 Nuovo Utente, Nuova e-byke
giangi998
20 Messaggi
Inserito il - 24/08/2011 : 19:49:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di giangi998 Invia a giangi998 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao a Tutti...
Dopo mesi di lettura del forum... ho comprato un kit da Alcedo... e sto installando il tutto...
qualche info... sul kit acquistato:
Bici: Trek 6500 del 2004 con Vbrake (solo forcella)
Kit: 500W HT, centralina 25A, batteria 48V 10Ah Ping + PAS + GAS, etc
Coperture: SCHWALBE BIG APPLE 26 x 2,35 60-559
Sella: Allay Nomad 1.1 - Taglia M
Cycle Analist S.A. vers. 2.2
Torque Arm x 2: E-Bike Universal Torque Arm
Da Ping ho chiesto di modificare la forma della batteria per avere uno spessore di soli 52mm, la batteria sarà installata nel triangolo centrale, che nel caso della trek è ampio.
Ieri ho installato, motore, freni con cut off e pulsanti vari OK nessu problema.
Oggi ho trovato problemi nell'istallazione del PAS, che propio non entra tra il movimento e la pedivella... ci sono appena 2mm.
OK ho modificato il disco con magneti allargando il foro per incollarlo sulla pedivella, domani lo incollo con epossidica bicomponente, in questo modo il pas non fa spessore tra pedivella e movimento.
Secondo proplema è l'installazione del captatore del PAS che va installato con una piastrina da costruire.
Domanda: sulla relazione tra PAS e GAS... non ho ancora la Batteria altrimenti avrei fatto esperimenti per capire... comunque se avete pazienza potete illuminarmi...
1) Se pedalo e non accellero... che succede
2) Se accellero e non Pedalo... che succede
3) Se pedalo e accellero... che succede? ovviamente si muove spero.
Scusate, il post va sul forum dei "kit fai da te"
TREK 6500 MTB
Engine: Bafang 500W HT sensorless + Engine CTRL: 25Amps
Battery: LIFEPO4 48V 10Ah
Tires: SCHWALBE BIG APPLE 26 x 2,35 60-559
7772 Messaggi
Inserito il - 24/08/2011 : 23:11:20  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Benvenuto !
topic spostato!
penso che le risposte siano nell'ordine: niente, niente, si muove ma non conosco il "gas legalizer" di persona e quindi lascio la parola agli esperti.
ps- auguri per la nuova creatura, buona scelta!
nuvola
1261 Messaggi
Inserito il - 24/08/2011 : 23:35:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di nuvola Invia a nuvola un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
1) ti muovi come se non avessi elettrificato la bici
2) niente, perchè hai il gas legalyzer montato se non muovi pedali, il motore non fa nulla.
3) ti muovi sia per la spinta muscolare, sia per quella del motore che dovrebbe essere legata non tanto a quanto pedali ma a quanto accelleri
la parola a chi lo ha montato sul BPM
Haibike 7.0 xduro 2017
Silverback double scout
Rockrider 9.2
36650 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 01:00:13  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non mi pare che tu abbia citato il "gas legalizer" tra gli oggetti acquistati, quindi il funzionamento della tua bici sarà il seguente:
1) Entra in funzione l'assistenza dopo mezza pedalata,
2) La bici parte come se fosse un motorino.
3) Il Gas prende il sopravvento sul Pas e la bici diventa di nuovo un motorino.
giangi998
20 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 07:34:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di giangi998 Invia a giangi998 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie per le spiegazioni... in pratica il comando gas comanda ha priorità... sul resto...
Proseguo con il montaggio e appena posso posto qualche foto.
A presto
TREK 6500 MTB
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 12:18:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aggiungo che se pedali più velocemente di quanto sia aperto il gas in questo caso prevale il pas...in sostanza prevale sempre il più aperto dei 2.
giangi998
20 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 16:12:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di giangi998 Invia a giangi998 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aggiornamento, sul montaggio del PAS...
prima di tutto ecco la bici originale trek 6500 del 2004... praticamente mai usata...
131,16 KB
il PAS montato:
230,62 KB
i due supportini filettati per collegare il PAS... sono stati incollati con attac e polvere di alluminio, successivamente con epossidica e verniciati...
Nota la guarnitura montata sulla mia trek non ha la ghiera ultima generazione... quindi ho dovuto installare i supporti e forare il PAS...
196,92 KB
129,09 KB
Il disco del PAS incollato sulla pedivella con epossidica...
270,73 KB
per orara è tutto...
TREK 6500 MTB
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 16:44:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@giangi998:
hai risolto bene mi pare, io non amo colle e affini ma a volte non se ne può fare a meno.
Ho una bici che ha quel tipo di movimento e sul lato corona ho montato tranquillamente il pas a 12 magneti poichè dalla parte delle corone il movimento ha la battuta che trattiene il supporto sensore e c'è spazio per il disco. E' un po più complesso da montare perchè occorre smontare la cartuccia del movimento e ci vuole apposito estrattore...oltre che a un pas di tipo destroso.
36650 Messaggi
Inserito il - 25/08/2011 : 18:00:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bel lavoro, ti avverto solo che se al momento della prova finale il Pas non dovesse funzionare potrai risolvere il problema capovolgendo il sensore, montandolo con il cavo in avanti. Questo perchè quel pas a 12 magneti è costruito per essere montato sul lato delle corone e installandolo a sinistra le calamite scorrono in senso inverso al dovuto provocando il mancato funzionamento.
giangi998
20 Messaggi
Inserito il - 26/08/2011 : 06:53:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di giangi998 Invia a giangi998 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao...
Non avevo scelta, non c'e spazio neanche sul lato corona... e non potevo ridurre lo spessore della pedivella...
ti assicuro che le colle bicomponenti sono robuste... e anche sen non si vede dalla foto il disco magneti è incassato sulla pedivella...
aspetto la batteria per procedere con l'assemblaggio della parte elettrica...
a presto
TREK 6500 MTB
giangi998
20 Messaggi
Inserito il - 26/08/2011 : 08:16:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di giangi998 Invia a giangi998 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cavolo non sapevo che il pas che ho andava montato in senso inverso...
Se e' così devo montare il sensore con il led rosso rivolto verso il disco giusto?
Posso utilizzare le stesse viti e forate il contenitore del sensore?
TREK 6500 MTB
36650 Messaggi
Inserito il - 26/08/2011 : 08:30:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Aspetta prima di agitarti, esistono pas sinistri e destri e può darsi che il tuo funzioni regolarmente.
Comunque la faccia sensibile rimane quella solita con le scritte e il led resta dietro, devi ruotarlo di 180° rispetto all'asse verticale.
A me è già accaduto due volte!!!
PS) Naturalmente puoi telefonare a Marco e domandargli se il tuo pas e per il lato sinistro oppure destro e poi prendere provvedimenti prima di completare il montaggio.
giangi998
20 Messaggi
Inserito il - 26/08/2011 : 10:08:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di giangi998 Invia a giangi998 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok grazie delle spiegazioni
Aspetto la batteria e provo il pas... E vediamo cosa succede...
TREK 6500 MTB
