| Autore |
alezazza
607 Messaggi |
alezazza
607 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2011 : 12:05:22
... non mi aiuta nessuno  |
S |
maxpoz
1129 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2011 : 14:21:51
Ti posso aiutare portandoti il post in cima....ma non di più  |
RUBATA Rochrider 6.2, Joffa's Rh205 (Nine FH154 in disuso) e Lifepo4 48v-10ah |
17605 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2011 : 15:07:53
e io lo stesso... salvo notare che la catena è da single speed e potrebbe non andar bene per un deragliatore |
SergioF
619 Messaggi |
7772 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2011 : 15:35:04
Lungi anch'io da essere un esperto ma noto appunto che la catena ha passo da 1 1/8 . Per andare, va anche su pignoni e corone per 3/32 (ma non è il massimo, mentre viceversa non andrebbe proprio bene) . Poi bisogna capire tutto il resto, dove devi mettere sta roba .
Non è che neanche io sia un super esperto ma ...
Dietro quanti e quali rapporti ha il rocchetto? Il movimento centrale è a passo italiano o inglese e devi misurare (o leggere sotto, di solito è scritto) la lunghezza della scatola movimento.
Se vuoi una corona sola davanti si dovrebbe trovare, non prendere una tripla se non ti serve.
alezazza
607 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2011 : 15:38:56
Grazie! mi era sfuggito, stavo x sbagliare, ho letto solo ora che è x bmx. grazie sergio ma è un po fuori dal budget (99 euro!)
il cambio lo prendo col deragliatore corto(medio) tanto non avendo il cambio davanti non dovrebbe "lavorar molto"
Ho il dubbio del movimento centrale, possibile che io ho un 36?
ma questa va bene? è ricoperta in plastica? http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=56346 |
S |
17605 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2011 : 15:59:26
| alezazza ha scritto: il cambio lo prendo col deragliatore corto(medio) tanto non avendo il cambio davanti non dovrebbe "lavorar molto"
non è una scelta che dipende anche dai pignoni che si montano?
alezazza
607 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2011 : 16:34:45
attualmente ho un 5 pignoni del kit nine, il più piccolo è un 14 denti spero di trovare la cassetta a vite da 7 rapporti con quello da 11 o 12 denti, oltre non mi sta, non sono esperto ma non credo di aver problemi con cosi poca differenza |
S |
stefno
614 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2011 : 22:03:45
Il pacco pignoni a filetto (la cassetta non va bene sui motori elettrici) a 7v con il pignone da 11 lo trovi da activeshop24.de
Rockrider 9.1 con BPM2 HS @ 55V 40A Max, 15s2p LiPo. Brompton M3L con kit Freedomebikes @ 36V LiIon Alcedo. Brompton M2E con kit Freedomebikes. Hoptown con SWHX posteriore @ 36V LiIon Alcedo. Rampichino acciaio con Bafang 250W Front @ 24V LiIon Dennj. |
