 rapporti
pier49
20 Messaggi
Inserito il - 22/05/2013 : 19:21:18  Mostra Profilo Invia a pier49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ho comperato alla coop una raleigh e-500 pagandola in promozione per soci € 679 tutto bene,difetti poca autonomia 50km ca il deplian parla di 80-90 considerando che abito in toscana prov di siena dove i dislivelli sono molto accentuati, vorrei chiedere se è possibile aumentare la rapportatura del cambio che ha 7 rapporti,magari aumentando la moltiplica da 1-a 3 e mettere un deragliatore
pier angelo
6828 Messaggi
Inserito il - 22/05/2013 : 19:40:06  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, puoi sostituire sia la ruota libera da 7v che hai adesso con una rapportata meglio, sia montare un doppia-tripla anteriormente...
Comincia a mettere un 13-34 dietro, poi per il lavoro più "complesso" davanti fai sempre a tempo...
http://www.stefanoboggia.it/it/pignoni/2137-pacco-pignoni-ruota-libera-megadrive-13-34.html
pier49
20 Messaggi
Inserito il - 22/05/2013 : 20:05:53  Mostra Profilo Invia a pier49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao millemiglia credi che il 13-34 si possa montare sulla mia bici ?? è un lavoro che richiede manodopera specialistica ?? grazie in anticipo per la dritta
pier angelo
ronco
549 Messaggi
Inserito il - 22/05/2013 : 20:53:43  Mostra Profilo Invia a ronco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma a comprare gia una bici più seria no? andate pure alla coop a chiedere se vi cambiano i pignoni... chi meno spende più spende... Scusate lo sfogo
pier49
20 Messaggi
Inserito il - 22/05/2013 : 21:38:59  Mostra Profilo Invia a pier49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono nuovo del forum e quindi non capisco lo sfogo di ronco, ogniuno è libero di comprare dove vuole come ronco di criticare, ma c'è modo e modo di esprimersi certo un attimo di buon top non guasta
pier angelo
Inserito il - 22/05/2013 : 21:58:25  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se tu non sei pratico, sarebbe meglio un meccanico di bici per montare il nuovo pacco pignoni e regolare il cambio: non è un'operazione complicata ma tanto di guadagnato se dal meccanico fai dare una regolata generale alla bici
comunque secondo me fai bene ad aumentare l'escursione del cambio -- il problema di quella bici è che non ha esattamente un motore da salita, quindi bisogna trovare il modo di tenerlo abbastanza su da farsi dare un aiuto reale: quando la velocità di riduce troppo questi motori diventano meno efficienti
per quanto riguarda l'autonomia è assolutamente sovrastimata, come spesso capita
- tra l'altro con le salite l'autonomia si riduce moltissimo
6828 Messaggi
Inserito il - 22/05/2013 : 22:07:26  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Certo che si può montare sulla tua bici, basta svitare quella che c'è e avvitare questa, lo può fare chiunque con l'attrezzo giusto (che hanno tutti i ciclisti)
Inserito il - 22/05/2013 : 22:16:10  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
tuttavia la bici - se ho capito qual è - ha il motore dietro, il che rende la cosa appena un po' più scocciante
pier49
20 Messaggi
Inserito il - 22/05/2013 : 23:10:43  Mostra Profilo Invia a pier49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
come ho avuto modo di scrivere sono nuovo sia di forum che di bici elettrica,ho comperato questa raleigh e-5000 dalla coop in quanto aveva un prezzo interessante,tutto qui mi sono avvicinato all'elettrica per motivi salutari,ho un ginocchio dx operato 2 anni fà che ha ricominciato a fare i capricci,per cui il mio medico specialista mi ha consigliato di fare bicicletta ed ecco che ho optato per l'elettrica che mi permettesse di pedalare con meno sforzo,e devo dire che in pianura e nei piccoli dislivelli va che è una meraviglia,il limite lo raggiunge nelle salite + impegnative,e credo che seguirò il consiglio di millemiglia per il 13-34 e desidererei sapere cosa si intende x un motore da salita, grazie per le dritte ricevute un saluto a tutti
pier angelo
36682 Messaggi
Inserito il - 23/05/2013 : 00:07:43  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I motori nel mozzo come quello della tua bici devono lavorare entro un numero di giri abbastanza ristretto per poter avere un rendimento ottimale, quindi quando percorri una salita e il motore tende a "piantarsi" devi aiutarlo con i muscoli e per fare questo occorre una buona escursione dei rapporti del cambio.
Sono quindi d'accordo sulla sostituzione dei pignoni che ti è stata suggerita e che dovrebbe farti anche aumentare leggermente l'autonomia, che peraltro non è male: Di solito con una batteria come la tua la maggior parte delle persone non supera i 45Km totali.
Cerca comunque di non scaricare mai la batteria oltre l'80%, quindi ricarica almeno ogni 35-40Km o anche più spesso, alla batteria al Litio fa solo bene.
