 Doppio motore quale soluzione?
iddimus
1120 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 14:09:36  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti! mi sta bazzicando l'idea in testa di un doppio motore.Ragionando ho pensato che la soluzione migliore sarebbeuna doppia centralina che abbia manettino "sdoppiato" in modo che comandi entrambe le centraline.Lo permette il sensore di hall che viene comandato dal manettino?oppure si dimezzerebbe la R(due resistenze in parallelo) del comando manettino interna in ingresso alla centralinae quindi uscirebbe un bel casotto?
Oppure seconda chance: singola centralina con il doppio della potenza ma con sdoppiamento delle fasi del motore verso quello anteriore e quello posteriore.Il problema è come farebbe la centralina a gestire i 2 sensori dei motori?thx!
ps: penso che la soluzione si usare sensorless
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
3601 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 14:23:08  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'unica soluzione possibile è la doppia centralina ognuna per il proprio motore, la seconda che hai indicato non potrebbe funzionare bene.
Quando non ci sono i sensori gli avvolgimenti stessi fanno da sensori, non è preciso come quando ci sono ma funzionano lo stesso, tranne per il fatto che in partenza possono avere qualche esitazione.
In ambito modellismo qualche volta si usa comandare due motori con un unico ESC però le potenze sono diverse ed è diverso anche il tipo di utilizzo.
iddimus
1120 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 16:28:49  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dunqur con lo stesso manettino collegato alle 2 centraline non dovrei avere problemi nel dosare il gas?
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
Inserito il - 16/10/2011 : 16:45:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vai con 2 centraline, con una sola centralina è impossibile sincronizzare i motori, che è impossibile abbiano sempre la stessa posizione sia dei magneti che la stessa velocità di rotazione.
Con la doppia centralina dovresti riuscire a fare andare il sistema, ma il sincronismo perfetto dei motori non credo sia facile da ottenere se non con un circuito che preleva i segnali degli hall da entrambi i motori e li sincronizza modulando i 2 manettini.
iddimus
1120 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 17:19:50  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Qualcuno di voi ha potuto sperimentare questa soluzione?mi sapreste dire lati positvi e negativi di questa modalità?
@daniele: penso che potrebbero esserci problemi poichè le resistenze di ingresso alla centralina, per il controllo del manettino,si troverebbero in parallelo e quindi dimezzerebbero il loro valore con conseguente diminuizione della tensione su quest'ultime dunque non risponderebbe correttamente il manettino.Forse più che in parallelo i 2 manettini andrebbero in serie...non so...
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
Inserito il - 16/10/2011 : 18:11:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se non ricordo male, la resistenza di ingresso sella centralina è parecchio più alta di quella del manettino, quindi non dovresti avere problemi da questo punto di vista.
Non ho mai sperimentato la trazione integrale però.
Inserito il - 16/10/2011 : 18:21:57  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusa se faccio il guastafeste ma, in un veicolo leggero come una bici, 2 motori (e 2 centraline) sono solo un modo per SPRECARE energia.
Tantoppiu' che, come sappiamo dalla teoria, ma anche dalle sperimentazioni degli amici di ES, il motore in una bici non e' mai il collo di bottiglia (esistono setup da 20+ kW e volendo si puo' salire quanto si vuole), ma lo e' sempre la batteria.
Se invece pensassi ai benefici della "trazione integrale", essi valgono piu' per mezzi a 3 o piu' ruote che per una bici, e nel fuoristrada il motore centrale e' l'unico che da quel "qualcosa in piu'" potendo contare sul cambio.
Del resto, pensaci, se fosse cosi' importante il 2x2 , sarebbe una soluzione gia' adottata per i vari sport motociclistici, dove il peso non e' critico quanto quello delle bici.
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 19:33:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'unico inconveniente che si può riscontrare utilizzando 2 centraline ed un solo manettino è che la potenza erogata dai 2 motori potrebbe non essere identica, ma mi pare poco influente poichè siccome tale differenza sarebbe poca i 2 motori si suddividono le differenze durante l'erogazione. Piuttosto occorre alimentare il manettino con il + e - 5V di una sola delle due sdoppiando quindi il solo segnale che andrà collegato ad entrambe gli ingressi.
Conosco un italiano residente in giappone che utilizza 2 motori da 500W sulla sua bici, la da loro non hanno limitazione se non l'obbligo del pas introdotto solo da poche settimane, fra l'altro lui ha 2 centraline diverse davanti e dietro, di cui l'anteriore con regen e la posteriore senza. A quanto mi dice si trova piuttosto bene.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 19:50:31  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
per ovviare alle differenze di erogazione dei due motori si può inserire una trimmer sul segnale della centralina più esosa
36674 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 20:07:28  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se monti due motori identici e due centraline identiche non avrai alcun problema a comandarle entrambe con un unico accelleratore, il manettino è ad effetto Hall e non dovrebbe risentire delle due centraline in parallelo. Al limite, come dicono Titto e Imayoda, i motori possono erogare potenze leggermente diverse a causa delle tolleranze delle centraline, ma è roba da niente.
Quanto all'utilità o meno di usare un doppio motore quoto comunque Jumper, se vuoi fare il fuoristrada occorre un motore centrale e per gli altri usi due motori aumentano solo il peso e diminuiscono il rendimento globale della bici.
F.B.I.
156 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 20:26:46  Mostra Profilo Invia a F.B.I. un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Però in fuori strada il 2X2 è comunque interessante anche con l'aumento del peso se ben distribuito(50/50),
bisognerebbe capire anche che motori e centraline usare, i motori potrebbero essere 2 BPM 500W, oppure 2 nine 205 o 2 SWXH...
Rossi Valentino?
No, Rossi Valentissimo...
Inserito il - 16/10/2011 : 22:01:24  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in giappone? sei sicuro? in giappone hanno inventato il pas, lo hanno reso obbligatorio per legge da molti anni e hanno regole molto strette sulle percentuali di assistenza ammissibili in relazione alla velocità... forse è in un altro paese da quelle parti? ma chiedo scusa per l'OT
in topic, invece, ricordo che esiste una soluzione bimotore della golden, coi magic pie che hanno la centralina interna:
http://www.goldenmotor.com/e-Bike-DIY/MagicPiePlay.html
(ma in generale mi riallaccio ai giudizi di jumper e barba)
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 16/10/2011 : 23:04:35  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
in questo topic:http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11486
salvatistefano71 ha una giant bimotore che usa abitualmente, domanda: -perché non chiedere a lui com'è fatta?, che centralina ha? come va?
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 10:49:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
perchè con 2 motori uguali?
io (ragiono a voce alta) farei 2 motori diversissimi fra loro, un ht e un hs, e regolando la proporzione diversa fra i due motori a seconda delle situazioni avrei una bici più versatile ?
in partenza maggiore corrente all'HT, in allungo maggiore all HS...
ditemi che ne pensate... forse servirebbe una centralina apposta per sfruttare al meglio la cosa?
iddimus
1120 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 11:40:52  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@gianniturbo: sarebbe un po' complicato poichè finoai 25 - 30Km/h dovrebbero funzionare insieme dopodicchè l'ht dovrebbe staccare altrimenti farebbe da freno per lasciare andare solo l'hs.In ongi caso però l'hs verrebbe frenato un minimo dall'ht anche se spento...Non quanto vale complicarsi così per avere poi cosa?
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
36674 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 11:57:41  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Gabyzio: La bici in questione monta due Goldenmotor Magic Pie con centralina nel mozzo.
@GianniTurbo: Soluzione interessante ma complessa, l'unico modo di far funzionare al meglio questo sistema è di usare un solo motore per volta, altrimenti quando vai veloce l'HS continua a consumare corrente ma non contribuisce in nulla all'avanzamento del mezzo.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 12:41:45  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io opterei per un geared sul front e gearless highspeed sul rear... uno funzionerà da mulo in partenza e l'altro spingerà forte a regimi di rotazione più elevati.. cmq se potessi creare un 2x2 cercherei al massimo di usare due geared alla meno.. avere due motori senza ruota libera sarebbe un vero disastro a livello di freno magnetico ipotizzabile
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 17/10/2011 : 21:11:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
[quote]
Io non conosco le normative del giappone, evidentemente tu si...quanto ho scritto è semplicemente quanto mi ha raccontato l'amico, chiedo scusa se ciò non corrisponde al vero, io l'ho detto in buona fede e per come mi è stato raccontato.
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 02:08:08  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba
e unico manettino?
fabianix
1422 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 03:06:26  Mostra Profilo Invia a fabianix un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gia' sperimentato http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=2427
Funziona, vai con le due centraline
36674 Messaggi
Inserito il - 18/10/2011 : 08:46:47  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Gabyzio: Si, un unico manettino per comandare le due centraline...
salvatistefano71
17 Messaggi
Inserito il - 19/10/2011 : 00:05:31  Mostra Profilo Invia a salvatistefano71 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Io ne ho una che sto utilizzando da circa 2 mesi ed è una cosa stupenda. La trazione integrale su percorsi fuoristrada impegnativi come il mio (600 mt di dislivello in 4 Km) da dei vantaggi enormi.
L'acceleratore, i freni e il cruise control sono unici per le due centraline dei due motori ( 2 motori da 1500 Watt).
Io l'ho comprata già fatta qui: www.mobilitaelettrica.it
Se vi serve sapere qualcosa su come è fatta sono qui, anche se tecnicamente sono una schiappa......
