 Resuscitare cella in serie Lifepo4 3.2 9Ah
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 19:08:29  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve a tutti, ho un pacco batteria 16s 3.2v 9Ah con la 15° cella in serie che riporta 0.4V (quindi praticamente defunta, tutte le altre sono a 3.3V).
Esiste un metodo per tentare di rianimarla?
Grazie in anticipo per l'aiuto
Sono come un piccione con l'aviaria...caco in testa a tutti perchè vivo in aria
Sei un kittatore del settore???
suuuuuuuu*a
Giovanotto che ha qualcosa da dichiarare??
Si briscola a mazze!!
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 19:28:15  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se hai un caricatore da modellismo fa tutto da solo ... altrimenti ti serve alimentatore da 3,7v max 200ma (va bene anche un carichino da cellulare) con cui provare a caricare lentamente solo quella cella e verificare quanta corrente prende.
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 03/11/2012 : 19:35:44  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Paolo,
forse riesco a recuperare un vecchio caricabatt nokia, ogni quanto tempo conviene monitorare la carica per evitare sovraccarica?
suuuuuuuu*a
4179 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 10:23:00  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Marco85 ha scritto:
Grazie Paolo,
Io ho inserito in serie un diodo per ridurre la tensione fino a 3,85V
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 12:26:01  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai una tensione d'uscita inferiore a 3,9V a vuoto puoi lsciarlo collegato quasi indefinitamente se invece la tensione a vuoto è più alta o la fai cadere come suggerito da Giordano con uno o più diodi in serie fino a max 3,9V oppure devi monitorare costantemente la batteria e staccarla quando superi i 3,65V
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 12:32:08  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi provo a rianimarla, l'idea dei diodi in serie non è male, avete il codice dei diodi adatti?
Grazie ancora per l'aiuto
suuuuuuuu*a
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 12:34:58  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
viste le piccole correnti in gioco qualsiasi diodo al silicio va bene (1n4007 1n4148 etc etc)
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 12:42:04  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Perfetto, grazie stasera posterò il risultato della carica, spero di riuscire a recuperarla anche perchè le celle hanno solo 3 cicli
suuuuuuuu*a
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 13:40:42  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai una cella a 0,3V però mi sa che hai un problema al bms! valuta sicuramente la sostituzione
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 18:42:32  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho recuperato un ali bilanciato con trim per la regolazione del v in uscita.
Regolato a 3.7V dopo 2-3min inizia a riscaldarsi in modo anomalo e il led di stato si spegne dopo 6-7 min il dissipatore non si può più toccare, quindi stacco tutto (subito il led di stato dell'ali si riaccende e la temperatura cala).
A questo punto credo che più che il bms sia la cella in corto, sbaglio?
Comunque è assurdo, la batteria è praticamente nuova, quindi i casi sono 2; o il cliente l'ha caricata con l'interruttore a chiave disinserito quindi bms off e l'ha fottuta oppure le celle di bms battery sono veramente scrause
suuuuuuuu*a
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 20:42:48  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cliente !!!
Se sei un operatore identificati ai sensi del regolamento del forum!
I motivi del surriscaldamento potrebbero essere molteplici:
1) Usi un alimentatore lineare non protetto che cerca di dare tutta la corrente che la cella chiede fino a surriscaldarsi ---> cambia alimentatore e prova a misurare la corrente in carica
2) il bms non funziona ed è in corto ---> prova a staccare i cavetti di bilanciamento dal bms
3) la cella è in corto --->da buttare
Se fai una ricerca sul forum ti accorgerai che i pacchi batterie LIFEPO di bmsbmsbattery non godono di buona fama anzi ...
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 21:03:35  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nessun problema a identificarmi, se non l'ho fatto è solo per non utilizzare il forum a scopi pubblicitari.
L'ali in effetti è un lineare non protetto , il voltaggio della cella in carica l'ho misurato ed è arrivato a 1.5V per poi tornare a 0.4 dopo aver scollegato tutto
Non mi resta che fare la prova con i cavi di bilanciamento scollegati e vedere cosa succede.
suuuuuuuu*a
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 21:31:03  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
e fallo
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 22:06:32  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
paguro ha scritto:
e fallo
Fatto
suuuuuuuu*a
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 22:09:24  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Visto che operi per lavoro ti conviene prendere proprio un buon caricatore da modellismo così mentre carichi singole o più celle hai tutto sotto controllo sul display,volt delle celle,corrente,ah immagazzinati,tempo trascorso e puoi settare manualmente parecchi parametri,comodissimo!
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 22:13:46  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Hai perfettamente ragione Mirco, è un'acquisto che in settimana mi toccherà fare....
suuuuuuuu*a
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 04/11/2012 : 22:22:19  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La cella è andata, se è salita fino a 1,5 e poi scesa a 0,4 vai tranquillo, è andata.
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 13:07:14  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho provato a caricare la cella con i cavi del bms scollegati, stesso risultato.
C'è qualche azienda in Italia che vende ste benedette celle? così la sostituisco e amen
suuuuuuuu*a
paolofrancescorossi
1174 Messaggi
Inserito il - 05/11/2012 : 14:03:47  Mostra Profilo Invia a paolofrancescorossi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Leggi la sigla della cella e prova a sentire DanieleConsolini tempo fa aveva delle celle a sacchetto disponibili, altrimenti i soliti noti:
Alcedoitalia
Ecopolis
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 09/11/2012 : 15:31:45  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Risolto grazie a Daniele che mi sta inviando 2 celle nuove, grazie a tutti per l'aiuto!
suuuuuuuu*a
Marco85
79 Messaggi
Inserito il - 13/11/2012 : 15:20:40  Mostra Profilo Invia a Marco85 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi mi sono arrivate le celle di ricambio da Daniele, tenute in carica come consigliato per 4 ore ho sostituito quella in corto.
Adesso il pacco batt segna 53V diretto e 51.7V da bms.
La cosa che non capisco è come mai collegando il cb il led di stato resta spento (ne verde ne rosso)
Qualcuno sa cosa può essere che non va?
Grazie in anticipo
suuuuuuuu*a
