 Una domanda semplice semplice..
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 20:05:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti,
oggi durante un giro mi è sorto un dubbio. Una cella LiFePo4 da 10ampere dichiarata con 2.000 cicli di ricarica vuol dire che durante la sua vita accumula e rilascia 20.000 ampere oppure che può essere ricaricata 2.000 volte e basta indipendentemente da quanto si sfrutta ad ogni ricarica? Mi spiego, se per assurdo utilizzassi ad ogni uscita solo il 50% dell'energia disponibile vale a dire 5 ampere, avrei comunque 20.000 ampere da sfruttare, oppure solo la metà?
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 20:25:06  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Per cicli di ricarica s'intende una carica completa cioè dal minimo voltaggio della batteria al massimo consentito, se tu fai ricariche solo del 50% avrai un ciclo ogni due ricariche.
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 20:42:24  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Normalmente i cicli vengono considerati all' 80% della carica p.es le 38120 vengono considerate 200 cicli 80% e 1500 cicli 100%
9080 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 20:58:56  Mostra Profilo Invia a claudio02 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
la domanda è semplice semplice...
6828 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 22:13:07  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Normalmente i cicli vengono considerati all' 80% della carica p.es le 38120 vengono considerate 2000 cicli 80% e 1500 cicli 100%
36682 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 22:29:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se leggi le specifiche che accompagnano le celle vedi chè è ben specificato, i cicli (1500-2000 o altro) sono calcolati con scariche non superiori all'80% della capacità effettiva,
Se ogni volta scarichi completamente la batteria il numero dei cicli diminuirà drasticamente.
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 31/07/2012 : 23:38:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
wow, ho una batteria da 180Kampere!!
FuSioNmAn
301 Messaggi
Inserito il - 02/08/2012 : 15:03:23  Mostra Profilo Invia a FuSioNmAn un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quindi conviene sempre lasciare un residuo di carica e non finirla tutta.
Bafang centrale bbs01 250w 18A - Batteria Yoku 36v 13Ah - Rockrider 5.3
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 02/08/2012 : 16:11:53  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
L'ideale è non scendere al di sotto dell' 80% o meglio caricarla ogni volta che si può anche se si sono scaricati pochi Ah ( sempre che non vada posta in storage allora 50%)
ccriss
283 Messaggi
Inserito il - 02/08/2012 : 17:21:07  Mostra Profilo Invia a ccriss un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi permetto di aggiungere che il numero di cicli è anche in funzione degli C di scarica, mi sembra che per le Headway il calcolo fosse stato fatto con scarica ad 1C, ti assicuro che se avessero fatto a 2C il nr di cicli sarebbe sceso sensibilmente.. Il nr di cicli attesi dipende in modo significativo da
- profondità della scarica, piu' è profonda meno dura la cella
- nr di C di carica e scarica in relazione ad datasheet, piu aumentano e peggio e'
- temperatura di esercizio , piu' è alta peggio è per la durata, piu' è bassa e peggio è per la capacità di erogazione della scarica e capacità residua piu' bassa. Poi se le ricarichi a temperature inferiori allo zero potresti pure rovinarle e ridurre quindi i cicli auspicati. Solitamente il nr di cicli è riferito a 25°
- tempo, piu' e vecchia e peggio è.. Si parla di una perdita del 2% anno sulle lifepo, ma tutto da verificare, quindi una cella di 10 anni con 0 cicli non sarà in grado di fare i 1.500 ,ma molti meno
kenuser
374 Messaggi
Inserito il - 04/08/2012 : 10:25:35  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di kenuser Invia a kenuser un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie ccriss, molto interessante. Fino ad ora ho sempre ricaricato tra i 4c ed i 5c anche se non avevo necessità di utilizzare la bici subito.. Quindi se si ha a disposizione tutta la notte per la ricarica conviene andare a 1c (con le dovute precauzioni antincendio).
@paolofrancescorossi
Per il discorso del residuo, chissà perchè mi è rimasta la fobia della ricarica Ni-Cd con effetto memoria, infatti mi è rimasta l'abitudine di scaricare quanto più possibile qualsiasi ricaricabile.. evidentemente da come ho capito con le nuove chimiche è consigliabile il contrario!
36682 Messaggi
Inserito il - 04/08/2012 : 10:59:06  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Kenuser: Se consulti i dati che accompagnano le batterie in vendita noterai proprio che il numero dei cicli raggiungibili è indissolubilmente legato alla profondità di scarica, addirittura passare dall'80% al 70% prolunga la vita do almeno 2-300 cicli, e la cosa è palese: Dall'80% al 70% hai una profondità di scarica inferiore del 10%, quindi ritrovi nè più nè meno i 200 cicli su 2000...
Questi risultati sono poi ottenuti a 1C di scarica o anche meno e con ricarica a bassa corrente, quindi caricare spesso, non scaricare mai oltre l'80% e non lasciare la batteria carica al 100% durante i lunghi periodi di inutilizzo.
Questa pagina è stata generata in 4,73 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
