex, anche se non capisco la differenza di potenziale se le 2 batterie erano in parallelo.
Per i pochi test fatti con il Robbe, mi sono accorto che le Liion da me testate
davano quasi tutta la carica fino a 3.5V, dopodichè non c'è quasi nulla da ciucciare, quindi terrei quella tensione
come limite di sicurezza, visto che non hai un LVC per ogni cella.
Ho letto che le litio usate in apparecchiature militari non vengono caricate oltre i 3.95V
per preservarle al massimo. In tal caso credo che ci sia una notevole differenza di carica,
ma anche un conseguente aumento di vita della cella. In effetti si evitano totalmente
le soglie limite e forse la cosa importante nell'apparecchiatura militare è proprio
l'affidabilità assoluta.
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 14:07:14  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Daniele,
Bentax ha usato i due pacchi in serie per ottenere 84 volt a piena carica, se fossero stati in parallelo infatti non si sarebbe verificato questo sbilanciamento tra i due pacchi.
E' comunque un po' strana una differenza di scarica così notevole tra i due pacchi messi in serie.
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 18:18:34  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La differenza e giusta.
Se controlli ogni singola celle ,prendi paura!!
Io con delle lipo normali ho celle a 2.5-2.7 e celle a 3.0-3.2.
RH 205 HT
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 18:44:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Riguardo al massimo prelievo di energia da una litio ho letto che i sistemi toyota sulle auto indicano batteria scarica e limitano le prestazioni in modo notevole già quando nella batteria è presente una carica residua del 50%. Specificano che questo modo di funzionamento è espressamente studiato per aumentare la vita utile (numero cicli) delle batterie. Non posso citare la fonte perchè ho letto questa notizia un po di tempo fa su un forum automobilistico ma non ricordo dove.
Inserito il - 08/02/2011 : 19:30:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Allora mi viene da pensare che la Toyota non è evoluta come noi!
Ma figurati se uso solo metà carica...
Certo c'è da dire che io i miei 30Ah non ho mai avuto modo di usarli tutti di filato
ed ho sempre ricaricato prima che gli LVC intervenissero (massima scarica che faccio è 25Ah).
Ovviamente stare dentro limiti in scarica vuol dire preservare le celle, ma il 50% mi pare assai
eccessivo.
...Dai Bentax, facci le 15C!!!
36682 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 21:42:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dobbiamo considerare che la Prius non è una vettura elettrica ma ibrida e che le sue batterie debbono durare molto tempo, perciò può essere tranquillamente stata fatta una scelta molto conservativa, tanto quando non c'è più corrente va con il motore a scoppio!
alex77roma
339 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 08:57:07  Mostra Profilo Invia a alex77roma un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mine, ti sconsiglio di scendere a 2.5 con le lipo, ti dureranno pochissimo, la resistenza interna aumenterà ed inizieranno a gonfiarsi e te le troverai sempre più sbilanciate, te lo dico perchè in passato mi è capitato.
A mio parere meglio fare qualche km in meno, ma godersi a lungo le batterie, perciò il mio consiglio è di non portare le celle sotto i 3,6 volt, tanto grossomodo è li punto di fine carica.
maxebike
182 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 10:08:05  Mostra Profilo Invia a maxebike un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Alex!
Altra cosa che notavo è che le mie lipo turnigy 20c arrivate a 3,5V ormai erano morte...la bici non andava piu'.Quindi come si fa a portare le lipo a 2,5 se già a 3,5 sono alla frutta?
Comunque la cosa eccezionale che ho notato sono le prestazioni che roangono eccezionali fino alla fine,con un decadimento pero' istantaneo della batteria.
P.S. è da una settimana che uso due pacchi da 6 celle in serie.......adesso mi sta arrivando il terzo da mettere sempre in serie!
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 10:14:16  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
TUTTO a POSTO!
ieri ho ricontrollato i pacchi dopo averli ricaricati e ribilanciati e poi averli scaricati girando in bici di 2,5Ah dove siamo direi tranquillamente in zona sicurezza.
le due batterie tolte dalla serie e controllate in modalità monitor su iCharger avevano la
stessa tensione con 3 centesimi di differneza (38,16V e 38,21V) le celle dei due pachi erano tutte bilaniate 3,82V con solo 3 celle a 3,81V due a 3,84 (la stessa nei due diversi pacchi per cui sospetto sia una effetto dei cavi). quindi direi tutto a posto.
comunque, quoto in pieno alex77roma.
in effetti ho scaricato così tanto le celle solo per fare la curva di scarica. forse ho esagerato un pochino ma per la scienza
con l'altra bici dove ho solo 1 pacco di flightmax 10S 4,5Ah 30C mi sono sempre fermato a 36V e ho ricaricato per 2 mesi senza bilanciare. poi ho controllato la bilanciatura e le celle erano TUTTE bilanciate a meno di 2 centesimi.
@mineblu: oggi ho fatto due o tre accelerazioni di potenza in piano (oltre 2000W per 2-3 secondi) e a piena carica (84V) ho notato un dropout di circa 3V. divertente!
e-bikes:
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 12:26:23  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Con un droop così!! E come avere un alimentatore diretto dalla 220!!
RH 205 HT
Inserito il - 09/02/2011 : 13:06:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però 3V di caduta sulle celle con 24A i corrente dissipano 70W circa di calore nella batteria.
Penso che le nanotech 90C siano celle molto più affidabili!
A ben guardare, potrebbe esere 1V per ogni 30C
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 13:11:22  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bentax@ riesci a leggere la corrente e non la potenza istantanea!!
Perche la corrente di picco reale datta dalla batteria, non e uguale a Pot/Volt Max.
RH 205 HT
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 14:44:46  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@mineblu: invece si! il CA mi ha segnalato Amax = 26A e se fai il conto 26A x 81V viene proprio 2106W che era la potenza che leggevo a display cioè sui 2000W !
torna torna. e come potrebbe non esserlo? solo se lo strumento -in questo caso il CA- non riesce a beccare il valore di picco può dare un valore diverso.
e-bikes:
mineblu
975 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 18:14:15  Mostra Profilo Invia a mineblu un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma il 26 amp e la media!!
Non il picco di fase!?
RH 205 HT
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 10/02/2011 : 17:43:33  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vorresti dire un oggetto unico, un'unica scatola insomma? perchè l'iCharger lo devi solo alimentare per il resto fa sia da caricabatteria che da alimentatore. immagino che voresti portarlo a bordo. una soluzione può essere, dato che non sempre è necessario bilanciare le celle in carica, quella di utilizzare direttamente un caricabatterie non bilanciatore adeguato. so che fa così anche alcedo.
l'oggetto di cui tu parli, cioè un bilanciatore caricatore con alimentazione incorporata, per ora non l'ho visto. magari i modellisti, che ne sanno di più si..
e-bikes:
Bentax
1559 Messaggi
Inserito il - 10/02/2011 : 17:55:50  Mostra Profilo Invia a Bentax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@mine: il mio cycle analyst non è sulle fasi ma sull'alimentazione della centralina.
in ogni caso Amax è la corrente instantanea massima che ha misurato. e dato che campiona con una certa frequenza può anche essere che non misuri un picco in questo caso però trona perchè tensione corrente e potenza sono correlate tra loro (la potenza è la risultante) tensione e corrente vengono campionate insieme quindi non possono essere scorrelate.
oggi ho provato stessa cosa con le flightmax! (sempre 2 in serie da 10S, cap 4,5Ah)
risultato: in accelerazione un drop di 5V. i dati erano da 83,7V a 78,8V con picco di corrente di 39,45A che farebbe 3108W non sembrano male neanche loro. del resto sono 30C nominali.
comunque, secondo me l'ideale è fare queste prove in salita su un tratto a pendenza costante proprio per lasciare al CA più tempo per campionare bene i valori.
mo, vado a prendere la sbaic, torno verso casa e mi diverto un po'.
e-bikes:
