 prestazioni bafang 500w ????
Itax
34 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 16:49:23  Mostra Profilo Invia a Itax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Salve scusate se ultimamente vi bombardo di domande ma ho parecchi dubbi
vi vorrei chiedere se qualcuno mi può dire le prestazioni di un bafang posteriore da 500w con accelleratore : velocità massima, potenza in salita, accelerazione ...
non riesco a trovare delle informazioni esatte
grazie mille
saluti
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 17:48:47  Mostra Profilo Invia a Adriano Gecchelin un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Non le trovi perchè non dipendono dal motore ma dalla centralina e dalla batteria. Io solo questo saccio..di altro non parlo, a norma sono.
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 17:57:45  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Dipende principalmente dal codice del motore, che identifica i giri al minuto ad una data tensione (36v di solito) tali codici vanno da 8 (alta velocità) a 16 (alta coppia). il medio, (il mio) fa 260 rpm.
Occorre considerare anche su che diametro ruota intendi montare il motore: maggiore è il diametro, maggiore sarà la velocità finale a parità di rpm.
Infine, come dice Adriano, sulla base delle caratteristiche del motore occorrerà dimensionare la centralina e la batteria.
Vecchio nick: Alibi
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 17:59:19  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
questa tabella è sempre utile:
148,01 KB
Vecchio nick: Alibi
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 18:41:59  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
148,01 KB
Ciao Alibi,
scusa cosa indica la colonna Kv e RPM che sarebbero i giri al minuto/fratto V? Non riesco a capire.
6828 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 19:31:19  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
I giri al minuto per ogni volt. Moltiplichi il valore per la tensione che vuoi adoperare ed ottieni gli rpm effettivi..
aspes
1334 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 20:30:29  Mostra Profilo Invia a aspes un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie,
e già
36682 Messaggi
Inserito il - 16/04/2014 : 23:57:39  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quoto, anche se occorre specificare che gli RpM riportati nella tabella sono teorici quindi riferiti al funzionamento "a ruota sollevata", su strada girano più lentamente, specialmente quelli più veloci.
