qualche buon anima, mi fa lo schema di collegamento per questo bms.??? http://www.bmsbattery.com/bmspcm/322-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html ho preso le 38120 ma ora sono fermo perchè non so come collegare i cavetti. i cavetti vanno sul positivo o sul negativo delle celle?? e da che celle comincio?? grazie in anticipo.
Qualche tempo fa avevo salvato questo schema (l'autore -che non ricordo- aveva poi corretto le frecce di collegamento tra una cella e l'altra che ovviamente vanno in serie. tutto il resto è esatto. ti allego immagine salvata
Immagine: 41,11 KB
XP XO man trek crossover 100nm Torpado Hyper T970 OLI 85nm (in vendita) BFold3 SWXH 250W/36V Al.48V Cruiser MyHD BBS02B 48V 750W LiIon Samsung 29E 14S6P
scusate, ma siccome metto la batteria nello zaino e la collego alla bici mediante spinotti xt60, posso usare gli stessi cavi per attacarci anche il carica batterie?? cioè stacco la batteria, attacco il charger e carico?? praticamente unire i 2 p- e i due P+??
