 bici da motorizzare, sicurezza: requisiti minimi?
saleita
36 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 16:59:49  Mostra Profilo Invia a saleita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
vengo da qui: http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13107, ho cercato nel forum qualche risposta all'argomento ma non ho trovato abbastanza... ho pensato questa fosse la sezione più appropriata per parlarne.
Al momento la migliore soluzione/compromesso per la necessità di spostarmi sembra essere quella di porre un kit leggero su una bici poco appariscente, magari abbondantemente usata ma con le caratteristiche adatte a garantirmi la sicurezza stradale visto che qui ci sono buche, salite di varia pendenza, traffico, ecc (...un inferno praticamente :/ ).
Un motore piccolo e la batteria con poca autonomia mi porrebbero nelle condizioni di andare al lavoro, di spostarmi per qualche faccenda ecc, e contemporaneamente di darle un aspetto poco invitante. Qualche antifurto e un modo corretto di legare la bici dovrebbero darmi una sufficiente protezione da vandali e ladri, spendendo anche di meno. Per le belle gite e la soddisfazione di un mezzo performante potrei sempre scegliere con calma tra i tanti modelli.
Ora la domanda che mi faccio e che giro a qualche esperto è:
che caratteristiche minime deve avere una bici in modo da poterla motorizzare mantenendo ampiamente la sicurezza stradale?
Ad esempio io ho una bici stile mountain bike economica anni 2000 con telaio in alluminio, forcella in acciaio cromato ora arrugginito: posso usare quella per motorizzarla? Altrimenti quali sono i requisiti minimi che devo cercare per un acquisto?
grazie assai per qualche eventuale risposta :)
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 17:10:02  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il telaio che da maggiore sicurezza è quello robusto da MTB,
che oltretutto ha normalmente abbinato dei cerchi robusti, a prova di fuoristrada.
Il motore è meglio metterlo sulla ruota posteriore, sempre se il carro posteriore sia largo almeno 135 mm.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 10/04/2012 : 18:38:36  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Stando a norme di legge (250 Watts) praticamente tutte le bici sono kittabili, sul posteriore, in quanto le coppie, le velocità e le inerzie in gioco non superano quelle umane.
Potendo scegliere, da preferirsi acciaio CrMo oppure alluminio 7075 o 7005 (Ergal).
saleita
36 Messaggi
Inserito il - 12/04/2012 : 14:25:43  Mostra Profilo Invia a saleita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tanto per andare sul pratico allego una foto di una bici che non uso da una vita con telaio in alluminio, forcella in acciaio cromato arrugginita da cambiare (ma anche no volendo) e manutenzione varia da fare. Quello che ha di buono questa bici è l'aspetto: usata e poco appetibile a ladri e vandali. Secondo voi posso motorizzarla con un motore piccolo sulla ruota posteriore, il telaio può reggere?
Nel caso potrei montare una forcella robusta in acciaio senza ammortizzatore. Rinuncio al confort, privilegio la sicurezza e risparmio. Posso andare piano in discesa così limito i rischi dovuti al maggior peso.
In fondo mi servirebbe per girare qui intorno per lavoro o faccende varie e il motore servirebbe a darmi un aiuto sulle salite per tratti brevi.
Per la passione e per altri utilizzi comprerei poi la/le bici a seconda dei casi.
Mi servirebbero forcella, pneumatici, caveria e ricambi vari.
Ovviamente dovrei valutare la convenienza dell'operazione, ma i vantaggio di avere una bici per brevi spostamenti poco appariscente è innegabile.
grazie per il vostri consigli :) ... lo so è un cancello :)
105,55 KB
mario68
296 Messaggi
Inserito il - 12/04/2012 : 16:43:59  Mostra Profilo Invia a mario68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, a vederla non è in cattivo stato, dopo un controllo generale può sopportare qualunque kit legale
MTB 29" BBS01 KMC9e
Haibike FS RC 2013 2x10
Brompton S6L
2436 Messaggi
Inserito il - 12/04/2012 : 16:55:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di AlexSv Invia a AlexSv un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Direi anch'io che puo' andar bene, sia anteriore che posteriore.
La forcella pare da 1" quindi carteggiata e verniciata lasciala dove sta.
I v-brake li ha gia', bene.
Se hai un deragliatore da 7 o 8 velocita' e' perfetto.
Smonta,pulisci,lubrifica, cavetti nuovi e magari gomme e camere nuove e via !
