 Battery Matrix - Consiglio batterie
Qwert
217 Messaggi
Inserito il - 13/11/2012 : 01:48:51  Mostra Profilo Invia a Qwert un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sto girovagando alla ricerca dell'upgrade di batteria per la futura stagione primaverile, avendo una 36v 11.6ah a borraccia l'idea concreta è quella di mettere in parallelo un altra batteria da 36v 11.6ah sempre della stessa tecnologia (li-ion licomn).
Guardavo ai prezzi molto interessanti di battery matrix, tra la 36V 10ah e la 36v 20ah ci corre 70 dollari!
Ma saranno attendibili le dimensioni??
36v 10ah
Dimension: 69mm X 148mm X 245mm.
Weight: 3.5Kg.
36v 15ah
Dimension: 69mm X 148mm X 275mm.
Weight: 4.3Kg.
36v 20ah
Dimension: 69mm X 148mm X 345mm.
Weight: 5.8Kg.
Praticamente la batteria si espande in lunghezza, con poca differenza tra 10-15ah (3cm) e parecchia differenza tra 10-20 (10cm).
Non avrei nemmeno idea di come utilizzare la 20 e la 15ah, visto che non le potrei mettere in parallelo a quella che ho. Lo so che dovrei prendere la 10ah, ma ci sono solo 30$ di differenza con la 15..e mi fanno tanto gola..senza parlare della 20ah.
Avrei un carroarmato invece di una bici perfettamente bilanciata come ora..ma mi fa tanta gola.
Che cosa mi consigliate?
Prendo una 15ah e ne attivo una alla volta con un commutatore? Prendo la 10ah e la parallelizzo così da avere circa 36v 20ah che non stressano le batterie e mi permettono di avere più potenza di spunto? Prendo la 20ah e me ne fotto di tutto e la trasformo in un carroarmato con 36v 30ah? Aiuto!!!!!!
http://www.battery-matrix.com/36V10AH-e-bike-battery.html
http://www.battery-matrix.com/36V15Ah-Li-Ion-Alloy-Shell-EBike.html
http://www.battery-matrix.com/36V20AH-lithium-e-bike-battery.html
Rockrider 8.1 2011 - TSDZ2
Scott Timber (di cui è rimasto solo il telaio originale) - TSDZ2
Qwert
217 Messaggi
Inserito il - 13/11/2012 : 01:51:12  Mostra Profilo Invia a Qwert un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ora come ora sono arrivato a fare max 115km con una carica, ma con consumi ridottissimi, si parla di meno di 4Wh/km! Avere tutta quella capacità vuol dire dimenticarsi di pedalare! (e di poterla pedalare, visto il peso :P), sarebbe uno scooter!
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 13/11/2012 : 09:51:26  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Qwert.
Prima di procedere a qualsiasi acquisto su quel sito , informati bene sulla disponibilità delle batterie, e chiedi con precisione quale è il tempo di approvigionamento ....
A parte qualche caso positivo, su EndlessSphere, ho letto di diversi utenti poco soddisfatti...
Volevo compprare anche io ma poi ho rinunciato
Nel caso Usa solo ed esclusivamente paypal
jonny
669 Messaggi
Inserito il - 13/11/2012 : 10:02:13  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
credo che non sia comunque una cosa ottimale mettere in parallelo un pacco batterie nuovo con uno vecchio
il secondo è il primo dei perdenti!
caronte84
58 Messaggi
Inserito il - 13/11/2012 : 10:19:43  Mostra Profilo Invia a caronte84 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sono tentato anche io di acquistare su quel sito, le spedizioni sono comprese nel prezzo.
Bisognerebbe solo aggiungere dogana e iva, sbaglio?
Se paghi con paypal non dovresti avere problemi se la merce non arriva chiedi il rimborso sono molto veloci nel restituirti i soldi.
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 14/11/2012 : 01:23:18  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ragazzi sarei intenzionato anch'io ad acquistare da battery matrix ma a parte la spedizione,nessuno conosce la qualità di queste batterie?
