| Autore |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2014 : 16:29:34
Ragazzi nei vari esperimenti per far camminare il mio malaguti ciak EP (electric power) con batteria lifepo4 16 elementi li ho bilanciati con l'imax b8, ma alla fine di tutti i giochi per errore ho appoggiato il case metallico del caricabatterie sulle batterie mentre stavo caricando e ha fatto una fiammata, e puzza di bruciato. Ora qualsiasi programma imposti di dice sempre che ho i cavi staccati. ho qualche speranza di recuperarlo o devo cercarmi un altro IMAX B8 ( o faccio il passo e mi compro quad 6 (la versione con 4 imax 6 in parallelo) c'è qualche finale da sostituire? il case metallico è connesso al negativo dell'uscita?
Mirco
1437 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2014 : 21:23:22
| Se fosse capitato a me ne avrei cercato subito un'altro nuovo...non credo che convenga avventurarsi nella riparazione,spenderesti solo soldi e tempo secondo me.... |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2014 : 21:27:21
Ciao, mi sembra di si, che il case sia collegato al negativo di uscita. Io comunque lo aprirei e lo esaminerei con attenzione. In passato ho strinato un B5 ma per fortuna era saltata solo una pista nella basetta dove ci sono i connettori bianchi del bilanciamento. Magari anche nel tuo caso è qualcosa di simile. Per quanto riguarda il quad 6 se non hai il pacco sezionabile non te ne fai nulla dato che i 4 caricabatteria hanno tutti il negativo in comune. Occhio che fai una bella fiammata quando andrai a collegare il secondo..... |
36648 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2014 : 22:08:56
Quoto Monkey50Z, il Quad6 carica quttro pacchi da 6S simultaneamente, ma solo se sono completamente isolati uno dall'altro, altrimenti puffff...  |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2014 : 23:06:38
L'imax l'ho aperto ma non ho visto nulla di strano... Grazie della dritta quad 6, escluso. Tra i vari caricatori 8s quale mi consigliate? Su hobbyking ce ne sono vari. Quello svampato lo presi da frankpastello..
2436 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 01:44:32
Addetti ai lavori mi suggeriscono essere validi quelli della serie i http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html Personalmente mai provati, ma in effetti costicchiano qualcosa di piu' dei soliti cinesi e credo ci sia un perche'  |
Bixy Urban Cruiser - corretta con SWXH@8SLi-ion18650-11Ah km.percorsi:1000 HardVolt - messa a riposo dopo 4000km. Born2ride 16" N.1 con cryst209sensorless@8sNanotech + Born2ride 16" N.2 -> Pedalare !!! Sub Minivelo - Small Urban Bike ... now with SWXK :) Ciocodream: l'unica bipa al mondo color Nesquik, ora in versione Tourist 24V Hai hai hai tanta voglia di pedalare ! :p - Eqxduro FS versione "AM" 853...neonata con cryst406@14s18650 km.percorsi bipa:900 batteria:4900
6828 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 07:23:52
Io chiederei consiglio a titto, vista l'esperienza che ha in materia.. Comunque Robbe, iCharger e Hyperion credo li guarderei bene tutti.. |
In Vino Rident Omnia |
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 09:06:30
| Devi guardare le piste come ha detto monkey, semmai segiu il cicuito del negativo per trovare qualche componente bruciato, di più non ne vale la pena. |
Sono morto |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 09:42:20
| ma mettere un bms e finirla con queste ricariche da nerd 14 enne no? |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 09:58:27
| Ancora non ho avuto il tempo di mettere il bms, sta qui che mi guarda, nel frattempo, la mi angoscia da sbilanciamento, (già mi so fottuto due celle all l'inizio per non aver bilanciato) mi ha suggerito di farmi un giro su tutte e 16 celle, e infatti ho caricato amperaggi totalmente diversi, nonostante avessi già fatto un giro simile un 2/3 settimane fa. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 10:15:59
costano il TRIPLO !!! |
4753 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 14:08:33
| isd88 muhahaha!!! Sono rovesciato sulla sedia!!! Ricariche da nerd 14 enne! oddinci! hahahahahaha!!! grazie di esistere! |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 16:11:49
| metti caso che trovi un bms programmabile per 16s lifepo fammi un fischio che il mio signalab sta morendo :( |
4753 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 16:22:51
| sorry, per 16S non conosco nulla, ma a me i signalab piacciono tanto anche se non sono programmabili. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 16:25:06
| ho un 24s 50/100A... |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2014 : 16:35:09
| il signalab mi piaceva anche a me, ma un canale è morto senza avvertirmi e ho buttato una cella penso. Ora lo riparo che non ho tuti sti soldi pero se mai esistesse un bms che mi d alo stato delle celle via can bus vivrei piu felice. Tipo il fundingpower che pero a quanto ho capito non è piu in vendita |
Monkey50z
814 Messaggi |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 03/04/2014 : 19:55:04
| Mi sembra che siano finiti... |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
iddimus
1114 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2014 : 21:04:51
| Charger da modellismo da 16 celle niente ancora vero?! avevo visto qualcosa su hobbyking che supportava con due canali distinti da 8 celle in parallelo ma immagino che cmq debbano essere separati i 2 pacchi non in serie tra di loro giusto? Inoltre il prezzo era abbastanza elevato tipo 350$!!! |
Frera 18000Km Pieghevole 4000km tandem 8000km |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2014 : 22:53:53
@Gianniturbo si dai magari è solo quello, auguri..... @iddimus con bilanciatore interno che sappia io ci si ferma a 14S con Hyperion 1420i e Thunder Power 1430. Se trovi qualcosa che va oltre le 14S dillo che può interessare a altri. I caricatori devono essere singoli perché come già detto quelli multipli hanno tutti il negativo in comune e se non si divide il pacco non vanno bene. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2014 : 23:00:34
Ovviamente nel frattempo ne ho ordinato un altro da HK..
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2014 : 23:18:57
Segnalo Hyperion 1420i fino a 14S con bilanciatore interno a prezzo onesto, magari interessa a qualcuno.
Su Ebay, oggetto numero 131159996948
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2014 : 07:17:47
| Sostituito irfz44 e ponticellato pista interrotta ma senza successo... |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2014 : 09:13:42
| Peccato... a questo punto la ricerca diventa più complessa e non ne vale la pena... Mi dispiace. |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2014 : 09:54:12
| si, è finito nel bustone dell'elettronica da smaltire... |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 30/04/2014 : 20:21:37
Aggiornamento L'ho tirato fuori dal bustone e ho cambiato anche un altro mosfet complementare, e niente, poi mi sono accorto che c'è una resistenza da 0.02 Ohm 5watt bruciata anch'essa, solo che dal ricambista di fiducia non ce l'hanno. Su ebay l'ho trovata solo a fukushima... E sinceramente non mi ispira... |
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2014 : 14:44:01
| facendo dei paralleli non riesci ad ottenere il valore desiderato? |
GianniTurbo
1898 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2014 : 14:56:15
Si, ma non ho tutto lo spazio di cui necessito. ho girato vari negozi e non ho trovato nulla si tratta di 0,02 ohmm 5Watt ho trovato solo 0,1 ohm, sempre 5watt, ne dovrei mettere 5 in parallelo, ma non entrano... le ho ordinate su ebay sempre in asia, ci vorranno le solite 5 settimane...
Monkey50z
814 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2014 : 17:54:57
Si ma se ne metti 5 in parallelo puoi metterle da 1W. Certo che con 1 sola i lavoro è più pulito. Pazientare allora... |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 06/05/2014 : 21:40:33
| comunque dovrebbe essere uno shunt, ma non si accende senza? |
