 togliere l'acceleratore ad una dighi pony
Giuliano67
77 Messaggi
Inserito il - 31/08/2011 : 23:13:15  Mostra Profilo Invia a Giuliano67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho un problema con un amico che ha qualche problemino con la mobilità della parte destra del corpo ed è già la seconda volta che scassa l'acceleratore della sua dighi. a naso penso che non dovrebbe essere una operazione complessa sopprimerne il funzionamento e farla andare come una bici con pas normale... qualcuno lo ha già fatto? non avendo tra l'altro la dighi sta potenza bestiale trovo abbastanza inutile dover tenere l'acceleratore sempre aperto.
Titolare della Eco-rent.it rivenditore veicoli elettrici
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 01/09/2011 : 15:02:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma la bici non ha già il pas normalmente ? in caso basta solo togliere il manettino e ricollegare l'apposito spinotto.
Se invece la centralina non è predisposta per il pas le cose sono più complicate.
Giuliano67
77 Messaggi
Inserito il - 06/09/2011 : 16:49:41  Mostra Profilo Invia a Giuliano67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la dinghi pony monta in serie un pas ed un acceleratore.
l'acceleratore credo che funga da potenziometro (non hall) , lo so perchè ho già provato ad usare un acceleratore dinghi su altra centralina che invece chiedeva un acceleratore hall (tanto per intendersi acceleratore intercambiabile al pas) e questo non funzionava , proprio perchè in base a quanto suppongo dovrebbe essere di tipo resistivo.
oggi la smonto e vedo di capirci qualcosa. se è resistivo penso di risolvere montando al posto del potenziometro un valore fisso di resistenza pari all'apertura massima. se è hall penso di collegare il PAS su questo spinotto così da bypassare il controllo successivo.
Inserito il - 06/09/2011 : 20:39:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Montaci un Magura e vedrai che quello non lo scassa.
Giuliano67
77 Messaggi
Inserito il - 07/09/2011 : 15:15:44  Mostra Profilo Invia a Giuliano67 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il punto della faccenda è che NON voglio rimontare l'acceleratore perchè non serve ad una beneamata. a che pro devo tenere il gas spalancato per potere dare l'assenso al PAS? non parte a razzo... la centralina ha un rilascio graduale della potenza e non parte sfiorando il pedale. inoltre ripeto la persona in questione ha seri problemi di coordinamento motorio...perchè devo obbligarlo a tenere l'acceleratore girato? è una incommensurabile rottura di maroni per una persona sana , figuriamoci per uno così. ad ogni modo ho avuto modo di appurare questo: la dinghi freesbee pony monta un antichissimo motore a spazzole coadiuvato da una centralina Suzhou a cui l'importatore italiano ha aggiunto una ulteriore "scatola" per controllare contemporaneamente movimento ruota , movimento pedale e consenso acceleratore. secondo me quersti tre consensi moltiplicano a dismisura il rischio di defaillance. se riesco ricostruisco la piedinatura della centralina originale , monto un PAS sul pedale e BASTA. se invece non ci riesco monto una centralina per brushed con il suo bel PAS pedale e quella lì la tengo di scorta che non si sa mai. resto dell'idea che tutto ciò che non c'è non si rompe.
concludo aggiungendo che l'acceleratore in questione è a sensore di hall. non c'è alcun trimmer dentro pertanto devono aver fatto una "scatola" con varie porte logiche che in presenza dei tre segnali da l'assenso.
Inserito il - 07/09/2011 : 23:19:59  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Giuliano, "l'acceleratore" serve per non dover andare sempre al massimo della velocità anche quando le condizioni del traffico o la necessità di aumentare l'autonomia lo richiedono e per parzializzare la spinta del motore in salita per non farlo stare troppo tempo al massimo (che raggiungerebbe appena la strada diventa "falsopiano")
Ehm la Dinghi non ha un "importatore italiano" perchè è progettata in Italia dalla TCM che ne cura anche l'assemblaggio (certamente i componenti vengono costruiti in giro per il mondo, ma su progetto specifico), i test qualitativi e normativi, e l'assistenza
36682 Messaggi
Inserito il - 08/09/2011 : 07:52:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto Pix, specialmente se il guidatore è una persona con problemi di coordinamento motorio penso che si troverà in difficoltà ad avere il motore che parte sempre a piena potenza e che viaggia sempre alla massima velocità, è una cosa spiacevolissima per chiunque.
Molti utenti hanno aggiunto circuiti simili a quelli che la Dinghi monta di serie proprio perchè la quida, specialmente nel traffico e sulle ciclabili, era rischiosa e altri hanno aggiunto regolatori di potenza a 3-4 step proprio per lo stesso problema.
