 AAA consulenza esperti cercasi.....
bija
861 Messaggi
Inserito il - 07/03/2012 : 20:48:53  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sempre con la volontà di elettrificarimi una MTB mi piacerebbe costruirmi qualcosa di simile: Vorrei cercare un telaio acciaio (si lavora meglio), togliere il gruppo centrale, tagliare il telaio e sostituire l'alloggiamento degli ingranaggi del deragliatore con un cilindro che possa ospitare all'interno un motore dotato di ruota libera (di diametro più piccolo possibile ovviamente).
Bloccando la parte esterna del motore nel cilindro apposito, avremmo la rotazione dell'asse sul quale monteremo la guarnitura (magari tripla) e i pedali modificando l'asse del motore: credo occorra un motore con asse robusto e senza i cavi elettrici che dovranno entrare nel motore in altro modo.
In questa maniera, il motore sarebbe quasi invisibile, ben bilanciato nella bicicletta, protetto ma facilmente smontabile, eviterebbe di cambiare cerchi e, ancor di più, permetterebbe di usare tutti i cambi.
Vi sembra sia possibile costruire una cosa del genere?????
XP XO man trek crossover 100nm
Torpado Hyper T970 OLI 85nm (in vendita)
BFold3 SWXH 250W/36V Al.48V
Cruiser MyHD BBS02B 48V 750W
LiIon Samsung 29E 14S6P
Inserito il - 07/03/2012 : 22:09:03  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Bija, benvenuto
I pedali girano ad una frequenza molto bassa (diciamo massimo 100 giri al minuto ma più normalmente 70)
Un motore che abbia abbastanza coppia per esplicare la sua potenza a questa velocità è necessariamente di grosso diametro (deve avere moltissimi poli cioè calamite)
Per poter usare motori più piccoli bisogna farli girare veloci ed occorre un riduttore di giri
Ed ecco che si arriva alla soluzione adottata da Panasonic o Bosh (per citare i più noti) e le dimensioni non sono comunque molto contenute
Prova a leggere nella E-Ciclopedia (voce "cinematismi") per avere un'idea di come sono fatti
36682 Messaggi
Inserito il - 07/03/2012 : 22:11:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Difficile trovare un motore di piccolo diametro che dia un apporto sufficiente senza dover girare molto veloce, e il tuo sistema non prevede nessuna riduzione...
Tutti i motori centrali hanno una doppia riduzione di giri in modo da far lavorare il motore ad un regime ottimale (1500-2000RpM) e consentire al ciclista di non superare le 80-90 pedalate al minuto.
Inoltre ci sono già dei gruppi cinesi (Bofeili) da montare modificando il telaio già completi di tutto quello che occorre, almeno due utenti del forum li hanno già montati.
Lo trovi anche qui:http://www.bmsbattery.com/central-motor/321-ebike-central-motor.html
Prova anche a leggere questa discussione:http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11802
bija
861 Messaggi
Inserito il - 07/03/2012 : 23:58:46  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Come motori stavo pensando (ma avrei voluto consigli da voi appunto) a Q85, Q100 o Bafang SWXU: hanno un diametro abbastanza piccolo e girano a 200 giri al minuto.
Il Bafang ha anche il cavo disassato per cui mi sembrava più idoneo alla modifica ed i 200 giri non mi sembravano così diversi dalla pedalata e comunque, anche se doppi, non capisco quale inconveniente comporti se non una maggiore efficenza. Cosa sbaglio???
36682 Messaggi
Inserito il - 08/03/2012 : 06:51:04  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Stai scherzando, come fai a pedalare a 200 battute al minuto, la maggior parte delle persone si lamenta già ad 80 battute!
C'è anche da considerare che i motori che citi non sono meccanicamente adatti ad essere attraversati dall'asse che porta i pedali, ti occorrerebbe un motore con gli avvolgimenti sullo statore (come quasi tutti i comuni motori elettrici) ed i magneti sul rotore, ma anche così dovresti rinunciare al riduttore epicicloidale e i pedali frullerebbero a 1000 battute al minuto con un Bafanghino e a quasi 2000 con un Cute, dato il diverso rapporto di riduzione che hanno di serie.
Inserito il - 08/03/2012 : 08:51:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh, questa discussione sembra quasi riportare alla bici che sta costruendo Alex sv!
Puoi provare anche tu a prendere quel motore che ha già la riduzione giusta.
Magari se hai dubbi, puoi aspettare che Alex finisca la bipa, tanto pare sia questione di pochi giorni e poi, puoi contattarlo per chiedergli di poterla provare!
bija
861 Messaggi
Inserito il - 08/03/2012 : 10:25:13  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Scusa Barba, io non voglio pedalare a 200 battute (con la ruota libera interna al motore, non ho i pedali fermi durante l'accelerazione???). Poi mi sembra di ricordare che proprio tu sulla tua vecchia bici avevi utilizzato un Hub bloccando l'esterno (e tornendolo ovviamente) ed utilizzando la rotazione dell'asse.
Io comunque i pedali li terrei esclusivamente per "appoggiare i piedi" e renderla una bici e non un motorino. ciao
te5ta
515 Messaggi
Inserito il - 08/03/2012 : 11:14:33  Mostra Profilo Invia a te5ta un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e fare una cosa cosi???
e cmq esiste un motore centrale con attacco pedali. credo lo trovi su bms battery...
Inserito il - 08/03/2012 : 15:25:47  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
(...) Lo trovi anche qui:http://www.bmsbattery.com/central-motor/321-ebike-central-motor.html
36682 Messaggi
Inserito il - 09/03/2012 : 00:10:24  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Bija: Il motore usato da me aveva già un riduttore interno da 5/1, usufruiva di una ulteriore riduzione di 3/1 e non aveva certo l'asse dei pedali che attraversava il motore, era collegato con una catena come il Cyclone...
Se lo avessi collegato con il solo riduttore interno la bici in teoria avrebbe raggiunto i 150Km/h, ma in pratica non si sarebbe neanche avviata.
